Airbag - martor aprins in bord sau eroare pe tester la A4 B8 - montare/demontare
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de AlexM34, 3 Iun 2014.
  1. AlexM34 1st Gear Member
    6 Mar 2014
    Alba Iulia
    Audi A4, Avant, 2L TDI, 2009
    Buna ziua. Am un audi A4 din 2009 avant si am descoperit ca nu are airbagurile cortina. Le-am cumparat din dezmembrari dar le lipsesc clipsurile de prindere si as vrea sa stiu daca se pot cumoara separat si daca da de unde.
  2. DrPal 1st Gear Member
    27 Mai 2010
    Audi A4 B8 2.0TDI 105kW 143CP MY2012 (CJCA)
    In mod normal trebe sa cauti dupa codul piesei.
    Daca ai ETKA (sau similar) poti afla codul piesei - apoi sa o comanzi de la o firma de piese auto.
    Insa nu inteleg problema care o ai.
    -ai un warrning lamp de eroare in bord de la ECU-ul de Airbag?
    - masina a avut cortina? daca nu va fi relativ imposibil sa ii montezi si activezi courtain airbag-urile
    Ultima editare de un moderator: 4 Aug 2014
  3. DrPal 1st Gear Member
    27 Mai 2010
    Audi recheama in service 850.000 de masini A4 ptr. SW update la modulul de control al Airbagurilor
    O informare generala ptr. cei care detin un Audi A4 (B8), S4 si Allroad - model facelift (incepand 2012)
    Audi a anuntat inca din toamna ca va rechema masinile in service (recall) ptr. a face update la softul (parametrizare) modulului de control al Airbagului.
    Cu parametrizarea din fabrica, in cazul unul impact frontal/lateral airbagul soferului si a pasagerului e posibil sa nu se declanseze.
    Eu am facut acest update la inceptul lunii Dec. la Porsche Szeged in Ungaria
    Costul pentru acest SW update este preluat de catre serviceurile Audi
    Mai jos si articolele din media legate de acest recall
    http://paultan.org/2014/10/24/audi-a4-recalled-850000-units-airbag-issue/
    http://www.automarket.ro/stiri/taguri/airbag-audi-a4-recall/
    http://www.thecarconnection.com/new...udi-a4-s4-allroad-recalled-for-airbag-problem
    http://www.autoblog.com/2014/10/23/audi-a4-airbag-recall/
  4. EuSebyU1
    EuSebyU1 3rd Gear Member
    21 Iul 2014
    Audi A4, 2.0 TDI CAGA 143CP, 2009
    Imi poate spune si mie cineva unde se afla modulul/calculatorul de airbag si cum as putea sa ajung la el?
  5. audi66
    Intre schimbator si cotiera, sub consola centrala.
  6. EuSebyU1
    21 Iul 2014
    Multumesc audi66!
  7. EuSebyU1
    21 Iul 2014
    Are cineva o schema sau un video despre cum as putea sa demontez acea masca si sa ajung la modulul de airbag? Pe net nu prea am gasit ceva care sa ma ajute si nu as vrea sa stric ceva pe acolo.
  8. audi66
    Ai aici un tutorial. Tebuie sa demontezi toata consola centrala pentru a avea acces la airbag. Spor la lucru.
  9. EuSebyU1
    21 Iul 2014
    Multumesc mult audi66! De ajutor ca de obicei :)
  10. xxl_marco 1st Gear Member
    1 Dec 2013
    A4,2008
    9437979 - Igniter 2 for Passenger's Airbag
    B1003 1B [137] - Resistance Too High
    Ce se poate face ? Multumesc !
  11. audi66
    Verifica cablajul si modulul airbag. Poate ai noroc sa scapi cu o curatare de mufe. Daca astea sunt in regula, ma tem ca va fi nevoie de inlocuirea airbag-ului.
    Inainte de a umbla pe acolo, nu uita sa deconectezi bateria.
  12. xxl_marco 1st Gear Member
    1 Dec 2013
    A4,2008
    Multumesc audi66. Am desfacut azi, curatat mufele, sters cu vag-ul si totul e in regula, am scapat ieftin.
