Consiliere achiziție A7
Discuție în 'Audi A7' creată de MARRIUS24, 28 Iul 2012.
  1. alin100
    alin100 2nd Gear Member
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    Salutare tuturor,am o nedumerire,si anume......vreau sa imi cumpar un Audi A7.
    Am mers cu ea,versiunea 2015 bi-tdi de 320 cp,insa am mers si cu un S7 de 4.0 benzina,ambele sunt wow,dar normal ca s7 -le e alta liga de motorizare.
    Problema: am fost f multumit de 3.0 tdi,si daca merg ca un om normal,are un consum suuper,de vreo 7 litri,in schimb cu s7 nu am putut merge normal,sa ma abtin....asa ca aveam un consum de 27 l/100 km
    Nu e neaparat pb de consum,deoarece imi iau asa masina nu ma plang de consum:)
    Insa......se merita???
    Adica,si cu s7-le daca mergi in limite normale,ce consum ai avea???
    Si la 3.0 tdi ar fi un cuplu de 650 nM
    Insa benzinara .....mama mea....:)
    Scoate tot zambetul din tine
    Deci???
    Deci ce ? Din ce punct de vedere vrei sa stii daca merita ?
    Ai toate informatiile necesare pe 100 de site-uri, consum, etc.
    De intretinere, revizii, etc, te-ai interesat ?
  3. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    Audi A7 3.0 Tdi (CDUC)- cca 300 CP
    Tipul asta de decizie doar tu o poti lua. Daca iti permiti consumul, intretinerea si taxele de S7, nu mai astepta. Daca esti mai ponderat sau te gandesti la revanzare, ia motorina. Nimeni nu o sa poata sa ia o decizie mai buna ca tine intre cele doua variante. Pana la urma totul se rezuma la bani, altfel ne-am lua toti numai RS7
  4. alin100
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    Da,e ok pt mine ca si taxe si revizii,nu asta e problema.
    Cred ca o sa inclin catre S7,acum ramane doar sa gasesc "acea masina"
    Intre timp ma uit oe mobile.de si pe autoscout24,daca mai stiti si alte site-uri......
    Ma intereseaza ca masina sa fie in stare perfecta,nu e problema de bani.
    Ma refeream la decizie in sensul ca....ori iau un diesel care este econom,dar este si mai lent fata de benzinar,insa il poti folosi zi de zi,ori "acel S7" pe care sa il folosesti la plimbari si iesiri lungi,nu e masina de dus la cumparat paine.In cursul saptamanii am alte masini
    La revanzare nu m-am gandit,dar cred ca se vinde mai greu,nu? :)
    Vroiam doar sa stiu daca are cineva ,sau a condus un S7 pe o perioada mai lunga si imi poate spune in mare ce consum are daca merge ca un om "normal" .Asa,informativ
    Multumesc de sfaturi
  5. audi66
    Daca nu e o problema de bani ma indoiesc ca din cele 106 bucati de S7 de pe mobile.de nu te satisface nici macar una.
    Diferentele intre A7 si S7 nu sunt numai de ordinul "economiei si cat de lent este". Altele sunt diferentele, care la cum se merge in Romania si cati km de autostrada avem, e pacat sa cumperi un S7 si sa nu ai unde exploata ce poate.
    Poti la fel de bine lua un A7 3.0 biTDI care are 320 hp, sau un 3.0 TFSI (310hp) care cu un soft Revo il aduci in 410 hp. Asa ai si economie, putere si intretinere mai ieftina.
    Tu practic ce vrei ?
    MarianMaxx apreciază asta.
  6. alin100
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    Sincer,mi-as dori un S7,merg cu el majoritatea timpului prin Belgia,insa vreau doar sa imi dau seama daca se merita diferenta de putere si consum intre cele doua
  7. audi66
    Iti dai seama ca nici un A7 stock nu iti va oferi senzatia data de un S7.
    Ramane la alegerea ta.
