Audi Side Assist la A4 B8 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Alex_WeS, 1 Iul 2015.
  1. audi66
    Din cate imi aduc aminte.
    J769 - master (dreapta)
    J770 - slave (stanga)
  2. VDorin 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    De 4 ani ma confrunt cu un senzor radar defect, cel din stanga spate. Nu gasesc de fel senzor identic, cu terminatia A. Cel de pe masina este fabricat 12.12.2007, masina fiind 12.2007 A4 B8.
    Din acest topic am inteles de la @paulkf ca A si B sunt compatibile cu masinile mai vechi, H fiind pentru cele mai noi.
    Am cumparat senzori, am cerut codul pentru radarul din stanga, ei mi-au trimis pentru dreapta. Astfel am 3 senzori buni pentru dreapta si niciunul pentru stanga, cu terminatia 8K0 907 568 A.
    Astazi am gasit la dezmembrari doi senzori cod 8K0 907 568 B si 8K0 907 566 B adica stanga si dreapta fabricatie 08.08.2008.
    Din experienta voastra, imi vor functiona acesti senzori plug&play ? La reprezentanta m-au lamurit ca nu fac calibrari pentru sistemul acesta, iar de la @ioanidis84 inteleg ca nu e nevoie de ea. Pentru CP am gasit cine sa ma ajute, deci ramane doar sa ii cumpar.
    Va rog sa ma ajutati cu o parere, petru ca daca nici senzorii acestia nu sunt compatibili, fac efectiv colecție de ei fara sa vreau.
    Va multumesc
  3. paulkf
    Poti pune perechea de radare cu terminatia B. Daca provin de pe aceeasi masina nu vei avea nevoie de calibrare si nici de scoatere CP.
    Florin Rotaru apreciază asta.
  4. Florin Rotaru
    Florin Rotaru 1st Gear Member
    7 Feb 2023
    Ilfov
    Audi A4 B8,2.0TDI,2010
    La masina pe care o am acum adica Audi A4 B8 an 2010 după ce am făcut retrofit la Side Assist cu următoarele componente:
    - radare 8T0907566A/ 8T0907568A;
    - oglinzi de FaceLift;
    - CanGateway (Extended) de FaceLift 8R0907468 (scos CP și upgrade de soft la o versiune mai nouă);
    am eroarea din poza atașată. Vă rog să mă ajutați. Mulțumesc.
  5. audi66
    Scaneaza cu ODIS sau VCDS 23.11 si vezi daca afiseaza eroarea corecta.
    Pare ca nu comunica ceva.
  6. arazvan2002
    București/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Eu i-am facut CP si update la modulele de Side colegului @Florin Rotaru. Ideea e ca nu am reusit nici cu ODIS sa vedem ce nu comunica fiindca am putut citi valori pe module, am facut si update-ul. Am facut si test plan, dar nu am depistat ceva.
    O sa scot diagnostic log din ODIS sa vad ce stocase dar e similara.
    Ba chiar and apesi butul de pe usa apare pe ceasuri mesaj legat de Side Assist indisponibil.
  7. audi66
    Ai incercat si inainte de flash pe CAN ?
    Se intampla la fel atat pe versiunea initiala cat si pe cea flash-uita ulterior ?
    Instalarea fizica a componentelor de cine a fost facuta ?
  8. arazvan2002
    București/Fieni
    Am verificat acum logul din ODIS si CAN-ul are cea mai veche versiune posibila, 8R0907468B. H10, SW 0025. Poate facem si un update pe CAN.
    Instalarea fizica a facut-o el, dar cel putin partea de CAN merge, altfel nu puteam face nimic.
    PS: noi am făcut update la radare, de la 0040 la 0047 (ultima) nu la Gateway.
    Apropo, stie cineva cat durează un flash la gateway si la bcm2? Ma mănâncă sa le actualizez si pe ale mele.
    Ultima editare: 21 Ian 2024
  9. audi66
    Pai atata timp cat proprietarul are certitudinea 100% ca a facut instalarea fizica conform ELSA, probabil ca toata distractia asta e generata de versiunea CAN-ului.
    Cat dureaza depinde de ce interfata folosesti, cum o folosesti (USB sau bluetooth) si ce baud rate e selectat in ODIS.
    Dar, indiferent ca faci un flash de 100kb sau 10Mb te sfatuiesc sa folosesti intotdeauna un redresor pe baterie.
  10. Florin Rotaru
    7 Feb 2023
    Ilfov
    Pentru funcționarea Side assist-ului trebuie activat ceva și pe spira?
  11. arazvan2002
    București/Fieni
    Ce am mai gasit eu prin diverse surse si SSP, are nevoie si de senzor de ploaie, care lui Florin ii lipsesc. I-am zis sa cumpere senzor si sa il lege la BCM1 macar de forma pana schimba parbrizul.
    audi66 apreciază asta.
