Motoare DIESEL la Audi A2 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A2' creată de pedro100ro, 11 Dec 2007.
  1. pedro100ro 1st Gear Member
    10 Dec 2007
    salut. am si eu o problema la A2 (1.4 TDI): in viteza a 3-a si a 4-a cand o calc (se simte mai ales in rampa, la urcarea unui deal) accelereaza frumos, apoi da senzatia ca se ineaca, nu mai trage (pentru o perioada scurta de timp) apoi iar accelereaza frumos apoi iar se poticneste. ati avut vreo problema asemanatoare? am facut o rezervare pentru tester la reprezentanta... la ce sa ma astept? turbina... debitmetrul de aer?...
    si alte doua intrebari offtopic:
    1. in seara asta mi s-a inchis total computerul de bord (negru total). la apasarea butonului de langa, o singura data imi arata service in 12.000 km si la apasarea de 2 ori imi face testarea parametrilor masinii (baterie, ulei, etc) dar apoi mi se inchide iar display-ul. ati patit asa ceva? aveti idee de la ce poate fi?
    2. daca masina e second si nu are cartea cu reviziile, ce ar trebui schimbat in afara de distributie, pompa de apa, filtru ulei, aer, motorina si ulei?
    merci mult
  2. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    la ce butoane te referi tu ca ai apasat acela cu cheia aia pe el prima data si apoi acela cu chek? vezi ca sub maneta de la stergatoare ai un buton pe care scrie reset aceela este pt a reseta cacl de bord si dc apas odata imi trece pe lina 2 si dc mai apas odata mi-se stinge detot apoi dc apas iar pe el trece pe prima linie...eu am calc de bord complet si color dar asa ar tre sa fie si la cele rosi...vezi ce faci...bafta
    Ultima editare de un moderator: 11 Apr 2011
  3. cristi231077
    cristi231077 Audi Expert
    5 Sep 2007
    Daca schimbi ce ai zis tu aici e foarte bine, mai ales ca e foarte important sa faci asta dupa ce ai luat o masina second care nu are carte service, altceva nu prea mai e, doar daca la revizie iti mai gasesc mecanicii ceva defect pe la masina.
  4. pedro100ro 1st Gear Member
    10 Dec 2007
    ma duc sa caut butonul de sub stergatoare :D
    merci mult pt raspunsuri.
    a mers. am resetat computerul si acum e ok. multe multumiri!
  5. adrenake
    adrenake 1st Gear Member
    19 Sep 2008
    tulcea
    audi a2 1200 tdi
    cutie automata la audi a2 tdi 1200cm
    Salutare, ma poate ajuta cineva?.....Mi-am luat de curand un audi a2 tdi 1200 cm din 2001 si nu stiu cat e taxa de inamatriculare.....ce parere aveti d acest model? Am cutie automata.......e de bine?............e de rau?.....ce parere aveti de acest aspect? Multumesc
  6. sorin12 1st Gear Member
    13 Iun 2009
    turda
    a2;1,4 TDI ;2002
    nelamurire
    an de2 saptamini unA2 de 1,4 TDI si am un consum mare de carburant ...aproximativ 8% mixt
    am fost la test si nu a GASIT NIMIC NEINREGULA
    is in ceata.....!!!! daca stie cineva ceva................:anbet::think:
  7. mugur 2nd Gear Member
    30 Aug 2007
    Buzau
    A2 1.4i
    S-o stapinesti sanatos! Nu am mers cu varianta asta de motorizare dar am auzit ca are un consum f. mic.
    Daca nu ma insel toate A2 cu motor 1,2 TDI au cutie automata si nu am auzit pina acum sa fie probleme cu ea.
  8. adrenake
    19 Sep 2008
    tulcea
    audi a2 1200 tdi
    ptr Mugur
    Multumesc ptr raspuns si urare. A trecut un an de cand o am si sunt super multumit de alegerea facuta. Drum bun tuturor, fara evenimente.
  9. relikka 1st Gear Member
    16 Mai 2008
    Audi A2 1.4I
    @sorin: inainte de toate, vezi daca poti sa ii pui un aditiv, sa mai curete motorul. La mine a functionat - a scazut consumul mixt cam cu 1%, dar eu am benzina.
