Mersi de recomandari . Da, sunt multe informații de digerat aici, multe pagini. De cutia multitronic am grija cu schimbul de ulei si sa o folosesc corect dar n-as vrea sa se strice din alte cauze care nu tin de mine. Mersi
Salut, Am si eu o intrebare pentru colegii mai cunoscatori intr-ale ECU/soft-urilor de pe aceste motoare. Este adevarat cum ca in functie de stilul de condus, ECU ajusteaza diferiti parametri? Adica, daca eu conduc o perioada ‘babeste’ apasand acceleratia mai usor, masina se va obisnui cu stilul asta domol, iar apoi daca vreau sa fac o depasire mai in forta din cauza acestei obisnuiri masina sa nu-si puna resursele la bataie? (turbo, admisie, etc) Intreb pentru ca uneori am variatii in ceea ce priveste raspunsul masinii la accelerari, cateodata ma baga in scaun, alte dati nu prea (comparand aceeasi treapta de viteza si aceleasi plaje de turatii). ESP-ul nu am vazut sa se aprinda, nu cred ca erau pierderi de tractiune.
@kng_bv trebuia sa specifici ca doar cutiile automate se adapteaza, nu si cele manuale... sa nu se creeze confuzie !
Multumesc pentru clarificari baieti, am inteles din prima ca era vorba de automata. Eu am manuala deci nu se aplica la mine.
Salut, si eu am avut aceeași senzație, ca reacția calculatorului e cumva intuitivă, după stilul de condus. Acum am montat si activat butonul ADS, si doar in meniul Auto mai face chestia asta, atunci când selectez modul Dinamic sau Comfort are o reacție mai constantă.
Cand masina este in modul Auto se va comporta diferit in functie de stilul de mers (vezi topicul Audi Drive Select la A4 B8).
Da, va trece pe dynamic sau comfort automat, dar nu de adapteaza dupa stilul de mers, sunt doar 2 moduri de condus. Cand cineva intreaba de adaptare se intelege adaptare in timp si mentinerea acelei adaptari o perioada mai lunga de timp.
Salutare, A montat cineva pe motor 2.0 intercooler de 3.0/4.2 si daca da.... ce imbunatatiri a adus? Ms
Daca nu faci si soft pentru a beneficia de gradele in minus aduse de intercooler, nu merita bataia de cap.
As vrea sa montez acest intercooler fara se observe din exterior, apoi montarea unei turbine de 2.7/3.0 si apoi un soft
Buna seara, Pentru masina din profil ce imi recomandați in modificarea turbinei: miez de 2.5 sau 2.7 ? Si daca se poate rog ca raspunsurile sa fie si argumentate sau recomandați direct un 2.7 ? Multumesc anticipat
Am si eu o intrebare pt cunoscatori daca in turbina mea de 143 cp bag un miez de o turbina mai mare de 177cp merge???? SAU trebuie alezata si modificata coca de la turbina mea .Tin sa precizez ca am un motor CAGA de 143 cp cu un soft facut pina la 170cp .Dar asi dori pe viitor sa o duc pina la aproape de 200 cp
Salut, am acelasi motor ca al tău. Resoftat la 182 hp. Fara Dpf, merge pana la 210 hp, cel putin asta sustine tunerul la care merg eu. Peste, trebuie schimbata turbina. Interesant, merge montat intercoolerul de la 3.0 tdi sau 2.7, in locul celui original? Este disponibil un tutorial pe forum?
La motoarele CAG-A,B,C se poate monta plug&play turbina de CAH-A. Aceasta informatie este repetata de mai multe ori pe forum Spor!
Salutare, am un audi a4 2014 2.0 de 150 cai automata 8 trepte. Cat pot sa o urc in putere in siguranta? Se poate aceasta upgrade de putere sa fie disponibil cand o dau in sport? Adica sa mearga normal in D pe 150 cai si cand vreau putere mai mare o dau in Sport si obtin maximul disponibil 180 sau cat o sa aiba dupa upgrade? La un posibil update de soft la o revizie - le fac la audi - dispare aceasta resoftare? Se poate salva si sa o pun eu cumva fara costuri suplimentare? Si daca recomandati pe cineva si cat ar costa Multumesc frumos
- ~190cp obtii dupa resoftare - Nu se poate pune doar pe sport, sport fiind setarea cutiei, nu a motorului (poti limita cuplul din softul cutiei, dar sunt costuri extra destul de mari) - La orice update la reprezentanta pierzi softul de putere - Nu ai nici o posibilitate de restaurare a softului de putere in regim de amator Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Va salut dragi colegi, A avut cineva experiente in TM cu cei de la ADM Tech. http://www.clubaudi.ro/threads/tuning-chiptuning-dpf-off-egr-off-timisoara.50313/#post-752627 Unde as putea face o remapare in TM de preferat cu dyno? BTP, colegul anarchy, etc. Multumesc
