Un amic de-al meu are un A7 2011. La un moment dat au inceput sa-i cedeze LED-urile din manerele portierele (exterior) unul cate unul la saptamana pana s-au stins toate. Nu stiu daca sunt arse sau e vreo problema electrica. Are cineva vreo idee? Multumesc
nu apare absolut nimic pe diagnoza...a fost la Audi si cei de acolo i-au spus ca trebuie inlocuite manerele cu totul...dar e inadmisibil sa schimbi manerele pt niste led-uri
si la mine s-au ars amandoua de pe partea soferului la 15.000km dar se schimba doar ledurile, nu si manerul.
Aveti un cod de produs, eu am un A6 2012 si am un LED ars. A schimbat cineva, e greu de schimbat ? Multumesc.
Rares Miu 4H0 947 133 A - stanga 4H0 947 134 A - dreapta Codurile sunt atat pentru A6 C7 cat si pentru A7. Costa in jur de 15€/buc.
Danke!! Ce am uitat sa precizez ,stanga spate am nevoie ,cred ca nu diferă fata de spate,parca seamana. Toate cele bune!!
ETKA imi da cod doar pentru stanga/dreapta. Daca iti trebuie stanga spate comanzi dupa codul pentru partea stanga. Deci nu conteaza, fata/spate, doar sa fie pe aceeasi parte.
Salut, A schimbat cineva becurile / LED-urile din mânerele de pe portiera partea exterioara ? 4H0947134 La ce trebuie sa am mare grija ? Mersi
Salut, Am achiziționat acum câteva zile un Audi A7 C8, 3.0 tdi, 286 CP. Înainte să merg după ea, am verificat pe baza VIN, dotările mașinii, printre care se găsea codul "QQ1 E LCP - Ambient lighting package”. După ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că nu avea decât lumina aceea ambientală de culoare alb-rece în panoul ușii, dar fără pachetul acela de lumini ambientale colorate de pe uși, bord, consolă centrală, etc. Din setările mașinii pot să modific doar intensitatea acelei lumini ambientale din panoul usii. Cu toate acestea, am observat uneori, că la pornire se aprinde pe uși, în partea de sus, o lumină ambientală roșie, inclusiv pe ușile pasagerilor spate, iar după aprox 3-5 secunde, se stinge. E aceasta o lumină ambientală propriu-zisă ? Există posibilitatea ca din setările mașinii, aceasta să rămână aprinsă ? Mulțumesc.