  13. OctavBalan
    OctavBalan 3rd Gear Member
    28 Mai 2016
    Bacău
    Q8, 3.0 TDI Mild-Hybrid, 2022
    De curand am achizitionat un Audi A4 B8 si de 2 zile am martorul de la airbag aprins. Am intrat cu VCDS si am gasit urmatoarele erori:
    Cod:
    Sunday,12,June,2016,12:32:29:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ8K69A073207   License Plate:
                    Address 15: Airbags       Labels: 8K0-959-655.clb
    Control Module Part Number: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
      Component and/or Version: AirbagVW-AU10 H26 0410
               Software Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
                Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
                  ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 (AU48)
                          VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
    7 Faults Found:
    9443113 - Driver's Side Airbag Crash Sensor
              B1017 29 [136] - Signal Implausible
              MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 5
                        Mileage: 171985 km
                        Date: 2016.06.08
                        Time: 21:49:09
    9451049 - Crash sensor side airbag; passenger side
              B1036 29 [136] - Signal Implausible
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 6
                        Mileage: 171985 km
                        Date: 2016.06.08
                        Time: 21:49:09
    9443881 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
              B101A 29 [136] - Signal Implausible
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 8
                        Mileage: 171985 km
                        Date: 2016.06.08
                        Time: 21:49:09
    9444137 - Front Passenger's Front Airbag Crash Sensor
              B101B 29 [136] - Signal Implausible
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 8
                        Mileage: 171985 km
                        Date: 2016.06.08
                        Time: 21:49:09
    9443369 - Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side)
              B1018 29 [136] - Signal Implausible
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 8
                        Mileage: 171985 km
                        Date: 2016.06.08
                        Time: 21:49:09
    9443625 - Rear Side Airbag Crash Sensor (on front passenger's side)
              B1019 29 [136] - Signal Implausible
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 7
                        Mileage: 171985 km
                        Date: 2016.06.08
                        Time: 21:49:09
    13635840 - Supply voltage
              U1011 00 [008] - Voltage too Low
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 14
                        Mileage: 172100 km
                        Date: 2016.06.10
                        Time: 15:18:31
    Sunday,12,June,2016,13:07:11:62939
                    Address 53: Parking Brake       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
      Component and/or Version: EPB Audi B8   H05 0060
               Software Coding:
                Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                          VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
    1 Fault Found:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 16
                        Mileage: 172063 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.10
                        Time: 08:53:35
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 11.80 V
                        Count: 67
                        Speed: 0.0 km/h
                        Hex Value: 0x02E3
                        Hex Value: 0x0001
                        Hex Value: 0x1010
    Am desfacut mufele de sub scaune si le-am dat cu un spray pentru contacte dar nimic, nu am desfacut airbagul de la pasager .
    Stie cineva cam ce ar putea sa fie ?​
  14. audi66
    Pai tie nu iti comunica senzorii cu modulul airbag-urilor, si nici modulul cu CAN-ul masinii.
    Asa ca apuca-te de curatat mufa modulului.
  15. OctavBalan
    28 Mai 2016
    Bacău
    L-am curatat dar nicio schimbare.
    E posibil sa fie de la baterie ?
