Salut tuturor, Detin un audi A3 8P an 2006 si am vazut ca sub volan are o cheita care se invarte dar nu iese. Imi poate da cineva o informatie despre ce este sau ce reprezinta ? Multumesc.
Salut, Curantand astazi motorul am observat ca undeva in partea din dreapta langa baterie exista o mufa lasata in derizoriu. nu stiu de unde este dar am reusit sa culeg un cod de pe ea poate reusiti sa ma ajutati. Nu da nici o eroare nici pe bord, nici pe tester iar motorul merge normal. Codul mufei este: 1J0973722
Multumesc. Este posibil ca aceasta mufa sa nu fi fost conectata vreodata ? mi-a spus cineva ca exista un tip de cablaj cu care se echipeaza mai multe tipuri de motoare si ca este probabil ca avea mufa sa fie in plus, mie unu mi-e cam putin greu sa cred.
Salutare. Azi m-am apucat sa demontez consola de la frana de mana pentru a vedea de ce nu merge incalzirea auxiliara si pe cablajul care vine la bricheta si la mufa aux am gasit 6 mufe libere care habar nu am pentru ce sunt. Initial am crezut ca este vreo improvizatie facuta de fostul propietar pentru ca erau izolate de-a lungul cablajului cu o banda care se vedea clar ca nu e de acolo, dar dupa ce am desfacut banda aceea am vazut ca mufele vin chiar de pe instalatia masinii. Am verificat cu lampa de control si au curent doar mufele maro atunci cand este contactul pus. Poate sa imi zica cineva la ce folosesc aceste mufe?
Salutare. De la fostul A3 8PA 2.0 TDI Quattro am ramas cu cateva piese, printre care un rulment si o planetara. Au fost cumparate de pe ebay dupa vin-ul si datele de identificare ale masinii, pentru partea stanga spate, nu am mai ajuns sa le montez, de aceea nu pot fi sigur ca se potrivesc 100% Intrebarea: cum pot afla exact la ce model/versiune se potrivesc, eventual sa gasesc un posesor de A3 care le poate folosi, altfel ajung la reciclat. Mersi!
Nu ai cum sa afli deoarece daca nu ai codurile scrise pe ele degeaba ai intrebat aici asta din cauza ca tu le-ai comandat pe baza seriei de caroserie a masinii tale. Daca vrei sa le donezi avem arie separata pentru donatie / moca / benevol. Cine le doreste le ia pe propria raspundere. Bafta.
SKF VKBA 3643 : 1T0 498 621, 5K0 498 621, 3C0 498 621, 8J0 498 625, 8J0 498 625 A, 8P0 498 621 A, 8X0 498 625 A3 2004-2013, A1 2011-2014, TT 2007-2010 si vreo 2 versiuni de RS3 si TTRS.
Pe planetara intr-adevar nu e nici un cod/serie etc, asta m-a mirat si pe mine de la inceput. Dar rulmentul are cat se poate de clar inscris VKBA 3643 si ADH - 7542. Pe un site de piese am gasit urmatoarele coduri OEM/OEN: OEN 1T0 498 621 — AUDI OEN 3C0 498 621 — AUDI OEN 5K0 498 621 — AUDI OEN 8J0 498 625 A — AUDI OEN 8J0 598 625 — AUDI OEN 8X0 498 625 — AUDI Mersi pentru raspunsuri, vor ajunge cu siguranta pe aria Donatii.
