Apa in masina la A4 B7 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de cristi11, 12 Ian 2008.
  1. buiaca 1st Gear Member
    8 Oct 2008
    Piatra Neamt
    Audi A4 B7, 1.9 TDI, 2007
    Am o problema la un A4 B7. Dupa ce merg la spalatorie apa se strange undeva (nu stiu unde) si mai curge si a doua zi de sub masina (daca merg cu masina).
    Cand masina e oprita, nu mai curge apa, dar dupa ce pornesc masina a doua zi si merg cativa km, am observat ca lasa o urma de apa, care sigur nu e de la AC (pentru ca AC este oprit).
    Tot o problema ar fi ca nu elimina vara apa de la AC. Am incercat sa verific la un service daca nu sunt infundate furtunele de evacuare a apei de la AC si atunci pe moment a eliminat apa rezultata de la AC, pana a doua zi.
    Incepand din a doua zi, iar nu a mai eliminat apa. Problema vara este ca daca nu elimina aceasta apa, dupa ce pornesc motorul a doua zi miroase a apa statuta in masina (pret de cateva minute), iar iarna se aburesc foarte repede geamurile masinii (pe interior) apoi ingheata.
    Stie cineva unde ar putea sta aceasta apa rezultata de la AC sau apa care nu se elimina de la spalatorie ? Sa fie vreun furtun de evacuare, ceva infundat ?
    Mentionez ca am verificat si canalele de scurgere de langa aripile masinii si sunt desfundate. Ceva se intampla pe langa instalatia AC (cred). A mai patit cineva asa ceva ? Vreun sfat de la un specialist... va rog. Multumesc.
  2. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Probabil nimeni nu se confrunta cu aceasta problema si de aia nu ti s-a raspuns , dar oricum ar fi solutia nu e sa postezi acelasi post de mai multe ori ...
    Nu mai astepta raspuns de la altii ca cine stie cand vine ...
    Pune masina pe un tester ( cineva priceput ar fi indicat ), ridic-o pe un elevator si uita-te sub masina si poate gasesti singur buba ...
    Succes si anunta-ne ce are daca rezolvi
    LE: citeste si cartea masinii si documenteaza-te cum se foloseste panoul de clima ...
    Ultima editare: 9 Ian 2012
  3. buiaca 1st Gear Member
    8 Oct 2008
    Piatra Neamt
    Masina a fost pusa pe tester. Asta a fost primul lucru pe care l-am facut cand am descoperit acesta problema. Nu are nici o eroare. Iar cu ridicatul pe elevator, ce sa zic ? A fost in service, i s-au verificat scurgerile laterale si sunt desfundate. Mai mult de atat ce pot eu sa verific ? Pe elevator am urcat-o si totul pare OK. Mai astept si alte raspunsuri, poate stie cineva ce ar putea fi.
    In legatura cu panoul de clima... eu zic ca stiu sa-l folosesc, (nu e prima masina cu clima pe care o am)
    Legat de postul dublu... L-am facut pe acesta pentru ca nu l-am gasit pe cel anterior si am presupus ca l-a sters vre-un administrator. Imi cer scuze pentru acest lucru
    buiaca citeste acest topic de la inceput precum si alte topicuri dedicate acestei probleme care sunt deschise la noi pe forum despre problema care o ai.
    Foloseste functia Cauta a forumului si cauta postarile scrise de tine. Obisnuieste-te cu functiile forumului deoarece mesajele de obicei se muta in topicurile potrivite cum este si acesta de altfel. Nu mai deschide topicuri noi fara sens. Multumesc de intelegere.
