Autodata
Discuție în 'Discutii generale Audi' creată de ryddk, 15 Iul 2011.
  1. ryddk 1st Gear Member
    25 Aug 2010
    constanta
    Audi A6 avant 2.5dti quatro
    Caut si eu Autodata. Stiti pe undeva ?.
    Ultima editare de un moderator: 24 Iul 2011
  2. molnarlehel 2nd Gear Member
    29 Dec 2009
    Audi A4 '96 1.9 TDI 1Z \ VW Bora '01 1.9 AJM
  3. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Bistrita
    Nu a aprut inca un autodata mai nou ???
  4. Krakatoa 1st Gear Member
    25 Ian 2012
    nistoresti
    ford, 1.6 benz, 2004
    workshopdata
    Buna seara.
    Am facut RK unui motor, iar momentele de strangere din Autodata mi se par cam mari.
    As dori sa le compar cu Workshopdata.
    Problema este ca nu-l gasesc niciunde de downloadat.
    Ma puteti ajuta, va rog?
    Respect,
    Krakatoa
    Ultima editare de un moderator: 25 Ian 2012
  5. Krakatoa 1st Gear Member
    25 Ian 2012
    nistoresti
  6. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Bistrita
    un autodata functional mai nou decat 3.18 nu a aparut ???
  7. Krakatoa 1st Gear Member
    25 Ian 2012
    nistoresti
    check out 3.38!
    problema este ca site-urile de file sharing sunt jos, toate!
    asa incat, singura solutie ramane un direct sharing. :(
    Ultima editare de un moderator: 26 Ian 2012
  8. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Bistrita
    am gasit un torrent, nu stiu cat este de bun, adica daca functioneaza.
    Fișiere atașate:
  9. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    AUDI A6 1.9TDI AVF 131Cp 2002
    Mai jos torrentul cu Autodata 3.38 iar instalarea se face din fisierul "install.CMD" cel indicat de mine in poza de mai jos. Atentie cine are in PC versiunea de 3.24 trebuie sal dezinstaleze, sau daca nu vrea trebuie neaparat sa schimbe numele folderului "ADCDA2" in "XXXADCDA2". Uitam sa zic aceasta versiune de AutoData este doar in limba Engleza.
    Fișiere atașate:
    Ultima editare: 26 Ian 2012
  10. moose
    moose 3rd Gear Member
    10 Mar 2011
    VW Touran, 2.0 TDI BKD, 2005
    Merci. Merge ok.
  11. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    Exista si AutoData ONLINE eu il folosesc la munca.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      85,7 KB
      Vizualizări:
      408
      Mărime fișier:
      104,9 KB
      Vizualizări:
      321
  12. moose
    10 Mar 2011
    Interesant. Banuiesc ca folosesti varianta oficiala cu licenta. Adevarule ca pt mine e mai putin folositor o varianta online intru-cat cel mai adesea cand lucrez afara imi lipseste conexiunea internet. Dar si asa suna interesant. Apropo (offtopic), postasem si o cerere de identificare vin pt un sharan 97 si abia apoi am vazut afirmatia ta referitoare la faptul ca mai jos de 00, etka nu identifica corect. As fi avut nevoie sa schimb distributie pt masina asta, macarale dreapta si maruntisuri de sub masina si ar fi foarte folositor. Merci mult, Dan M.
    Ultima editare: 23 Mar 2012
  13. ovidiutm
    Exista vreo schema cu pinout-uri pentru diverse mufe in Autodata?
  14. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    "moose" da e varianta online cu licenta, dar in cazul tau poti folosi destul de bine versiunea 3.38 cea descarcata din pagina anterioara. Daca sti sa interpretezi ETKA e de folos si fisierul TXT al masinilor fabricate pana in 2000. Adica daca sti optiunile masini cum a iesit din fabrica poti ajunge foarte bine la codul piesei ce te intereseaza.
    Apropo codul kitului de distributie pentru SHARON este 028 198 119E , codul macaralei dreapta fata e 7M0 837 462 , spate dreapta codul macaralei este: 7M0 839 402K daca ai geamul manual iar daca ai geamul eletric codul e: 7M0 839 462.
    Ultima editare: 24 Mar 2012
  15. moose
    10 Mar 2011
    Pana la asta foloseam cu cucces 3.24 asa ca 3.38 va fi numai buna. Merci si pt coduri, vor fi folositoare. Oricum, daca se poate fisierul txt si cineva e dispus sa-l faca dupa vin ca si in alte dati ar fi super. Am postat cererea in sectiunea vin decoder pentru ca si in alte dati am gasit suport acolo. Multumesc si scuze de offtopic.
  16. Daniel A.
    Daniel A. 3rd Gear Member
    21 Aug 2009
    A4 Avant B7, 1.9TDI, BKE, 116 CP, 2005
    Salut CB927MF,
    Am incercat sa instalez pe W7 Ultimate 32b autodata 3.38 din torrentul postat de tine insa nu am reusit sa-l fac sa mearga. Imi da o eroare la sfarsitul instalari. Am instalat exact cum ai spus tu din fisierul install.cmd. Am atasat 2 poze cu eroare...ma poti ajuta cu ceva info?
    Multumesc anticipat,
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      164,6 KB
      Vizualizări:
      336
      Mărime fișier:
      106,4 KB
      Vizualizări:
      294
  17. sorin1975 4th Gear Member
    11 Iun 2010
    Miercurea Ciuc
    AUDI, 2002
    Daca nu se supara CB927MF, pun eu procedura de instalare Autodata 3.38 pt. Windows 7 pe 32 biti.
    Fișiere atașate:
  18. moose
    10 Mar 2011
    Eu am instalat softul pe Win7 x86 fara a fi nevoit a face setarile prezentate. Doar urmand pasii standard. Cred ca problema lui Daniel A. este faptul ca setarea User acces control e pe default, lucru care nu-i ingaduie autoinstalerului sa aduca modificari in foldere sistem. In al doilea printscreen se vede in linia de comanda asta. E posibil insa sa gresesc. Succes, Dan M.
  19. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    Buna. Nustiu daca merge pe 7/32bit eu l-am probat doar pe XP si merge perfect. Daca ai posibiliteatea incearca sal instalezi in W7/32bit pe Virtual Machine XP.
    Sau daca cineva la instalat pe W7 si merge poate sa scrie aici procedura.
    Ultima editare: 8 Apr 2012
  20. sorin1975 4th Gear Member
    11 Iun 2010
    Miercurea Ciuc
    AUDI, 2002
    Eu il am instalat pe Windows 7/32 biti si procedura de instalare este cea descrisa la postul #17.
