Am alimentat cu Benzina in loc de Motorina
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de Flubber, 15 Noi 2007.
  1. Teko
    Teko Gold Member
    27 Iun 2008
    VW Passat 3C2 1,9 tdi (BKC) 2006 + VW Passat 3C5 2.0 tdi (BMP) 2007
    Cum se scoate ''lichidul'' din rezervor?
    Ridici bancheta spate, cu o surubelnita cruce desfaci capacul ce duce la capacul si furtunele ce duc la rezervor. Cu un patent se desface colierul de pe furtunul de alimentare si se scoate furtunul. Cu un alt furtun de 8 mm diametrul (gasiti la orice magazin de materiale de constructii, minim 2 m lungime) acum puteti trage tot continutul intr-un vas. Succes!
  2. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Audi A4 B7 BLB 2.0 TDI 2005 - 140 calutzi
    Omul a scris in descriere A4 2002 deci este B6 ! Accesul la rezervor se face prin portbagaj nu pe sub bancheta spate, sub mocheta din portbagaj este un capac negru metalic oval prins in 3 suruburi cruce ... scoate capacul si apoi scoate pompa de motorina desfiletand capacul alb de plastic si pe acolo poti goli complet rezervorul. Mare atentie sa nu rupi mufa, atentie cand scoti conductele de tur si retur si vezi sa nu deteriorezi plutitorul de pe pompa. Bafta !
    Ultima editare: 18 Ian 2015
  3. nelunelutu 1st Gear Member
    24 Mai 2015
    Audi A4 2500 , an 2001
    Audi a4 tdi quatrro nu trece de 2000 de turatii
    Din cauza ca am alimentat cu benzina in loc de motorina la masina mea un A4 B6 cu motor diesel nu trece de 2000 de turatii. Cum pot rezolva ? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 24 Mai 2015
    nelunelutu citeste acest topic integral.
    Intai citim pe forum aria care ne intereseaza, vedem daca exista topicuri in care trebuie sa scriem si pe urma daca nu exista topicuri deschidem altele noi.
    Te rog ca pe viitor sa nu mai deschizi un topic nou fara sa folosesti functia Cauta pentru ca topicul o sa fie sters fara explicatii. Adreseaza intrebarile sau opiniile tale in topicuri deja deschise. Multumesc de intelegere.
  5. jebelean 1st Gear Member
    1 Apr 2016
    resita
    audi a4 b5
    salut am un audi a4 b5. 2.5tdi si am bagat benzina an loc de moto asta e neatentia ok am scos tot carburantu din rezervor am pus moto si nu se mai aude ponpa de moto din rezervor cand pun contactul am desfacuto am ancercato cu o alta baterie si merge eu ma gandesc sa nu fie vreo siguranta sau releu dus va multumesc si astept o parere.
    Ultima editare de un moderator: 2 Apr 2016
    Jebelean este al "N"ulea mesaj scris complet aiurea pe acest forum. Citeste topicurile dedicate si nu mai scrie aiurea pe forum unde crezi tu de cuviinta. Exista topic dedicat despre problema ta adica aici unde ti-am mutat mesajul.
    Am rugamintea sa faci un efort ca sa formezi propozitii si fraze intr-un mesaj scris pentru ca altfel nu se intelege nimic din ce vrei sa spui in mesaj. Daca mai scrii in felul acesta mesajele tale ulterioare vor fi sterse fara explicatii. Este o insiruire de cuvinte fara absolut nici o logica din punct de vedere gramatical. Nu te supara dar ne vine foarte greu sa citim si sa urmarim un asemenea text scris in acest mod. Nu intelegem nimic din ce ai scris. Respecta te rog limba romana si gramatica limbii romane. Respecta semnele de punctuatie, ortografia intr-un text scris si asezarea in pagina a unui text scris. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Multumesc.
    radu20 apreciază asta.
  7. Audi A5 sport 1st Gear Member
    27 Apr 2016
    Austria
    Audi A5 tdi 2011
    Fratele meu a alimentat cu vreo 20 litri de benzina in loc de motorina. A mers vreo 2 km dupa care nu mai avea pedala mai sus de 2000 rpm. A sunat la OMTC (stam in Austria), a venit cineva a scos benzina a pus motorina full dar masina nu porneste. A pornit-o cu spray dar nu urca in ture, se balbaie turometrul si moare motorul. Vreo parere ceva ? Va multumesc mult. Sanatate.
    Citeste integral topicul asta unde ti-am mutat mesajul si unde trebuia sa scrii.
