Alarma Originala din fabrica si/sau alarma After Market (instalata ulterior) la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de razvan333, 12 Aug 2010.
  1. razvan333
    razvan333 3rd Gear Member
    3 Aug 2010
    Audi A6 2.7 TDI 2006
    Ieri am montat si eu alarma la masina, este vorba de un model Viper CAN care comunica direct cu cheia masinii(fara perimetru, pager si alte prostii, astea nu ma intereseaza, am avut asa ceva si sunt fix pics, parerea mea).Operatiunea a durat aproximativ 1 ora, aproape profesional zic eu si neinvaziv, nu s-au taiat fire, nu s-au dat gauri si alte prostii.
    Locatia a fost cea din postul meu anterior, nu fac reclama, raspund la intrebarea initiatorului topicului, "flysteps22".
    PS:nu stiu pretul exact, inca nu am platit, am alte aranjamente cu cei de acolo, dar alarma in sine costa cam 600 lei, ledul de parbriz cu vipera aceea, cam 90 de lei si nu stiu manopera cat ar fi, apreciez un total de aproximativ 800 lei, cel mai bine sunati sau mergeti la fata locului pentru lamuriri.
    Ultima editare: 12 Aug 2010
  2. costeaval 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Galati
    Audi A6, Motor 2.0 TDI, 2006
    Butoane Alarma usa sofer la A6 C6 - ce rol au ?
    daca acest subiect a mai fost discutat, imi cer scuze, dar de 2 zile il caut.
    Pe usa soferului, sub incuietoare, sunt 2 butoane. am apasat butoanele, am mers cu masina cu ele apasate, pe loc nu se inampla nimic, in mers de asemenea.
  3. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Audi Allroad biTDI 2014,Mercedes ML 250 2013
    Incuie-te in masina cu ele apasate si vezi daca se intampla ceva. Intre timp te invitam respectuos la o lecturare atenta si amanuntita a forumului. Vei gasi cel mai probabil raspunsuri la multe din intrebarile tale.
    duuo apreciază asta.
    costeaval posteaza si tu in topicurile care trateaza subiectul despre alarma la masina. Butoanele tale cred ca sunt de la alarma.
    Pune o poza cu acele butoane pentru ca nu se intelege exact despre ce este vorba. Asa cum a spus si gicu esti sigur ca nu ai gasit nici un topic deschis folosind functia Cauta a forumului ?
    Citeste manualul de utilizare al masinii sau cumpara-l de la reprezentanta daca nu il ai. Acolo sunt explicate in detaliu toate functiile masinii si toate butoanele si comenzile care sunt pe masina.
    O zi buna
    Ultima editare: 19 Mar 2011
  5. costeaval 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Galati
    o sa postez azi poze si o sa incerc ce a zis gicu sa vad ce se intampla. am cautat acest subiesc ceva timp si sigur nu am gasit.
  6. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Sunt butoanele pentru alarma...
    Unul e pentru senzorul de habitaclu si celalalt e pentru "anti-tractare".
    Cand apesi unul din ele sau pe ambele, se aprinde un led rosu pe ele si astfel se DEZACTIVEAZA senzorul respectiv.
    Da, daca stai in masina si o inchizi din cheie, dupa un timp, daca te misti, incepe sa "urle" sirena masinii, ca are si asa ceva.
    (Din VAG se poate activa sa bipaie la inchiderea masinii.)
    In cazul in care inchizi masina si lasi inauntru un copil sau un animal de companie, dezactivezi alarma.
    La fiecare deschidere a masinii, senzorii se reactiveaza.
    Si da, s-a mai discutat, chiar eu am intrebat de problema asta. Acelasi incovenient aveam, manualul in limba germana, iar ala electronic, in limba engleza, de pe CD-ul masinii, inca nu-l aflasem.
  7. costeaval 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Galati
    Care este pentru alarma si care este pentru anti-tractare? daca masina este bagata in viteza (cazul meu, cutie manuala) si parcarea activata, automat nu se misca nici o roata. Ce rol are butonul anti-tractare ?
    Ultima editare de un moderator: 19 Mar 2011
  8. VALI 1st Gear Member
    23 Sep 2010
    A6
    Ala de sus este pt dezactivare alarma habitaclu iar cel de jos este pt dezactivarea alarmei la ridicarea masinii.