    Intre timp am reusit sa schimb bara stabilizatoare si acum nu mai troncane. Am mai schimbat si bieleta de directie. In total am dat vreo 900 de lei. Scump domne' scump!:sign_omg:
  10. mihaiplop 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Audi A2,1,4 TDI,2001
    salutare,
    am si eu un A2 de curand, din 2001, 1,4 TDI, din punct de vedere mecanic sunt foarte multumit de el mai am si un golf 5, din 2008, 1.4 benzina si nici nu se compara...golful e mult mai puturos...
    dar la audi am si eu cateva probleme
    1. se incalzeste foarte greu inauntru...dupa aprox 45 de minute baga un aer usor caldut la o temperatura de 29 de grade setata...
    2. nu merge radioul de la cd player (nu este original de audi, este un sony) ma gandesc ca nu e fi mufata antena? si am inteles ca antena este in dezaburire? e adevarat?
    3. dupa un anumit numar de km sau un anumit timp (habar n-am momentan) mi se aprinde la bord un volan galben, care am inteles ca ar fi de la servodirectie?dar masina se comporta normal...
    4. cand dau drumul la clima imi baga inauntru numai gaze de ma ia ameteala
    5. cand era ger afara mie imi arata vreo -45 de grade chiar si minus -52 de grade
    in rest se comporta foarte ok pt o masina de 9 ani si 170.000 de km...
    Ultima editare: 4 Feb 2010
  11. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
    helppp....am un audi a2 diesel ...am lasat`o 4 zile nepornita ..azi m`am hotarat sa circul cu ea surpriza....in bord s-au aprins doar martorii abs si airbag si bateria...in rst nu s-a mai aprins nimic ....in prima faza mi s-aparut ciudat am incercat sa pornesc motorul ...a pornit a stat pornit 2 sec dupa care s-a oprit ...asa si a2a oara ...am incercat sa deskid geamurile electrice sa deskid caldura absolut nimic nu mai functioneaza ....aveti habar ce poate fi ?v-ati mai intalnit cu asa ceva??? am noroc sa fie o simpla siguranta sau e ceva mai profund?
    Pop Laura apreciază asta.
  12. Jeoy with A2
    Jeoy with A2 3rd Gear Member
    1 Feb 2010
    Audi a8 2.5 tdi akn
    poate fi bateria daca sta aprins si la abs poate fi ceva senzorii ......si cu diesel fi grijuliu ca nu ii ca benzinaru .....
  13. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
  14. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
    e culmea ...am lasat-o asa 2 zile si cand am venit cu cineva sa se uite la ea si-a revenit .....nu-mi pot imagina ce a avut dar e clar k e posibil k in curand sa ma lase o piesa
  15. gelu ispas
    gelu ispas 6th Gear Member
    3 Aug 2008
    Caracal
    audi A4 Avant
    Mai mult ca sigur este bateria.
    segiflo apreciază asta.
  16. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
    domnilor mi`a aparut in bord un semn asemanator unui T cam ondulat ...aveti careva habar ce inseamna ???
  17. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
    asta e simbolul cel de deasupra temperaturii Image005.jpg ...nu am gasit niciun simbol asemanator in cartea tehnica
  18. Jeoy with A2
    1 Feb 2010
    Audi a8 2.5 tdi akn
    ai incercat sa vezi la diagnoza daca iese ????????
  19. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
    nu am incercat asta ....dar e primul lucru care am sa`l fac ....am vrut intai sa intreb poate stie cineva dar e clar ca daca nimeni nu stie e o eroare care n`are legatura cu transmiterea unei informatii corecte ci pur si simplu a luat`o razna calculatorul
  20. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    Galați
    audia2
    salutare ....ce mai afceti nu am mai postat d mult pe forum ....nu am pb cu buburuza mea 14 tdi dar ma intereseaza intretinerea ei .....nu am cunostinte despre lichidul de servo voi ce stii cand nu mai are imi arata in bord sau tb verificat in service ..rec k nu ma prea pricep ....la fel si ptr cel de frana... pe ea am un casetofon sony 4 ori 50 w fc doar boxele din fata plus alea micute ....credeti k e vreao problema daca pun si in spate rezista casetofonul ?:D
