Avertizare in bord - BRAKE - BREMSE - ce verificam - probleme si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de obrazNICK, 13 Feb 2008.
  1. obrazNICK 1st Gear Member
    3 Oct 2007
    Constanta/Tulcea
    Audi A4
    Am ceva aprins in bord , un cerc cu 3 chestii pe fiecare parte , mi s-a explicat ca ar fi de la frane , am dus-o la verificat , au zis ca e ok , ca abia au trecut de jumate placutele si mi-au completat la lichidul de frana , si azi s-a aprins iar , vasul cu lichid e full , are cineva o idee?
  2. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    becul acesta este de la placutele de la frana pe fata...sunt 2 variante:
    1) ti s-au uzat placutele...da nu de tot mai poti sa mai mergi cateva mii
    2) poate ti s-a rupt mufa aceea(asa a patit un prieten la o bora)
  3. obrazNICK 1st Gear Member
    3 Oct 2007
    Constanta/Tulcea
    Audi A4
    nu cred ca e rupt nimic , ca se stinge uneori...apoi iar se aprinde si tot asa
  4. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    placutele au un senzor in ele, daca se toceste ajunge discul aproape de senzor, e posibil ca tu sa ai "carne" pe ele, dar senzorul ala sa fie deja descoperit, si din cauza asta ti se aprinde si stinge...la un moment dat o sa stea numai aprins.
    cred eu...
  5. obrazNICK 1st Gear Member
    3 Oct 2007
    Constanta/Tulcea
    Audi A4
    si ce e de facut ? Oare mai merg inca o sapt ? Ca atunci sunt programat la cardinal
  6. salexbr322
    salexbr322 4th Gear Member
    27 Ian 2008
    Galati
    A4 avant
    Daca nu se aude frecare fier pe fier poti sa mai mergi o saptamana.
  7. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    In mod normal din momentul cand sta aprins permanent martorul mai poti merge cca. 1000 de km (+/-500 de km, in functie de stilul de mers ;)), deci eu zic ca mai poti merge o sapt.
    Ultima editare de un moderator: 14 Noi 2011
  8. adibose
    1 Aug 2007
    fara probeleme!
  9. viodiesel 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    Tulcea
    A4 2.5 TDI,150CP,AKN,'99
    Placute/service
    Am inteles ca alarma de placute poate depinde si de calitatea lor, depinde de unde le iei sau cit platesti. Unele se uzeaza mai repede, altele sint mai sensibile-senzorul e impresionat mai devreme decit e normal. Mi s-a intimplat. Dupa cum ai descris ar putea fi totusi un contact imperfect.
    Cu filtrele-sper sa nu te deranjez.Daca le schimbi la doctor tot el tre sa si reseteze service-ul. Daca le-ai schimbat tu atunci da un search aici.
    Da un pm daca vrei, pt mai mult info.
  10. ionutzzu'
    ionutzzu' 1st Gear Member
    6 Ian 2008
    dragasani
    audi a4 break 1.9 tdi 2001
    am avut aceeasi problema si nu s-a remdiat pana nu am schimbat placutzele. 700 ron toate 4
  11. viodiesel 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    Tulcea
    Azi am verificat de ce am alarma de placute. Am gasit firul rupt- a fost atins de excesul de metal ramas pe disc in urma uzurii datorate pacutelor,pe marginea exterioara a discului care a actionat ca un cutit si a taiat firul. Ma gindesc ca poate intereseaza pe cineva
  12. b-13-way
    b-13-way 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    bucharest
    Audi A4 1.9tdi 131cp
    Avertizare sistem franare aprins in bord
    Acum cateva zile s-a aprins in bord o chestie care n-am stiut sa o interpretez ( un cerc si lateral stanga si dreapta cate un semicerc).
    Un prieten care are si el A4 mi-a spus ca este vorba de placutele de frana. Ar fii chiar explicabila problema deoarece imi si scartaia o placuta stanga fata. Acum mi-am comandat placutele, le am si va ntreb pe voi:
    -se schimba placutele si se reseteaza eroarea sa nu mai apara in bord?
    -se schimba senzorul in cazul in care acesta s-a aprins?
  13. KLAU
    KLAU 1st Gear Member
    24 Mar 2008
    Audi A4 8E 2004 AVF quattro
    Daca vei schimba placutele, eroarea va disparea de la sine. Necesitatea de a schimba placutele nu consta in scartaitul uneia. Acel scartait poate aparea si in urma freacarii, mai ales daca sunt placute ecologice. Placutele se verifica in primul rand optic pentru ca mai exista posibilitatea ruperii firului de senor (placutele fata) si atunci vei bloca pentru moment o suma de bani. Atentie la montare!
    Ultima editare: 16 Mai 2008
  14. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    sau mai pot face un scurt ceva...la mine a stat masina o zi si ploua si cand am dat check s-a aprinns senzorul de placute. am calcat de cateva ori frana, am pus contactul din nou si totul a revenit la normal. placutele mai scartaie si de la mizerie
  15. ERY 1st Gear Member
    20 Mar 2008
    Acasa
    A6/2013, 2.0 TDI Multitronic
    La mine s-a aprins senzorul cand erau de abea la jumate din uzura.
  16. Vio4
    Vio4 3rd Gear Member
    16 Feb 2008
    Audi A4 DTM ,2.0 tfsi,cod motor BUL,06.2007
    verifica si discurile de frana,daca acestea au uzura, chiar daca placutele sunt la jumatate,gradul format pe marginea discului va atinge firul de la placuta,va taia izolatia si se aprinde martorul din bord.
  17. b-13-way
    4 Dec 2007
    bucharest
    Multumesc pt sfaturi. Am ajuns sambata la mecanic si placutele erau la limita (roase aproape de tot). Astazi imi vin cele comandate, dar va fii nevoie sa schimb si senzorul deoarece firul este rupt. Multumesc
    enescuovidiu apreciază asta.
  18. bartman 1st Gear Member
    21 Mai 2008
    Cluj,dar in spania
    Audi A4,1.9 tdi 1999 decembrie
    Aceasi problema
    Salutare tuturor.Am avut problema si eu pe un Audi A4 din 2000,am sckimbat pacutele si a disparut
  19. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    acum juma de ora ma intorceam de la servici si a aparut un taximetrist in fata mea
    am franat mai brusc si mi s-a aprins senzor de placute. fiind aproape de casa nu am oprit si dupa ce am parcat am pus din nou contactul, am dat check, nici o problema.
    din ce cauza se poate sa se fi aprins? placutele le-am verificat acum o luna si sunt bune inca. maine dimineata verific si nivelul la lichidul de frana
  20. andreipit
    andreipit 3rd Gear Member
    26 Ian 2008
    PITESTI
    Audi A6 2.0 TDI, 140 CP, 2005
    b-13-way din cate stiu si am vazut, senzorul placutelor este integrat in placuta,nu este separat.(placuta are un cablu si mufa de care se leaga la inst masinii)
