Cum te-ai descurcat cu drumul pana la Bicaz de la Poiana Largului? Eu cu rotile de 18 nu cred ca ma mai intorc curand pe acolo
Poze poze și iar poze [emoji1] Stai liniștit nimeni nu se naște învățat Km fără probleme Sent from my SM-G935V using Tapatalk
Stefan am mers pe principiul admirarii peisajului si nu a vitezei..clar nu e cel mai stralucit drum dar asta este. Am avut noroc ca nu a fost aglomerat si nu au stat multi in spatele meu
In sfarsit am mai bifat un vis si anume acela de a avea prorpiul aparat de curatat cu injectie-extractie. Dupa ce m-am obisnuit cu el prin casa am dat tarcoale si pe la masina si desi credeam ca e curata (fara pete, glod sau alte urme vizibile ci doar praf) am ramas destul de marcat de ce poate iesi din tapiterie. Sunt convis ca daca as mai trece inca o data cu aspiratorul tot nu ar iesi apa curata..dar de acuma timp si buna dispozitie sa fie
Fiecare maniac ar trebui sa aiba propriul aspirator cu injectie extractie o curatare periodica anuala e bine venita chiar daca nu e o murdarie vizibila. Masinuta ce mai face ? Planuri de vara - toamna ?
Masinuta mănâncă km sănătoasă. Recent am schimbat gumele pe fata și deși înainte nu trăgea stânga - dreapta acuma trage dreapta în ciuda faptului ca geometria a fost făcută recent.
Prin cartierul Alexandru zicea cineva ca e un "nene" care face treaba asta de vro' 30 de ani si are acum si scule high-tech pentru jante de 19-20-21". Poate auzi de el si tragi o fuga.
Astazi am implinit 3 ani de cand ne cunoastem timp in care nu prea ne-am suparat unul pe celalalt insa surpriza mare este pe drum si anume ambreiajul care trebuie schimbat..in rest apa, paie si bataie
Multi km si multe bucurii impreuna arata foarte bine in stadiul in care ai adus-o, deci ai dreptate - mentenanta si km !
Salut, cum te impaci cu h&r si gume pe 19? Citeam in thread-ul tau ca ai facut un drum cu 4 persoane, nu au freacat gumele in aripi la denivelări mari? Ce dimensiuni ai la gume? Spor si bafta la modificări!
Salut! Ca si configuratie a stance-ului am asa: jante 8.5J cu ET 45, flanse de 2.5 cm spate, respectiv 2 cm fata. Gumele sunt 235/35/19 si pot spune ca pe fata am Dunlop SP Sport Mxx care sunt aproape drepte, iar pe spate Continental CSC 3 care sunt mult mai stretch fata de Dunlop-uri. Cu rotile de vara nu am avut nici cea mai mica problema referitor la atingerea lor in aripa/carenaje, insa cu rotile de iarna (table cu 225/55/16) si distantierele pastrate ating pe spate la denivelari..pun maine o poza mai concludenta cu stance-ul pe table. Daca vei opta pentru H&R vei avea parte de mult "topait" prin masina dar compenseaza cu un ruliu aproape inexistent si un drop perfect (perfect pentru cine alege mersul pe asfalt deoarece si cel mai lejer iesit la gratar pe pajiste va deveni provocator sa nu ramai cu masina suspendata in cumpana ) )
De Mos Niculae masinuta a primit o tavita pentru portbagaj, iar de Mos Craciun urmeaza un set de placute spate ATE + lichid de frana ATE SL6.
Asta e masina care sta cel mai bine pe roti de tabla! Imi place foarte mult setup-ul, suspensie si et! Spor in continuare!
Multumesc, Mihai! Exista niste capace care sa acopere acele gauri de la butuc? E ca nuca in peret acel gol..
Doar niste capace pe butuci, nu rezolva mare lucru. Cel mai estetic sunt niste capace de roti. Se gasesc modele care imita foarte bine jantele de aluminiu.
Multumesc @rotitza indirect pentru postul cu capacul de la rezervorul de lichid pentru parbriz (m-a ajuns 23 lei)..am avut o experienta neplacuta cu el in ideea in care am ridicat stergatorul ca sa il agat sub el in timp ce turnam lichid si din graba/intuneric am uitat bratul ridicat si a fost suficient sa las capota putin peste brat el si s-a strambat..am incercat sa il indrept dar fara succes asa ca am apelat la dezmembrari deoarece un brat nou face cat 2 de la dezmembrari plus stergatoare.
Tocmai acum am primit instiintarea de la Audi Romania in legatura cu campania lor de rechemare in service in urma scandalului cu noxe-le..aveti idee la ce se rezuma aceasta chemare? Este vorba doar de schimbarea softului sau si a altor componente hardware? Avand in vedere ca am soft si DPF-off nu stiu daca sa imi mai bat capul
Exista topic dedicat aici la noi pe forum si aici http://vwforum.ro/topic/86618-rechemare-vw-pt-modelele-cu-motor-20tdi-intre-2009-2012/ si aici http://vwforum.ro/topic/121009-dieselgate/. Citest integral topicul de aici de pe forum si cele din link.