  9. costeaval 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Galati
    multumesc pentru informatie. vezi ca am postat poze, dupa cum am promis :)
    o seara buna
  10. popaalyn
    popaalyn 3rd Gear Member
    13 Mar 2008
    A6 3.0 TDI Quattro 280 PS
    salut!
    la mine nu se aude nimic decat clipocesc repede avariile,stie cineva de ce?
    unde e pozitionata goarna,o fi arsa de nu face galagie?
  11. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Pai depinde unde esti si cand vrei sa se auda. Eu din prostie am pus-o la treaba, eram in masina, nu stiu ce mi-a venit s-o inchid ...si dupa ceva timp, am vrut sa ma uit in spate,...ori ca m-am miscat, ori ca m-a "vazut", cer e ca a inceput sa "urle".
    Da, cand dezactivezi un senzor, iti confirma la armare pintr-un "clipocit" specific.
    Uite doar o parte din informatiile pe care le poti gasi pe CD despre aceste functii.
    The interior monitor triggers an alarm if it detects movement inside the vehicle.
    You should deactivate the interior monitor if there is a possibility that the alarm could be set off, for instance, by a pet or by an object moving about inside the car . The tow-away protection feature* should be deactivated if the car is being towed or transported (for instance by rail or ship).
    Additional information
    The diode in the switch will light up when the interior monitor is deactivated. At the same time, the diode on the top of the driver's door trim will also light up for about 3 seconds. The diode in the door trim will flash rapidly for about 3 seconds after the vehicle is locked. There then follows an interval of about 30 seconds before the diode starts flashing slowly.
    The interior monitor is automatically switched on again next time the vehicle is locked.
    The diode in the switch will light up when the tow-away protection* function is deactivated. At the same time, the diode on the top of the driver's door trim will also light up for about 3 seconds. When the vehicle is locked, the diode on the top of the driver's door trim will flash rapidly for about 3 seconds. There then follows an interval of about 30 seconds before the diode starts flashing slowly.
    The tow-away protection is automatically switched on again the next time the vehicle is locked.
    TRADUCERE
  12. popaalyn
    13 Mar 2008
    la mine tot nu urla.decat semnalizeaza avariile :(
  13. popaalyn
    13 Mar 2008
    salut! unde e goarna alarmei amplasata? multumesc
  14. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Sirena alarma OEM
    Goarna este sus in compartimentul de sub stergatoare.
    Are nr. (1) pe schema de mai jos.
  15. iacoba 2nd Gear Member
    8 Apr 2013
    Galati
    A6, 2.0 - 136cp, 2010
    salut.
    nelamurire: la masina din semnatura, am pe usa de la sofer doua butoane care sunt pentru dezactivarea "dispozitivului de supraveghere a interiorului" si a dispozitivului antiremorcare", la ce servesc acestea si si daca aceste sisteme se pot bloca/debloca cu vag. mentionez ca in acest moment nu au nici un efect in afara de a aprinde cate un led in butonul respectiv.
    daca nu am postat bine rog un mederator sa ma redirectioneze.
    multumesc!
    Ai alarma pe masina si butoanele acelea activeaza si dezactiveza senzori interiori ai alarmei (din habitaclu) si senzorul de inclinatie/antiremorcare. Cand ledul butonului respectiv este aprins atunci senzorul corespunzator butonului este dezactivat. Citeste manualul masinii cu mare atentie inainte sa pui intrebari si citeste si acest topic de la inceput. Bafta
    Ultima editare: 11 Apr 2013
  17. iacoba 2nd Gear Member
    8 Apr 2013
    Galati
    Multumesc pentru informatie si pentru intelegere, manualul meu e in franceza si trateaza problema foarte "subtire".
    Ultima editare de un moderator: 12 Apr 2013
  18. iacoba 2nd Gear Member
    8 Apr 2013
    Galati
    o alta intrebare: la alarma asta superspatiala nu se poate lega un senzor de proximitate?
    Nu, la alarma OEM/originala nu se poate lega un senzor de proximitate.
  20. Alinaudia6 1st Gear Member
    28 Noi 2014
    Neamt
    Audi 2.0 2008
    Salutare as vrea sa stiu unde se afla siguranta pt alarma a6 c6 2008 dupa ce o inchid la 3 min porneste si as scoate-o pt moment pana ce ajung in tara sau are cineva o alta solutie provizorie???? Multumesc
