Cilindru receptor 90% si pompa de ambreiaj 10%. Ma da mari tepari aveti acolo ce treaba are sistemul de actionare al ambriajului cu faptul ca e uzat discul sau placa. Pai sistemul asta de la audi 80 e facut sa se regleze singur. Cand e discul dus patineaza si intra greu in viteza. Fa o proba mergi cu masina si cand ajungi in treapa 3-a nu ii da pe a 4-a las-o pe la 50-60 la ora si tureaz0o brusc, daca se tureaza in gol, inseamna ca patineaza ambreiajul, daca te lipeste de scaun nu are nimic, inseamna ca ai ceva la pompa sau cilindru receptor.
Va salut pe toti. Pana la urma a fost pompa de ambreiaj. Am schimbat-o si este ok. Acum sa vad, sper sa nu aiba dreptate mecanicii lui peste sa-mi pice si asta intr-un an daca nu schimb si kit-ul de ambreiaj Multumesc tuturor pentru sugestii!
Ca sa fie treaba buna schimba si cilindru receptor de pe cutie. Tiam spus nu tre sa scsimbi si khit ambreiaj daca nu patineaza , tu aveai bube la pompa si cilindru, ca o paranteza, eu merg cu cilindru obosit de un an si jumatate si nu tre sa schimb ambreiajul.
Nu iti pica nici un kitt de ambreiaj... cred ca ai aceeasi problema ca si mine... Am schimbat pompa.. s-a remediat problema pt ceva timp... si trebuie schimbat si cilindru receptor :D .... dar si ala e tot vreo 60 de lei. Eu am dat 60 lei pe pompa de la ABE.
eeeee, eu am dat acum 1 luna 200 de lei pe pompa, cea mai ieftina gasita la momentul respectiv, in Bucuresti...la service ca acolo s-a gandit sa ma lase
La tine shumy, inteleg ca se apasa relativ usor pedala. Probabil ca ai ramas fara lichid de frana sau nu-ti etanseaza o garnitura la cilindrul de ambreiaj sau chiar la pompa dar ar trebui sa vezi in vasul de lichid de frana. Oricum sunt curios varianta mecanicului tau care zicea ca dupa ce schimbi pompa, daca nu schimbi si kit-ul de ambreiaj o sa-ti oboseasca prematur pompa cea noua.
@neagulaurentiu80 : citeste cu 2 posturi inainte nu mai intreba aiureli = 200 lei l a costat pompa !?
Salut, Am schimbat timoneria la un audi 80 pentru ca avea joc si mi-a aerisit cineva ambreiajul. De atunci intra greu in viteze si merge singura cu ambreiajul calcat la fund in viteza. Ce sa fie daca stie cineva ? Multumesc
Salut colegi! Scumpa mea coaja imi face iar figuri: Schimbat disc ambreaj si rulment (discul avea arcuri rupte...cate odata la plecarea de pe loc imi dadea suturi in c$r ) Cu un drum am pus si o cutie de a4 afn ( ceva mai lunga). Problema e ca am o trepidatie la plecarea usoara de tot de pe loc ( treapta 1 sau in spate)...si un oarecare zgomot ciudat la cate apare cu ambreiajul debraiat la statul pe loc de exemplu. Trepidatiile ma omoara..verificat si shimbat suporti motor si cutie pe partea soferui (era rupt la motor). Astept niste sfaturi ca nu vreau sa ajung sa dau iar jos cutia f#$k!!
Buna ziua, Cate odata cand o iau de pe loc imi trepideaza toata masina, in treapta 1, apas ambreiajul si pleaca normal apoi. Nu tot timpul face, cate odata doar. Sa fie discul de ambreiaj defect ? Multumesc.
Asta iti spune un mecanic profesionist nu cineva din fata tastaturii. Mergi la un bun mecnaic si demonteza acolo dupa mai multe verificari.
