Aer Conditionat - Climatronic la A5 - probleme diverse
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de MeHigh, 30 Sep 2009.
  1. MeHigh 1st Gear Member
    18 Mar 2008
    Audi A5 3.0 TDI
    Aveti idee pe unde este aspirat aerul din habitaclu pe modul recirculare??
  2. Zyxu
    Zyxu 3rd Gear Member
    5 Iun 2009
    A4 B7, 2.0TDI
    pe langa picioarele pasagerului din dreapta. Cum te uiti de jos in sus, pe sub bord, trebuie sa fie o gaura acolo.
  3. MeHigh 1st Gear Member
    18 Mar 2008
    Audi A5 3.0 TDI
    am dat pe recirculare/ ventilatie la maxim am pus mana peste tot pe-acolo... nu se simte nimic.. ma gandesc ca ar trebui sa fie ca la aspirator sa se simta cum trage..
  4. dumy 2nd Gear Member
    4 Aug 2009
    Audi A6, 2.0 TDI, 2007 + Wilkinson Sword QUATTRO
    Nu cred ca trage nimic, cel putin nu la modul palpabil.
    Pur si simplu aerul iese pe unde poate, iar cum restul orificiilor pompeaza aer, nu-i raman prea multe variante.
  5. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Ro
    Eu nu cred ca este un loc dedicat.
    Recircularea presupune obturarea gurilor din exterior si mentinerea paletelor ventilatorului in functiune.
    E imposibil sa simti absorbtia.
  6. shummy_2 1st Gear Member
    27 Mar 2011
    Audi A5 Sportback
    Salutare la toata lumea, de curand am avut un mic incident la motor, si mai exact am gasit o pisica moarta(prinsa la ventilatorul din fata si la role)la motor, am indepartat pisica moarta de acolo.
    Dupa acest incident neplacut atunci cand porneam AC simteam o vibratie intrerupta(discontinua) in masina, am schimbat ventilatorul si 2 role, ca am spus ca poate este descentrat ventilatorul si de acolo se trage aceasta vibratie.
    Chiar daca schimbat ventilatorul aceasta vibratie inca o mai simt in masina, la intensitate mai mica.
    Imi poate spune cineva daca ar stie de la ce ar putea veni aceasta vibratie????
    Poate sa fie de la compresorul de clima???
  7. Airscape
    Airscape 1st Gear Member
    22 Iul 2014
    Pipera
    Audi A5 3.0 TDI Quattro 2008
    Sper sa postez unde trebuie, nu am gasit un thread mai concludent.
    Am o problema la un A5 3.0 TDI Quattro din 2008 (pe care tocmai l-am achizitionat): in masina baga aer rece la sofer (lateral + central) si aer la temperatura de exterior la pasager (central + lateral). Sa fie aceeasi problema ca la A6 C6 cu blocul de electrovalve ? Sau sa incerc intai sa schimb/completez freonul, fostul proprietar mi-a spus ca nu a completat niciodata din 2008 de cand a luat masina de noua.
    Ultima editare de un moderator: 22 Iul 2014
  8. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Incearca intai cu freonul ca e mai ieftin sa-l verifici si sa completezi. Aceeasi problema am avut-o si eu la o alta masina fara dublu climatronic, baga rece pe o parte si cald pe cealalata, am crezut ca e motorasul care regleaza cald/rece insa s-a dovedit a fi freonul.
  9. Airscape
    22 Iul 2014
    Pipera
    Am mers la un service specializat. Au recuperat 200 grame de freon din instalatie, si au introdus 600 (cat este prevazut in specificatii). Acum raceste perfect, 2-3 grade celsius, masurat la gura de ventilatie.
  10. ciovi 1st Gear Member
    29 Dec 2011
    TURNU MAGURELE
    A5 2.7 2011
    Am un audi A5 si de catev zile nu mai imi pornesc ventilatoarele din bord. Treaba asta imi face de cateva saptamani dar pana acum daca mergeam turata cu ea porneau imediat acum nu mai merg deloc . Daca ma poate ajuta cineva multumesc.
  11. Robertobagio 1st Gear Member
    18 Mai 2016
    Audi a5 1.8 tfsi 2012
    ciovi vezi ca asa am patit si eu la fostul E90 al meu. Nu-mi mai baga Aer/Clima decat la viteza mare. Am fost cu ea la service au invartit aeroterma aceea din bord si a pornit pentru ca ramasese blocata.