  12. VDorin 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    @paulkf Salutare! Am pus intr-un final senzorii 8K0 907 568 B si 8K0 907 566 B, eu avand terminatia A, totul a fost ok, am sters erorile, nu au mai aparut altele, sistemul porneste si se opreste cu butonul de pe usa, in MMI apar setarile. Am iesit la un test pe drum si am dat de o problema care mi-a stricat ziua. Senzorii radar indica inversat in oglinzi. Daca am ceva in partea dreapta spate, imi da flash in oglinda stanga si inves, cand am in stanga imi arata in dreapta. Am incercat si sa stau aproape si sa ma bag cu semnalizare si functioneaza si acel flash rapid, din nou, in oglinda opusa. Pe google am gasit doar un post, unde spunea sa caut in 3C si sa schimb din right hand drive in left, dar nu gasesc asta niciunde.
    Am incercat output test, functioneaza ledurile pe ambele oglinzi.
    Ce mai pot face? Acum 4 ani functiona corect, acum functioneaza, dar inverseaza oglinzile...
    Va multumesc pt ajutor!
    Edit: am aflat ca senzorii provin de pe sedan de UK... Deci oare sa fie problema de coding? Functioneaza perfect doar ca sunt in oglinzile opuse...
    Sa incerc sa pun codingul de pe senzorii vechi? E a 3-a pereche pe care o iau, daca nu reusesc sa rezolv nici cu astia..
    Ultima editare: 8 Mar 2024
  13. paulkf
    Ori schimbi codingul, ori schimbi intre ele firele albastru/galben (pin 6) respectiv albastru/alb (pin 8) din radarul (Slave) de pe partea soferului, care alimenteaza lampile. Cel mai usor ar fi sa modifici codingul. Poti incerca 0000102 cum am eu.
  14. VDorin 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Am schimbat codingul cu cel din senzorii mei vechi, l-am gasit printr-un autoscan in laptop. Pe ploaie mi-a dat o eroare Side Assist not Available: Sensors area blocked dar si-a revenit. In sensul giratoriu la semnalizari imi da flashuri ca si cand as intra peste cineva pe banda cand am masini in paralel si de 2-3 ori mi-a dat avertizare falsa de la o balustrada cred, pentru ca de 2 din 3 ori a fost fix in aceeasi zona. Mi se pare putin aiurit fata de sistemul de pe B9 dar e bine ca am reusit sa-l repar.
    Incepe sa avertizeze de la 30km/h, nu de la 60 cum scrie pe google. Multumesc pentru raspuns
  15. Marius92 1st Gear Member
    28 Aug 2017
    Audi A3 1,6 2001 A4 B8 2.0 CAHA 2010
    Salut!
    As dori sa fac si eu acest retrofit la masina. A4 B8 din luna 11.2009
    Citind topicul am inteles ca am nevoie de doua radare care in functie de anul masinii sunt cu niste litere la final.. A... B.. H..
    oglinzi sau doar carcase cu oglinzi cu acele leduri
    buton care se monteaza in interior
    can gateway extended.. nu stiu ce inseamna acel extended
    cablaj. cablaj fac eu din schema din etka daca aflu ce coduri au mufele :))
    ma poate ajuta un coleg cu codurile necesare? si cu ce mai este necesar?
    spcific ca masina a fost cam cheala.. in afara de mmi basic nu are nimic.. insa acum are senzori parcare si senzori ploaie/lumina
    multumesc!
    edit: trebuie scos component protection?
    Daca inlocuiesti CAN-ul trebuie scos CP.
  17. arazvan2002
    București/Fieni
    @Marius92 scrie ce cod are CAN GateWay al tau. Cablaj pentru side il gasesti la pret foarte mic pe Aliexpress si vine si repede. Nu merita sa il faci ca te costa mai mult. Ia radare la set si preferabil cod mai noi, B, H. Avantajul e ca daca ai MMI sunt mai multe CAN GateWay compatibile.
    Daca ai nevoie de CP, ma contactezi. Ar trebui sa ai deja totul montat pana atunci.
    Uite aici un cablaj, sigur mai sunt si altele: https://www.aliexpress.com/item/1005004192647019.html
  18. Marius92 1st Gear Member
    28 Aug 2017
    Multumesc pentru raspuns si pentu link. Voi comada acel cablaj. Clar e mai usor si mai simplu fiind gata facut.
    In prima poza este model Gateway de pe masina mea. Ca si radare am gasit aceste doua modele, pozele 2 si 3.
  19. arazvan2002
    București/Fieni
    @Marius92 poti alege GW 8T0907468AE (cum am eu si suporta chiar si ACC, HBA) sau succesorul lui AJ. Doar pentru Side Assist pare ca si codul AA suporta, a fost montat cam in vremea cand s-a facut masina ta.
    Radarele cred ca merg oricare, Preferabil ia H.
  20. Marius92 1st Gear Member
    28 Aug 2017
    Deci sa inteleg ca GW meu nu este Extended si ca va fi nevoie sa il schimb.
    Poate cineva sa imi faca o lista exacta ce sa cumpar? sa nu ma trezesc ca iau alte chestii sau ca mai am nevoie de ceva in plus..
    Stiu de radare, cablaj, GW.. carcase oglinzi cu led si buton de la interior din care activez dezactivez functia
    Fiecare piesa cu codul aferent m-ar ajuta maxim.