  8. MarianMaxx
    Alin100 cred ca tu incurci marfa cu ambalajul, scuza-mi expresia, dar am impresia ca amesteci lucrurile si te contrazici singur.
    Daca vrei putere, zgomot, masina de fite si vrei sa fi observat, atunci nu mai asteapta si ia S7.
    In schimb daca cauti sa mergi normal, sa respecti limitele de viteza, ti la tine si la ceilalti, atunci ajunge un 3.0TDI. O zi, poti ajunge ceva caluti daca lipsesc.
    Ca mergi prin Belgia sa in alta tara, viteza maxima este aceasi, cu ce te ajuta un S7 ?
  9. alin100
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    Nu este vorba de viteza normala, intrebase-m doar de curiozitate cum ar fi la un mers normal
    Multumesc tuturor de ajutor, va anunt ce am decis, o sa o prezint si pe forum. Drumuri bune colegilor.
  10. spreadzz 1st Gear Member
    14 Mai 2016
    A7
    Buna, sunt nou aici pe forum dar sper sa ma alatur clubului cat de curand :)
    Doresc sa achitionez un A7, mai exact acesta: http://autovit.ro/anunt/audi-a7-ID7Gh1yW.html
    Dar cum nu ma pricep prea mult, as dorii niste pareri, daca se merita, pretul, kilometri si cam cat ar fi consumul (urban, exterior)?
    Am citit aici ca ar fi bine sa fie S-Line? Care sunt diferentele? Cel din link este?
  11. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    Nu e S-line, cutia e S-tronic, farurile sunt bixenon - doar dayline-ul este led. Pret as zice putin maricel pentru dotarile ei
  12. alin100
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    Am si eu o intrebare,deci eu doresc/urmeaza sa imi cumpar un Audi S7.Pe langa remapare,ce mai e nevoie sa se schimbe la masina?
  13. audi66
    Tu glumesti ?
    Du-te la reprezentanta sa iti faca o constatare completa, iti vor comunica ce trebuie schimbat, revizii, etc. si la cati km.
  14. MARRIUS24 Silver Member
    3 Apr 2010
    Rădăuți
    Audi
    Salut , vorbesti de S7 4.0 TFSI ? :)
  15. alin100
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    Da, ma refer la S7 4.0 bi-turbo, benzina
  16. Alex0606 1st Gear Member
    9 Iun 2016
    VW Passat
    Salut, doresc sa imi cumpar un Audi A7 3.0 TDI, S-tronic, second hand. Parerile despre aceasta masina sunt impartite, singurele probleme frecvente pe care le-am auzit la A7 sunt cele legate de cutia de viteze. Cat de des se strica in cazul unui stil de condus mai agresiv? Care este parerea voastra despre masina asta. Tin sa mentionez ca bugetul de achizitie este de aprox 30 000, si probabil o sa reusesc sa imi cumpar o masina cu aprox 170-190 000 km.
    Va multumesc
    Noi de unde sa stim cat de des se strica ?
    Conteaza foarte mult cum a fost exploatata masina inainte sa ajunga pe mana ta, daca i s-a facut schimbul de ulei la cutie la timp (cu ulei OE si schimbul facut corect), etc.
    Deci sunt prea multi factori de luat in considerare pentru a "ghici" cand se strica cutia. E ca si cum ai intrebat cand o sa castigi la loto.
  18. Alex0606 1st Gear Member
    9 Iun 2016
    VW Passat
    Iti multumesc pt raspuns, si nu ma asteptam sa imi spui exact cat de des se strica, in schimb as vrea sa aud pareri de la cei care au reparat-o. Daca problema a reaparut la scurt timp, sau dupa fixarea ei, masina s-a comportat normal pt un numar decent (cateva zeci de mii) de KM.
    Multumesc
  20. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    Cutie e subdimensionata pentru cuplu dezvoltat. Daca se merge ok cu ea si reviziile sunt la timp e ok. Daca esti genul tu sau fostul proprietar care pleaca numai cu launch control, prea multa viata nu are
    Alex0606 și MarianMaxx apreciază asta.