  12. Coldea Bogdan
    Coldea Bogdan 1st Gear Member
    14 Mai 2017
    Audi A5 Coupe S line 3.0 TDI QUATTRO 2008
    Salut. Are cineva vreo idee ce se intampla cu Ac-ul meu? Dupa o perioada scurta de functionare pe o treapta medie, dintr-o data incepe sa nu mai sufle aer prin gurile de ventilatie, chiar daca dau pe treapta maxima. Sufla foooarte incet, abia se simte. Aerul este rece, deci ma gandesc ca merge compresorul... Si se aude si cum suna tare ventilatorul (sau ce e ala din bord) fiinca e pe treapta maxima, dar nu vine aerul in masina. Senzatia este ca si cum ar fi infundate ceva conducte... Am oprit masina, am oprit motorul, l-am repornit si si-a dat drumul pentru un scurt timp. Dupa cateva minute a inceput sa scada intensitatea si sa ajunga din nou la un minim care nu face fata la racirea interiorului...
  13. audi66
    Bucuresti / Italy
    Probabil te-a lasat vreun motoras de la clapetele ce directioneaza aerul. Fa o scanare cu VCDS si vezi ce erori ai stocate pe Auto HVAC.
  14. Coldea Bogdan
    14 Mai 2017
    Am scanat si nu am nici o eroare. Am mers prin oras mai mult de 1h si merge ac.ul perfect si sufla aer cu putere... Mentionez si faptul ca daca opream AC-ul atunci cand nu baga aer, ventilatia functiona perfect, adica sufla aer cu putere in masina.
    Ultima editare: 12 Iun 2017
  15. catx99 1st Gear Member
    11 Iul 2017
    cluj
    audi a5
    Si eu am o problema asemanatoare functioneaza ventilatia ,dar AC nu merge,desi are freon.
    Cineva mi-a zis sa ii schimb compersorul de clima?
    Ce sfaturi imi dati?
    mersi
  16. nucugheri
    Bistrita
    Scanare cu VCDS pe Auto-HVAC prima data.
  17. catx99 1st Gear Member
    11 Iul 2017
    cluj
    audi a5
    Am fost la service si nu a dat nici o eroare in tester.
    Sa imi cumpar eu un cablu si sa incerc acasa cu VCDS ?
  18. nucugheri
    Bistrita
    Cu VCDS se mai verifica si parametrii diferitelor componente/module, nu numai se sterg erorile.
  19. Flaviu’s 1st Gear Member
    23 Noi 2017
    Romania / Austria
    Audi A5 , 2000 cm , 2011 facelift
    Buna , detin un audi A5 2012 facelift 2.0 177 cp si ma confrunt cu o problema de cateva zile ..
    Intr-o zi am parcurs cu masina in jur de 3 km si deodata am simtit miros de plastic ars , am tras intr-o parcare si am sunat la o firma de depanari auto , au venit m-au pus sa dau drumu la caldura pe treapta mai mare , am ales sa pun pe 24 grade si pe treapta 5 . La un moment dat a inceput sa iasa un fum alb pe langa scrumiera masini si un miros intepator de plastic ars . A doua zi am fost cu masina in service , mecanicul s.a uitat la motor prima data , a zis ca acolo e totul ok apoi a desfacut torpedoul masini , a luat jos motorasul de ventilatie si siguranta s.a uitat la ele , le.a montat inapoi si a zis sa dau drumul la caldura sa vada de unde iese fumul , nu a mai iesit de nicaieri ..acuma umblu cu masina fara torpedou sa vad daca iese fum si de doua zile nu mai iese fus dar mai mroase a ars..nu stiu daca mirosul e de atunci sau inca mai arde ceva . si nu am nici o idee :(( aerul functioneaza perfect .. caldura , clima totul ok .. ma gandesc ca daca era aeroterma la fumul care l.a scos trebuia sa nu mai functioneze sau sa fie o urma de arsura .
    Daca v-ati confrutat cu asa ceva va rog dati.mi si mie o idee .
    Va multumesc .
  20. Cristi Staff member Staff Member
    Cel mai probabil a fost aeroterma din masina cu probleme. Oricum stai asa cu torpedoul si nu il monta ca sa vezi daca mai apar probleme.