  9. Audi A5 sport 1st Gear Member
    27 Apr 2016
    Austria
    Audi A5 tdi 2011
    Multumesc nu ma prea pricep
  10. Audi A5 sport 1st Gear Member
    27 Apr 2016
    Austria
    Audi A5 tdi 2011
    Revin cu ceva noutati. Am dus masina la mecanic a fost defecta pompa de injectie asa a zis mecanicul. A schimbat-o ieri cost total cu totul 1.600 €uro dar tot nu merge bine da cu fum, se balbaie putin si nici nu trage cum trebuie. Sa fie oare si vreun injector stricat ? Mecanicul asa crede. De pornit acuma porneste merge dar merge prost, da cu fum si nici nu are putere cum ar trebui Numai bine.
    Si mecanicul tau nu are interfata pentru a citi valorile injectoarelor ?
    Nu te-ai gandit sa te duci la un centru sa le verifice pe banc ?
    Filtrul de motorina l-ai schimbat ?
    kojak13 apreciază asta.
  12. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    A4 B8 Avant 2.0, 2011 200+CP A3 quattro, 1.8T, 2000 400+CP
    Este clar ca injectoarele alea o sa fie bune de aruncat daca ai mers doar cu benzina in loc de motorina.
    Sa verifice presiunea in rampa, valorile de corectie pe injectoare cat si factorul de umplere pe regulator. Nu stiu de ce am impresia ca se chinuie sa mentina presiunea in rampa stabila din cauza injectoarelor.
    In orice caz, nu mai merge asa cu ea ca poti strica si altceva, inclusiv motorul in sine.
  13. kojak13
    kojak13 1st Gear Member
    A4 B8 2011
    ar fi trebuit sa citesti topicul. Ce puteai face atuncea cand ti-ai dat seama ,fara stres, puneai plinul (restul de motorina peste benzina + 1 sticla de ulei 2T de 1litru si n-aveai dureri de cap. In 2km nu strici absolut nimic,e basme ce spune un user mai sus(kng_bv) te sperie degeaba)
    Ai inlocuit filtrul de motorina? Ai aerisit instalatia?
    Pentru FUM negru, injectoare cu valori mari, care nu inchid. Mergi la un centru de reparat injectoare, sa le puna pe banc. Stiu ei ce au de facut
    Ultima editare: 13 Iun 2016
  14. Cosminbefu 1st Gear Member
    10 Iul 2016
    Iasi
    A4 b8
    La masina mea audi a4 b8 2011 CJCB, eram aproape pe rosu si am alimentat din greseala cu 2.5 litri de benzina pana mi-am dat seama dupa care am pus inca 52 litri de motorina. Sa ma astept la probleme, pe termen lung sau scurt ? Deocamdata masina ruleaza perfect
  15. Clauu Gold Member
    @Cosminbefu stai fara grija, nu s-a intamplat nimic. Doar ai mai 'dezghetat' putin motorina :) Pe viitor vezi cum faci uita-te de 2x inainte sa mai alimentezi, chiar si daca iti pune cel de acolo stai cu ochii pe el ca din oboseala nu se stie ce poate face.
  16. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Audi A6/C7 Avant, 2.0 tdi 177 cp,multitronic, an fab. 2014,luna octombrie
    Nu se intimpla nimic.Cel mult o curatare a injectoarelor.Eu am pus 20l de benzina si am mers 30km pina sa imi dau seama ca ceva nu este in regula.Am scos tot ce era in rezervor si am pus motorina, pina in ziua de azi nici o problema.Oricum mecanicul mi-a spus ca am avut mare noroc ca nu sau dus naibii toate injectoarele, deoarece eu, in comparatie cu tine am pus 20l benzina si am plecat fara sa imi dau seama de greseala facuta.
    Tu in schimb la cei 2.5l amestecati cu 52 de motorina poti sa o consideri ca o picatura de apa intr-un lac de motorina.Adica egal cu 0.
    Poti merge linistit cu masina dar pe viitor ai mai mare grija
    Cosminbefu apreciază asta.
  17. Cosminbefu 1st Gear Member
    10 Iul 2016
    Iasi
    A4 b8
    Faza e ca s a aprins check engine. Oare de la asta ?
  18. dhan67
    26 Aug 2014
    Nu cred ca are nimic a face.
    Fa un autoscan cu vcsd ca sa vezi ce erori ai.
  19. madalinmpr
    madalinmpr 1st Gear Member
    14 Feb 2017
    Audi A6 C6 4f2
    Salut! In seara asta am alimentat din greseala cu 12 l de benzina si apoi am facut plinul bagandu i 55 litri motorina. Mentionez ca masina este un a6 2010 2.0. Se poate intampla ceva? Imi poate da cineva vreun sfat?
    Daca erai pe rosu, te sfatuiesc sa schimbi macar filtru de motorina. Da-i talpa si pe parcurs ce se consuma baga iar motorina.
    madalinmpr apreciază asta.
