Salutare tuturor Știe cineva dacă la un Q5 model 2011, preFL fără autohold se poate monta ulterior? Eventual ceva detalii și ce setări se pot face? Mulțumesc
Se poate monta daca ai pompa (modulul) ABS/ESP compatibil cu 1AT. Poti verifica pe stickerul din portbagaj daca ai optiunea 1AT, sau daca ai TPMS atunci sigur ai si 1AT. De asemenea, poti lasa codul pompei ABS aici sa vedem daca este 1AT.
Acolo unde indica sageata trebuia sa fie 1AT ca sa fie treaba sigura. Sunt insa si cateva module cod 1AS care suporta AHHA. Ar trebui sa intri cu VCDS pe modulul 03-ABS si sa atasezi exact codul modulului din VCDS.
Parerea mea e sa nu te chinui degeaba pt ca e destul de deranjant in trafic la viteze foarte mici, te surprinde si imobilizeaza auto daca rotile se opresc o fractiune de secunda. Eu il am dar nu il folosesc deloc. Probeaza o masina cu aceasta optiune si te lamuresti.
Mentionez ca totul functioneaza si pe pompa ABS 1AS. Prima data am codat TPMS-ul sa vad daca totul e ok. ieri am montat noul buton cu Auto Hold, l am codat si dupa mici aventuri totul e functional. Mentionez ca modulul electric al pompei ABS este 8R0 907 379 C, pin 8 SW too pin 36 ABS si pin 12 SW too pin 8 ABS.Pin 11 SW se leaga cu pin 7 SW. Codarea ca si la A4. Si pt. TMPS si pt AUTO HOLD am folosit stiinta colegilor de pe forum, carora le multumesc! si tutorialele http://www.audienthusiasts.com/Project_HillHold.html
Poate reuseste un coleg sa ma ajute. Stie cineva ,cum se face codarea pentru AUTO HOLD, Q5 FY?? masina din fabrica nu avea auto hold ,am cumparat de pe kufatec l am montat ,dar nu am codarea
Salut, Eu am un Audi Q5 model 2013 cutie Stronic. La optiuni imi arata pompa cu codul 1AT. Am comandat buton Auto Hold de pe Aliexpress, am tras fir am incercat sa il codez dar nu vrea sub nicio forma sa mearga. Imi arata eroare TPMS si o eroare ESP plus alte erori cu VCDS. Poti sa ma lamuresti si pe mine la ce pini a functionat ? Pin 10 swich l-am legat atat la 8 cat si ulterior la 36 la ABS. Pin 11 swich la pinul 7 swich l-am alimentat Pin 12 swich l-am legat la pinul 8 la ABS Ma poti lamuri si pe mine exact la Q5 la care pini ai legat ? Eu am inteles ca din swich se folosesc pinii 10, 11 si 12. Ai mai codat ceva la Start Stop. Ai cumva vreo schema din ElsaWin ?
Ai inversat ceva sau ai numarat gresit pinii. Se face asa (asa am facut si la allroad, ca e la fel si confirmat cu schema din ELSA): Buton -> ABS Pin 10->36 pin 12->8 Se aprinde ceva? Poate e ceva gresit la codare, nu stiu. Ia totul la verificat ca daca ti-a acceptat codarea, ar trebui sa functioneze.
Salut, Am respectat pinii. Am activat avertizarea la centura de siguranta era dezactivata. Problema este ca apare o eroare 132608 swich for electric oarking brake. Mil On. Are cineva o sugestie ? Codul butonului este 8k1 927 225 C. Nu inteleg care poate fi problema. Initial erau alte erori dar erau legate de dezactivarea centurii de siguranta. Atasez eroarea
Incearca sa stergi intai toate erorile, aia poate a aparut cand era butonul deconectat sau e vreun pin care a iesit de la locul lui. Si eu am avut erori in timpul montajului si nu mergea, aparea eroare si pe bord. S-a rezolvat totul cand am sters toate erorile. Switch-ul e bun, e cel care trebuie. Si eu am dezactivate diverse chestii si tot functioneaza daca pun centura si e usa inchisa.
Salutari. Am un Audi Q5 FY din 2017, cod motor DETA, cod modul Brakes 03 - J104. Stie cineva daca se poate activa din OBD Eleven sau VCDS Auto Holdul always ON (fara sa montez buton)? Am vazut la alte modele Audi ca este posibil, dar nu stiu exact ce Long code sa aplic pentru asta la Q5. Multumesc
Tipul asta de optiune cred ca e la adaptari, dar trebuie cautat. Oricum aici se discuta mai mult despre modelul 8R de Q5, ar fi trebuit sa fie separate sectiunile odata cu aparitia noului Q5 FY.
Salut, pe q5ul meu din 2012 2.0tdi 170 cai manual quattro modulul pompei abs este 1AS. Stie cineva ce cod de modul am nevoie pentru 1AT? Masina are start stop de fabrica dar l-am dezactivat din soft pentru ca e foarte enervant. Am inteles ca nu trebuie schimbata pompa abs ce doar modulul de comanda de pe ea. Atasez o poza cu seria de sasiu. Poate ma ajuta cineva
Salut ! In cauza un Q5 2010 - activare functie AHHA. Montat buton, instalatie dusa si montata la mufa pompei ABS conform instructiunilor. Modul 1AT compatibil TPMS si AHHA (conform primei poze). S-a trecut codarea specifica, unde la final imi apare mesajul din poza trei care "m-a blocat" cu treaba! Poate cineva sa ma ajute si sa-mi spuna cum pot depasi momentul? Nu am vrut sa fac vreo "nefacuta" si am suspendat treaba la acest moment. Multumesc anticipat !
In caz ca nu iti salveaza codarea, incerci prima oara cu YES (valoarea standard pusa de VCDS) si dupa incerci cu NO (valoarea pusa de tine). In felul asta VCDS iti initializeaza modulul. Daca tot nu iti salveaza codarea, ai nevoie de un VCDS original.