  5. buiaca 1st Gear Member
    8 Oct 2008
    Piatra Neamt
    Problema nerezolvata .... inca
    Multumesc Cristi ca mi-ai mutat topicul. Intr-adevar, greseala mea a fost ca nu am cautat cu functia search postul pe care l-am scris si am presupus ca cineva l-a sters. Din acest motiv am facut alt topic. Greseala mea... cu scuzele de rigoare. O sa merg sa caut si scurgerea de langa baterie... poate o fi de acolo. Multumesc
  6. MrGee
    MrGee 1st Gear Member
    18 Iul 2012
    Neamt
    Audi A4 B7 Estate 1.9TDI 115CP - 2005
    Apa pod pedalier cu scaderea nivelului in vasul de expansiune!!!
    Problema:
    Am mers cu masina si am m-am trezit cu apa la picioare, cum a plouat afara am crezut ca o fi de la picioarele mele...am verificat, curatat si strans suruburile si am crezut ca problema s-a rezolvat pentru ca vreme de cateva zile nu s-a mai strans apa.
    Dupa cateva zile frumoase cu soare m-am trezit iar cu apa in podul pedalier dar problema este ca mi-a scazut nivelul lichidului din vasul de expansiune.
  7. criss43
    criss43 2nd Gear Member
    9 Feb 2011
    a6,3.0 tdi,2005
    Daca ti-a scazut nivelul in vas,e posibil sa ai scurgeri pe la radiatiatorul de caldura,ceva coliere slabite sau pori.Acest radiator se afla langa pedalier ,si daca dai jos planseul din plastic, stanga jos,il vei vedea.succes,eu am avut la fel,si am scapat ieftin,erau doar coliere slabite....daca e radiatorul spart...e mai grav
  8. MrGee
    18 Iul 2012
    Neamt
    Criss dar radiatorul asta este chiar asa de putred? numai la Dacie se spargea din senin (ca doar nu era cine stie ce presiune in instalatie)
    Parca nu-mi vine sa cred ca AUDI ca masina a ajuns la nivelul asta de saracie...pe zi ce trece sunt tot mai dezamagit.
    Ca idee despre problema mea: cred ca totusi scurgerile sunt de la coliere pt ca am apa atat la sofer cat si la pasager...am sa va tin la curent cum s-a rezolvat problema.
    Multumesc mult pentru raspuns.
    Stima
  9. ku22ss 1st Gear Member
    3 Sep 2015
    Pitesti
    Audi A 4 B7 2.0 Tdi BLB 2005
    Apa in masina audi a4 b7
    Buna seara,
    Recent am cumparat un Audi A4 B7 an 2005 si cu stupoare observ ca de cate ori ploua, in spatele pasager drepta, gasesc mereu apa in mocheta. Va rog sa ma ajutati, chiar nu stiu pe unde ar putea intra apa. Multumesc anticipat.
  10. nucugheri
    Citeste topicul acesta si vezi ce au facut si alti colegi in situatia ta.
    Ultima editare de un moderator: 12 Oct 2015
    vladliviu85 apreciază asta.
  11. marian.enache 1st Gear Member
    13 Apr 2015
    Audi A4 B7 2.0 TDI 2006 (BPW)
    Problema mea este urmatoarea: cand ploua mi se acumuleaza apa la ambele usi spate intre usa si prag (cantitati destul de mari incat a su aparut putina rugina). Ce ar trebui facut ? Masina este cea din profil.
  12. Sergiu.SM 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Satu Mare / Oradea
    A4 B7, 1.9TDI BKE, 2005
    Salutare, ma confrunt cu celebra problema cu apa in interiorul masinii partea soferului. Urmeaza in aceasta dupamasa daca si vremea tine cu mine sa scot bateria sa curat scurgerea de sub baterie deoarece am observat ca acolo balteste apa. Intrebarea este daca scot bateria dereglez ceva la masina? Am inteles de la un prieten faptul ca la unele masini nu prea e indicat sa scoti bateria.
    Multumesc si daca am postat in topicul gresit imi cer scuze!
