Salut, La masina mea din profil Audi Q5 2012 clima functiona perfect, am oprit masina si dupa 1 ora am pornit masina iar in timpul mersului am aprins clima si nimic. Nu mai bagă rece si nici compresorul nu pornește, becul de AC se aprinde dar nu pornește compresorul.
Se face diagnoza obligatoriu si o sa afli exact ce problema ai. Diagnoza o faci la un profesionist in electrica auto adica la electrician auto profesionist, nu un agarici, la care tu nu ai fost. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema. Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
Am facut o diagnoza si mi a dat senzor de presiune, am rezolvat problema am schimabat senzorul si totul funcționează perfect, multumesc!!
Salutare! Sunt nou pe forum și am întîmpinat o problemă ieri la clima În timp ce conduceam prin Bucuresti clima era setata pe 21 de grade a inceput sa bage aer cald chiar fierbinte.La drum întins baga normal .Menționez că acum o săptamîna am schimbat radiatorul de clima cu ventilatorul si modulul . Azi am incercat să conduc ca si in Bucuresti cu viteza mica si opriri dese dar funçtioneaza normal..Ma poate ajuta cineva cu un sfat?.Mulțumesc!
Mulțumesc. Am facut o diagnoză la un service dar nu au spus nimic concret (sunt două chestii care se bat cap în cap astea au fost cuvintele lor). Să ne auzim peste o săptămană. Mulțumesc anticipat.
Salut, Pentru început as vrea sa va anunt ca sunt nou aici si nu ma prea pricep cu posturile. La un AUDI Q5 3.0 TDI am aceasta eroare iar sistemul AC functioneaza când dorește el. Desi este pornit ventilatorul porneste când consideră el ca are chef. O parere ceva ? In Constanța nu am reusit sa ii dau de cap inca. O îndrumare la această problemă sa ii pot spune tov. Electrician sau sa il in drum spre problemă ? Ma poate ajuta cineva ? Va multumesc anticipat. Cu stima si respect
Se schimba ventilatorul interior, in opinia mea. Nu ai ce repara Mai poti cauta codul aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Am cautat eu pentru tine (a durat 1 minut). Asta: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273 este interpretarea erorii si precum vezi sunt niste pasii / verificari de facut. In al doilea rand nu ii spui tu electricianului ce are de facut ci iti spune el tie cum a remediat. Altfel ii spui pa si la revedere. Nu in ultimul rand la electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema. Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
Țin să îți mulțumesc pe această cale de sfat. Mda, ce sa zic, la asa numiti electricieni am fost, însă cred că intr-un final.o sa fac luni o programare la reprezentanta Audi. Sper ca acolo sa fie mult mai seriosi, in tema si sa pot schimba daca e necesar sau repara ce e de reparat. Încă o dată multumesc frumos pentru promptitudine si raspuns. Va doresc o zi bună .
Salutare, Am avut un mic accident in interior, mai exact la o frana neprevazuta, lovit cu un obiect din interior, s-a spart gemuletul de plastic care protejeaza panoul de climatizare. Se pare ca nu exista decat tot panoul clima 8W0820043G pe care nu l-as schimba decat ca ultima alternativa. Stie cineva unde as putea gasi doar plasticul de protectie ? (atasat doua poze sa fie mai inteles mesajul mesajul meu) :
Salut! La o simpla scanare cu vcds am găsit următoarea eroare: Momentan nu am sesizat nimic în neregula pe partea de clima.. Despre care motoraș este vorba și ce s-a întâmplat de a înregistrat limita inferioara? Mulțumesc
Cel din dreapta. Doar ca din cate stiu eu acel motoras / volet / flaps / actuator si V158 este misiune imposibila de schimbat. Demonteaza torpedoul si vezi daca ai acces la el. Imagini cu amplasarea lui gasesti pe net. Iti trebuie alt motoras / volet / flaps / actuator pentru ca este este "pa" = blocat asta care il ai defect. Nu mai ai ce repara. Il cumperi obligatoriu doar marca Valeo sau OE, cel OE de obicei este Valeo, Denso sau Bosch. Bafta. Asta este de la VW Passat B6 in rusa: si asta in romana tot de la VW Passat B6: si asta la Audi A4 B6 - B7: Se aplica si la tine ce vezi in clip. Difera poate niste demontari de plastice, cablaje si furtunuri In SSP-ul atasat il gasesti la pagina 77.
multumesc de indrumari Cristi am facut in weekend aprox 600 km dupa ce am sters eroarea..am testat clima pe toate zonele, chiar si la 13 grade setand 25 grade, totul functional si eroarea nu a mai aparut .. astept totusi sa se mai raceasca si daca o sa faca probleme am sa-mi fac curaj sa-l inlocuiesc.. revin cu detalii
Salut, As vrea sa schimb panoul de clima cu modelul de facelift. Stie cineva ce implica acest retrofit ? E plug&play sau trebuie modificata instalatia electrica ?
Dacă ambele sunt la fel ca dotări (clima pe 3 zone, scaune încălzite, ventilate etc) rămâne doar sa scoți CP după schimbare. Instalația electrica nu se modifica, doar niște codari trebuiesc făcute.
