Stropitori parbriz si faruri - stergatoare si brate - vas lichid parbriz la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Ursu, 18 Mar 2009.
  1. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Confirm, am si eu, la fel fac. Sunt patru jeturi, nu trei :)
  2. vyorel01 1st Gear Member
    19 Feb 2016
    Galati
    audi a4b8,2000cmc,diesel, motor CAGA,model 2008
    buna ziua,
    la un audi a4b8 am si eu o intrebare. am avut un eveniment neplacut cu masina....ma rog si in final am inlocuit pompa de spalare faruri stanga. Dar desteptii de la service mi-au montat-o rasucit cu cateva grade asa incat dupa ce iese diuza de spalare,fiind rasucita nu mai intra inapoi pentru ca se intepeneste in capacelul din bara.Daca era montata drept culisa pe capacel si intra inapoi dar acum se opreste partea stanga a ei in capac si de fiecare data trebuie sa trag capacelul putin in afara sa ii dau voie diuzei sa intre inapoi. Acum...mi-ar trebui sa rasucesc diuza invers acelor de ceasornic foarte putin aproximativ 5 grade dar nu stiu daca nu cumva o crap daca fortez.Usor nu merge ca am incercat. Stie cineva daca pot sa incerc mai tare sa fac asta sau mai bine imi vad de treaba si duc masina in service?
  3. paulkf
    Cel mai bine este sa mergi inapoi la service sa-ti monteze corect cilindrul spalatorului.Verifica totusi daca cilindrul spalatorului este la fel cu cel de pe dreapta. Poate ti-au montat in service un cilindru de facelift. Cel pentru masina ta are trebui sa aiba codul 8K0955101 sau urmat de una din terminatiile A sau B. Cel de facelift are codul 8K0955101D si forma lui este usor diferita de cea de pe prefacelift.
  4. vyorel01 1st Gear Member
    19 Feb 2016
    Galati
    Multumesc pentru raspuns.
  5. paulkf
    Poti sa deschizi capacele din fata spalatoarelor cu unghia si tragi de sprituitor in afara. Cursa cilindrului iti perimte sa scoti sprituitorul cativa cm. Studiezi cum este pe dreapta apoi vezi cum arat pe stanga.
  6. vyorel01 1st Gear Member
    19 Feb 2016
    Galati
    Asa am sa fac. Sti cumva daca pot sa incerc sa-l rotesc eu putin, ca sa evit deplasarea si scandalul pe care vreau sa-l fac la service sau risc sa-l deteriorez ? Care e mecanismul lui interior, are vreun o-ring tija cu sprituitorul care sa-mi permita sa-l rotesc, sau nu ? Daca as reusi sa o rotesc putin as rezolva problema.
  7. paulkf
    Risti sa-l rupi daca fortezi prea tare.
  8. Alin Alina
    Alin Alina 3rd Gear Member
    21 Feb 2017
    Reghin
    A4 2.0 TDI an 2009
    Un cod diuza spalator parbiz pt a6 c7?
  9. MarianMaxx
    Diuza stanga 4G8 955 987 A - Diuza dreapta 4G8 955 988 A, dar se gasesc si cu codul 4G0.
    Alin Alina apreciază asta.
  10. Alin Alina
    21 Feb 2017
    Reghin
    A4 2.0 TDI an 2009
    Multumesc. Am inteles ca s-ar potrivi si pe A4 B8 ? Ma intereseaza sa pun pentru ca cele de pe B8 nu sunt tip perdea.
  11. MarianMaxx
    Da, se potrivesc. Cred ca la A4 B8 mai trebuiesc si doua adaptatoare.
    4F0 955 431 - adaptor x2 buc
    Eu am pus pe Q7 de tip perdea si a doua zi le-am dat jos. Nu imi placeau cum spalau.
  12. Cristi Staff Member Staff Member
    AlinAlina daca ai fi citit acest topic ai fi aflat ce te intereseaza si in plus ce ai mai intrebat s-a mai scris pe forum in mai multe topicuri. Ti-am mai spus sa citesti forumul fara sa intrebi lucruri care se repeta. Te rog sa nu mai scrii mesaje care se repeta pentru ca sunt sterse direct si fara alte explicatii. Este ultima oara cand iti mai spun asta. Multumesc foarte mult pentru intelegere.
  13. Stana Bogdan 1st Gear Member
    23 Mar 2017
    A4 2.0 2011
    aceeasi problema o am si eu. La tine cum ai rezolvat?
  14. audiss
    audiss 2nd Gear Member
    6 Dec 2012
    A4 Avant, 2.0 136CP, Multitronic, 2009, CACB
    Am desfacut capacul protector. Inauntru este o diuza din bronz, era infundata. Se curata cu o sarma subtire. Scoate acea diuza si vezi daca stropeste fara ea. Pe diagnoza apare problema ?
    Mariuz apreciază asta.
  15. Stana Bogdan 1st Gear Member
    23 Mar 2017
    A4 2.0 2011
    O sa incerc in weekend, nu am pus diagnoza. Multumesc mult
  16. George314 1st Gear Member
    26 Mar 2018
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2009
    Salut!
    Ma aflu in situatia in care vreau sa cumpar un motoras pentru stergatorul de la haion pentru un Audi A4 B8 Avant 2009 VIN: WAUZZZ8K19A054130. Problema a aparut in momentul cand am inceput sa caut pe net un astfel de motoras, care am vazut ca vine sub diferite coduri...spre exemplu 4F9955711A, B sau 8E9955711A, B, C, D, E. Care este diferenta dintre aceste coduri? Se potrivesc toate pt Audi A4 B8 Avant 2009? Intreb pentru ca si preturile difera...
  17. Cristi Staff Member Staff Member
    Cumperi conform cu ce ai montat pe masina. Demontezi, vezi ce cod are si cumperi la fel sau echivalent daca s-a schimbat codul. La un bun vanzator de piese auto afli exact ce trebuie sa cumperi. Nu cumperi fara sa demontezi inainte. Asta este o regula nescrisa si principala cand se cumpara piese de care nu suntem sigur ca si cod sau apar prea multe echivalente.
    George314 apreciază asta.
  18. Mariuz
    Mariuz 3rd Gear Member
    16 Mar 2018
    Dâmbovița
    A4 Allroad B8.5 2.0 TDI 2015 CJCD
    Se pare ca si eu am aceeasi problema. Dimineata am dat sa sterg geamul si a stropit putin apoi deloc. Dar de umezeala in portbagaj nu m am uitat,poate nu am norocul asta sa fi pierdut pe undeva sa imi bage tot lichidul prin portbagaj.Chiar ma gandeam de la ce ar putea fi. O sa incerc sa desfac sa curat. Merci
  19. flawyl31
    flawyl31 4th Gear Member
    25 Iul 2017
    Oradea
    Audi A4 Avant B8, 8+1 LLA, CAGA
    Salut, un coleg cu Elsa/etka, am nevoie de un cod pentru diuza de la haion? Si cea din plastic si din bronz! Canon SX130IS 1199.JPG
    flawyl31 apreciază asta.