    Am scris de zeci de ori pana acum ca la masina ta nu se intampla nimic daca demontezi bateria. O sa ai eroare pe ABS si ESP in bord dar se vor sterge singure dupa ce te pui cu masina in miscare si vei da cateva tura in cerc (mai larg sau nu) adica vei misca de volan mai amplu sau nu. De ce nu cititi forumul chiar nu inteleg.
  14. Sergiu.SM 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Satu Mare / Oradea
    Multumesc de raspuns, se pare ca pe acest forum daca gresesti esti mustrat de fiecare data. Pana la urma idea unui forum este de a pune intrebari legate de o problema si de a raspunde, chiar nu e nevoie de raspunsuri pe acest ton. Daca nu aveai timp si dispozitia necesara sa imi raspunzi ma multumeam si fara raspuns. O zi buna.
    Forumul il citesc, folosesc si functia search dar atata timp cat iti gaseste peste 20 de topicuri si nici unul nu are o referire clara e greu sa urmaresti totul.
    Intelegi gresit si ai niste frustari aiurea si inutile. Esti mustrat pentru lene. Adaugam pagini inutile despre lucruri deja discutate si dezbatute, e ca si cum cineva intreaba acelasi lucru in fiecare zi si el are raspunsul scris "2 randuri mai sus" impropriu spus si intelegi tu despre ce vorbesc.
    Nu suna asta a bataie de joc ? Aveti o perceptie gresita despre cum functioneaza un forum.
    Nu suntem un site de socializare cu aceleasi intrebari si raspunsuri. Aveti obigatia sa cititi fara sa intebati si sa comentati nimic.
    Daca vi se atrage atentia asta se face din motive intemeiate nu ca are cineva ceva cu voi. De peste 11 ani de zile de cand exista forumul asta chiar crezi ca despre masina ta nu s-a scris absolut tot ? Ce vrei sa mai intrebi cand ai toate raspunsurile aici ?
    In loc sa spui multumesc ca exista informatia si acest forum si doar sa cititi voi veniti cu un tupeu chiar inimaginabil unii din voi si ne certati ca nu primiti raspuns cand vreti voi sau ca vi se spune sa cititi. Asta spune multe despre caracterul care il aveti. In loc sa spuneti multumesc mai sunteti si tari in gura si recalcitranti. Nu era bine daca iti stergeam mesajul direct si fara explicatii asa cum ar fi trebuie in loc sa primesti raspunsul necesar ?
    Nu astept si te rog sa nu scrii nici o replica la acest mesaj.
  16. Radu9696 1st Gear Member
    16 Iun 2018
    Audi A4
    NU pot sa desfund scurgerile alea doua, una se afla sub servo si una sub baterie, este ca un surub.
    Cum se poate desfunda ? am bagat o sarma un fier ascutit...nu se vede ca are garnitura.
    Pot sa il desurubez ?
    Alea se scot definitiv si se arunca, nu se desfunda. Sunt din cauciuc. Cea de sub baterie iese daca tragi de ea iar cea de sub servo se taie partea prinsa de conducta. S-a mai mentionat asta pe forum de zeci de ori.
  18. Radu9696 1st Gear Member
    16 Iun 2018
    Audi A4
    Salut, scuze dar nu am vazut concret....
    Eu zic de doua suruburi identice cel din poza si cel de sub baterie. Astea vreau sa incerc sa le desfund....
    Tu spui sa scot garnitura aia mare de cauciuc de sub baterie (se va scurge apa pe niste conducte)?
    micu86 apreciază asta.
  19. gutza25
    gutza25 4th Gear Member
    1 Ian 2012
    Fetești - Ialomița
    A4 B9, an 2017, 2.0 tdi DETA, 190 cp, cod cutie RYQ
    Radu9696
    Trebuie sa scoti garnitura ce se afla langa acel surub. Se afla acolo unde este incercuit. Nu ai treaba cu acel surub.
  20. a4avantnl 2nd Gear Member
    23 Ian 2008
    Râmnicu Vâlcea
    a4avant,BKE,2005
