Salut baieti. De curand am observat ca podeaua dreapta fata e imbibata in apa. Am desfacut mocheta si am observat ca efectiv cand torn apa pe parbriz, apa se infiltreza in masina prin partea dreapta (langa stalp). Apa curge de undeva din zona bordului nu am reusit sa mi dau seama exact de unde. A mai patit cineva, sau ma poate ajuta cu un sfat ce ar putea fi? Ma gandesc la garnitura de etansare admisie aer climatizare. Astept cu interes un raspuns, multumesc!
Ideea este ca trebuie sa aplici tot ce scrie acolo in topicurile indicate. Mai multe sa stii ca nu afli pe forum, doar la service. Intra in masina cu o lanterna si cineva toarna apa. Asa vezi pe unde curge, altfel o sa tot o dai la ghici pana gasesti problema. Mai poate fi si parbrizul prost montat daca s-a schimbat si nu mai este cel original. Sunt zeci de cauze si toate sunt mentionate pe forum, chiar daca nu se refera la masina ta.
Nu mai bine ii ziceai ca trebuie sa desfaca capitonajul stalpului de langa plafon ca pe acolo trec furtunele de la scurgere si se fixeaza in caroserie ?
Gresit, nu pe acolo ii intra apa. Omul a fost la service si a verificat scurgerile sa nu fie infundate. Apa intra pe la imbinarea unor componente din plastic care fac parte din capacul de protectie aflat sub capota...vezi poza!
Salutare! Da, @Gabi10 a avut dreptate. Dupa lungi batai de cap la diferite service-uri am rezolvat problema urmand sfatului lui. Multumesc!
Am pățit și eu la masina mea un Audi Q5 an 2011. Apa intra pe lângă mansonul absortie aer instalației de climatizare sub grila. Am refăcut izolatia cu silicon.
Puteai pune direct un filtru suplimentar, dar nu pe acolo va intra apa. Daca scurgerile sunt infundate, cand se umple acel compartiment cu apa, pe langa tuburile/cablajele care merg in interiorul masinii, intra si apa. Trebuie sa aveti mereu scurgerile si compartimentul de la stergatoare curate.
In cazul meu problema s-a mentinut si dupa curatarea scurgerilor. Eu am gasit urme de apa prin aceasta gura de aer. Apa se prelingea pe spatele armaturii din plastic direct in gura de aer. Asa am decis sa-i lipesc acea folie alba, cu doi distantieri din pasla sa nu obtureze intrarea aerului si asa am rezolvat problema!
Salut, Am aceiași problema în momentul de față. Dupa 2 ploi foarte puternice am găsit apa la picioarele pasagerului din dreapta. Am căutat sursa însă nu sunt sigur de unde vine. Am scos filtrul de polen iar capacul acestuia era ud. Am verificat și sub capota, conform postării lui Marian. Buretele de etanșare era foarte îmbibat cu apa. L-am scos afară și am observat că la baza exista alte găuri de drenaj care, după parearea mea erau obturat de acest burete expandabil. O sa realizez un test ca sa verific dacă aceste găuri sunt funcționale si apoi sa sa sigileze cu un silicon de etanșare. Sper sa rezolve problema. Are cineva o schema a acestor drenaje?
Salut, Sunt nou pe forum, asa ca sper ca nu deranjez ca revin cu acest subiect. Am probleme cu infiltrații de apa jos la picioare in dreptul scaunului pasagerului. Am curățat scurgerile, am repus din nou parbrizul, pentru ca era înlocuit și nu fusese bine etanșat și tot am apa. Îmi puteți spune, va rog, despre care îmbinări este vorba mai exact ? Și cum ați rezolvat problema, cu ce le-ați sigilat, cum ați procedat ? Mulțumesc frumos.
