Audi Drive Select la Q3 - Instalare / Activare buton ADS sau instalare doar functia ADS fara buton
Discuție în 'Audi Q3' creată de litchi, 27 Sep 2015.
  1. litchi 2nd Gear Member
    29 Oct 2011
    Drobeta Turnu Severin
    Audi Q3, 2.0, 2011
    Pe youtube se poate vedea un Audi Q3 la care au instalat Audi Individual Drive Select fără buton. Asa ca am cautat pe internet si am gasit un tutorial cum să-l activez, dar cred că este pentru Audi A4. (http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html)
    Dar nu am l-am putut activa, au aparut unele probleme, poate cineva mă poate ajuta.
    Eu am navigatie RMC. Mai întâi de toate, activați activați Hidden meniu (meniul verde):
    Selectați 56 Radio
    Adaptarea 10
    Canale Number 5
    Setați-l la 1
    Dacă aveți MMI cu canal schimbare 6-1
    Aceasta a lucrat bine am acum Green meniul activat, îl introduce apăsând: masina + meniu
    Acum problema este că eu trebuie să găsească în acest meniu ceva ascuns numit Charisma și sa-l activez, din păcate, nu am gasit asa ceva. Am decis să continui.
    Veți continua apoi la fereastra Select modulului de comandă și selectați "09 de cenți. Ales "opțiune.:
    De la operator Deschis aveți nevoie pentru a schimba unele biți și acest lucru se face sub "Coding - 07" opțiunea:
    Modulul Recode va pop-up și va trebui să faceți clic pe "Long Coding Helper" pentru a face modificările necesare la biți:
    Fereastra de codificare timp va pop-up și "Byte 7" va fi primul care necesită o schimbare (puteți utiliza fila sau sus / jos pentru a vă deplasa între sageata Bytes.)
    Byte "7", Bit "5", trebuie să fie schimbat de la "0" la "1"
    Byte "8", Bit "2", trebuie să fie schimbat de la "0" la "1":
    Byte "17", Bit "7", trebuie să fie schimbat de la "0" la "1":
    Veți fi apoi adus înapoi la fereastra Recode Module, au fost trebuie să faceți clic pe "Do It!", După câteva secunde au fost aplicate o fereastră pop-up va indica schimbările, faceți clic pe "OK":
    Va fi afișată fereastra de acum Open Controller. Pentru următoarea modificare va fi nevoie de acces de securitate de la "Acces de securitate - 16" meniu:
    Fereastra de acces de securitate va fi afișat acum au fost aveți nevoie pentru a introduce codul de acces de securitate pentru a face modificările necesare de adaptare în etapa următoare.
    Dacă ați rola cursorul mouse-ului peste caseta de intrare, o bulă de informații vor fi afișate cu codul propriu unic. În cazul meu a fost "20113", de intrare care același număr în caseta apoi faceți clic pe "Do It!"
    Sistemul va închide fereastra și a reveni la meniul Deschidere Controller. Aici aveți nevoie pentru a selecta opțiunea "Adaptare -10":
    În sub-meniul de adaptare va trebui să facă schimbări la următoarele canale:
    63 - Noua valoare 4 - clic pe "Test" și "Save"
    64 - Noua valoare 4 - clic pe "Test" și "Save"
    65 - Noua valoare 4 - clic pe "Test" și "Save"
    66 - Noua valoare 4 - clic pe "Test" și "Save"
    Acum click pe "Done, Go Back"
    Aceasta va completa toate modificările necesare necesare pentru a permite Audi Individual Unitate Select.
    Dacă navigați acum in MMI - Meniu Car veti observa următoarea opțiune afișată.
    Problema este că nu am găsit nimic din ce este menționat mai sus. Va rog daca e cineva care stie cum se face.
    https://www.youtube.com/watch?v=1z79BruQr8Q
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2015
  2. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ce nu ai gasit mai exact? Oare ce sistem ai tu pe masina se preteaza pentru acele codari? Fii mai explicit daca doresti ajutor.
  3. litchi 2nd Gear Member
    29 Oct 2011
    Audi Q3, 2.0, 2011
    Audi Navigation RMC
    Am activat Green Meniu si nu am Car si nici Charisma.
    Dupa aceea in VDCS nu se regasesc Bytes cu setarile care trebuie efectuate.
  4. pronet
    pronet 6th Gear Member
    7 Mai 2014
    VW Tiguan 5N 2.0 TDI, 2014
    Incearca un reset la RMC.
  5. litchi 2nd Gear Member
    29 Oct 2011
    Audi Q3, 2.0, 2011
    Problema Rezolvata :)
    Acum la orice dealer Audi se gaseste Retrofitul pentru a instala Audi Drive Select. Doar cereti codul : 8U0 063 765
    Se vor emite 3 coduri conform VIN si se instaleaza numai la dealer online de pe calculatorul lor. Se poate cumpara si butonul tot de la ei.
  6. Andrashi
    Andrashi 1st Gear Member
    13 Dec 2008
    Audi Q3, 2.0TFSI, 155kW, S-tronic, 2014
    litchi salut,
    Ai idee si cat costa toata aceasta instalare, plus butonul respectiv ? Multumesc.
  7. ioanh1963 1st Gear Member
    11 Mai 2019
    Audi Q3
    Buna ziua. A mai facut cineva retrofitul acesta? Vreau si eu detalii daca se poate. Multumesc.