    Cod:
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
       Part No SW: 03L 906 022 JM    HW: 03L 906 022 B
       Component: R4 2,0L EDC   H01 3173
       Revision: 11H01---
       Coding: 0104002C18072018
       Shop #: WSC 06325 000 00000
       ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
       ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
       VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
    1 Fault Found:
    4710 - No Communications with Airbag Control Module
              U0151 00 [039] - -
              Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 172350 km
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:46
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
       Part No SW: 8K0 907 379 AA    HW: 8K0 907 379 AA
       Component: ESP8 front    H04 0060
       Revision: --------    Serial number: --------------
       Coding: 160500
       VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
    2 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100100
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:48
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x07A0
                        Hex Value: 0x0017
                        Hex Value: 0x1D90
                        Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
                013 - Check DTC Memory
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101101
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:48
                 Freeze Frame:
                        Hex Value: 0x0000
                        Hex Value: 0x07A0
                        Hex Value: 0x0013
                        Hex Value: 0x028F
                        Hex Value: 0x00FF
    Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
       Part No SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
       Component: KLIMA 1 ZONE  H06 0140
       Revision: A1000000    Serial number: 0115.07.080191
       Coding: 34000000
       VCID: 70EF364BA356C89E643-8025
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:51
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
       Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
       Component: BCM1 1.0      H22 0253
       Revision: 05022001    Serial number: 00000000174903
       Coding: 690040B1003400000001000300005F5F001C030800000001000000
       VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
       Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: WWS 040708  H06 0060
       Coding: 00FD11
       Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 B    HW: 8K0 941 531 B
       Component: E1 - LDS  H07 0070
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:00
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
       Part No SW: 8K0 953 568 D    HW: 8K0 953 568 D
       Component: Lenks.Modul   H12 0013
       Revision: --------    Serial number: 90304HG10008U
       Coding: 000000
       VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
    No fault code found.
    Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
       Part No SW: 8K0 920 900 C    HW: 8K0 920 900 C
       Component: KOMBIINSTR.   H16 0221
       Revision: 00200000    Serial number: 98V15R878
       Coding: 0B06090002000008000000
       Shop #: WSC 06325 123 12345
       VCID: 2A5BE423450AF24EEA7-807F
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:48
    Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
       Part No SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
       Component: GW-BEM 5CAN   H06 0091
       Revision: GB102039    Serial number: 3900G08710849C
       Coding: 000303
       VCID: 4683B093F152362EEEF-8013
       Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
       Component: J367-BDM  H04 0150
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:47
    Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
       Part No SW: 8K0 907 064 C    HW: 8K0 907 064 C
       Component: BCM2 1.1      H70 0134
       Revision: 00002001    Serial number: 0112917473
       Coding: 0100062000390044012001
       Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591     HW: 8K0 959 591
       Component: J245 PS034  H06 0037
    1 Fault Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:47
    Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
       Part No SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
       Component: EPB Audi B8   H05 0060
       Revision: 00000003    Serial number: 00000000170418
       Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
                004 - No Signal/Communication - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100100
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:48
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 11.70 V
                        Count: 67
                        Speed: 0.0 km/h
                        Hex Value: 0x0263
                        Hex Value: 0x0001
                        Hex Value: 0x1010
    Address 56: Radio (J503)       Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
       Part No SW: 8T1 035 186 C    HW: 8T1 035 186 C
       Component: Concert3      H02 0210
       Revision: 00000004    Serial number: AUZ5Z6H1093327
       Coding: 05020482040181030579070100
       VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
       Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
       Component: Display
    1 Fault Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 172350 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2016.06.13
                        Time: 16:32:17
  16. audi66
    E posibil sa fie si de la baterie dar trebuia sa ai masina plina de erori la scanare, nu doar pe airbag.
  17. MarianMaxx
    Si eu cred ca este bateria. Aceste erori apareau si la mine cand aveam bateria descarcata. Chiar daca este masurata si arata bine, in realitate nu are suficienta tensiune. Doar cu alternatorul nu am reusit sa o incarc suficient. Pune-o pe redresor la incarcat o zi si vezi daca se rezolva.
  18. OctavBalan
    28 Mai 2016
    Bacău
    In seara asta, dupa ce am stat vreo 10 minute cu telefonul la incarcat in maasina am primit mesaj pe navigatie ca nivelul bateriei e scazut, maine merg la reprezentanta!
    Va multumesc pentru raspunsuri!
  19. OctavBalan
    28 Mai 2016
    Bacău
    Sunt la reprezentanță, de dimineață ne chinuim sa descoperim ce are.
    nu da nicio eroare,
    Am decuplat airbag-urile și nicio eroare, nici nu a simțit....
    Becul rămâne în continuare aprins :(
  20. audi66
    Ti-au schimbat bateria ?
    Raspunsun o sa fie simplu "inlocuirea modulului airbag".
