Turbina motor Diesel la A4 B7 - Demontare / Inlocuire / Curatare - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de stefan3336, 27 Iun 2015.
  1. spriteftw16
    spriteftw16 1st Gear Member
    30 Iul 2017
    Vaslui
    Audi A4 B7 1.9
    Salut. Vin cu o intrebare si anume daca gaura din poza este ceva "normal" , si tind sa cred ca nu.. , si daca afecteaza cu ceva. Mentionez ca se lucreaza la masina pt ca scoate fum albastru , o sa se inlocuiasca garnitura de chiulasa, simering , ghid supape.
    Ultima editare: 24 Mai 2018
  2. andreyluka
    andreyluka 1st Gear Member
    30 Apr 2015
    Constanta
    A4 1.9 2006
    Salut, legat de limp! Am avut săptămânile trecute mașina blocată in service din cauza ecu, din întâmplare , înainte pe autostrada și deseori in sarcina îmi murea mașina, intra in limp mode! Am zis ca e de la egr turbo...toate funcționau normal! E, acum in căutarea de a rezolva problema mea cu mașina ca nu pornea, mecanicul a schimbat și pompa tandem, pe care venea ulei cică înapoi! Crezând ca poate nu se face alimentarea cu combustibil cum trebuie! Pana la urma a fost tot din ecu problema la mine, dar de când mi-a schimbat pompa tandem numai am probleme cu limp mode...am testat-o zdravăn pe autostrada...! Poți verifica și tu poate e de la asta
  3. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    E spre galeria de evacuare, deci ar trebui sa ai fum negru pe acolo daca era "gaura" pana in turbo. Nu cred ca e o problema.
    spriteftw16 apreciază asta.
  4. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Legat de fum alb...ce iese tot timpul....eu am gasit jumate de litru de ulei in intercooler.
    Cica turbina... nu are joc, absolut nimic.. Eroare de overboost pe tester.
    Simteam ca nu mai are acel zvand cam de un an, din iarna luam ocazional limp can eram agresiv.
    Turbina reconditionata in 2012 la Cipos... cam ciudat sa cedeze asa repede.
    Ultima editare: 27 Mai 2018
  5. audi66
    Nu e obligatoriu sa aibe joc ca sa scape ulei. Si eu am fost in aceeasi situatie cu turbina reconditionata la Marvis.
  6. iondarie
    iondarie 5th Gear Member
    11 Noi 2015
    Otopeni
    A4, BRB, 2007
    Buna seara,
    Ma puteti ajuta va rog cu citirea log-urilor din atasament, in ture mici masina este cam lenesa :).
    Multumesc,
  7. Andrei_Daniel 1st Gear Member
    18 Dec 2015
    Pascani
    A4 2.0 TDI 2005
    Buna ziua,
    Am si eu o problema. Acu ceva vreme a inceput sa intre masina in limp mode. Am fost la service si am schimbat electrovalva, apoi dupa cateva luni am schimbat si turbina pentru ca problema persista.
    Acuma dupa 4 luni masina a inceput sa aiba aceleasi simptome. Nu cred ca ar fi turbina de vina pt ca e noua. A mai patit cineva asa ceva? Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi?
    Multunesc
    Da, sa schimbi mecanicul si sa faci niste teste si obligatoriu LOG in mers (exista topic dedicat ca sa inveti cum faci LOG in mers). Despre problma ta exista zeci de topicuri. Citeste-le ca sa iti faci o idee si sa vezi cauzele care pot fi cu zecile pentru problema care o ai. Bafta.
  9. Mihai Valentin Silviu
    Mihai Valentin Silviu 1st Gear Member
    14 Noi 2017
    ploiesti
    Audi A4 , 2.0 automat , 2007
    Am si eu o problema cu un PBW! nu mai trage !
    Simtome :
    -la relanti ok
    - urca in turatii si viteza foarte greu pana pe la 3000RPM /80Km
    Schimbat la reprezentanta Ploiesti dupa prima verificare:
    -pompa vacum tandem
    -furtun intercooler
    -furtun turbo
    - pret piese orifinale si manopera 3400RON
    Ciudat ca 4 zile a mers perfect si acum am aceeasi problema , cand o calc apare intermitent martorul bujie/elicoidal si apoi ramane aprins continuu +check engine
    Am schimbat service si mi-a comentat urmatoarele dupa tester :
    - sa schimb toate furtunasele de la vacum turbo +supapa de sens si electovalva care se pare ca nu face servici!
    La Tester : cod eroare P0243 pe motor /cred ca e legat ceva de turbo (pare o eletrovalva pe circuit asa vad pe goagle, nu am mai multe cunostinte in cauza) . Din tester reiese ca nu functioneaza turbina ! I-a dat play din tester si a luat-o´ ce si cum a facut nu stiu dar zice ca turbina functioneaza si ca nu are probleme.
    Ceva sfaturi ? Cine a mai avut acceasi problema ? Sa nu fiu gasca sa schimb si turbina ca inebunesc :)))
    Multumesc anticipat!
  10. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Porsche Macan S 3.0
    Verifica/curata/reconditioneaza turbina
  11. iulian1227
    iulian1227 1st Gear Member
    25 Oct 2015
    iasi
    A4 b7 3.0 2005
    Salutare grup,
    Am o mica problema la masina mea un A4 b7 3.0 cod motor BKN si pe diagnoza îmi da eroarea asta P3348. Am șters-o dar dgeaba ca ramane. Am căutat puțin pe net și cred ca e actuatorul. Dacă a mai avut cineva aceasta problema sau știe ceva ma poate ajuta ca sa nu cumpăr piese aiurea ii multumesc.
  12. audi66
    De acolo e problema. Daca ai cablajul ok, inlocuieste actuatorul. Vezi sa il calibrezi dupa montaj.
  13. iulian1227
    25 Oct 2015
    iasi
    A4 b7 3.0 2005
    Ok mersi mult,am sa stau pe mecanic sa îl calibreze bine
  14. Mihai Valentin Silviu
    14 Noi 2017
    ploiesti
    Rezolvat cu agregatul! Final Reconditionat turbina! Cauza pompa vacum defecta, actuator blocat, cucu geometrie turbina. Total paguba: pompa vacum noua, înlocuit furtune turbo și intercooler, demontat turbina trimis la Cluj recondiționat, montat pe mașină 4200 RON +schimbat ulei cutie automata (făcea fițe la raport 3-4-5).Mașina funcționează perfect !:) Mulțumesc pentru sfaturi!
  15. Adryan12
    Adryan12 1st Gear Member
    29 Aug 2016
    Audi a4 b7 -1.9tdi-2006 cod motor bke
    Am avut și eu aceeași problema era din electrovalva care e în fata la distribuție.
  16. Emi07
    Emi07 1st Gear Member
    14 Apr 2018
    Baia Mare
    Audi A4 B7 1.9 TDI BKE 2005
    Ce cod are S de la turbo? A4 wauzzz8e75a417244
    Te referi la furtun ?
  18. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    probabil ca da
  19. Adryan12
    29 Aug 2016
    Nu are o valva în care întra 2 vacumuri....langa silențiosul de la turbo.
  20. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    "silentiosul de la turbo"?:idea:
    Scorpyon și iondarie apreciază asta.
