Avertizare in bord - BRAKE - BREMSE - ce verificam - probleme si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de obrazNICK, 13 Feb 2008.
  1. Quattro-ftw 1st Gear Member
    14 Iul 2009
    Valcea
    Audi A4, 2.0 TFSI Quattro - 2005
    lol :) tocmai am gasit posturile de care ziceai :) mersi
  2. mlozoveanu
    mlozoveanu Bronze Member
    13 Noi 2007
    Somewhere in the jungle (Buc)
    A4 8E Avant 2.0 TDI 103 KW
    Aseara ma grabeam sa ies din parcare si am plecat in tromba cu frana de mana trasa, dupa cativa metri am primit o atentionare in bord, am lasat frana de mana jos si dupa cateva minute mi s-a aprins martorul de placute uzate.
    La o inspectie vizuala placutele nu par a fi tocite...oare s-a rupt firul de la senzor sau faptul ca am plecat cu frana de mana trasa a generat aceasta eroare?
  3. mlozoveanu
    13 Noi 2007
    Problema era de la firul de la placute!
  4. lin67
    lin67 2nd Gear Member
    9 Feb 2009
    arad
    audi a4 1.9tdi 101cp anul 2003
    Am schimbat lichidul de frana si mi-a bagat ceva nemtesc dot4 iar acum trebuie sa completez foarte putin si am luat TEXACO dot4,oare are ceva daca il amestec????? Apropou,cand a schimbat lichidul de frana,a intrat cam 800-900ml,e suficient la un schimb????
  5. lin67
    9 Feb 2009
    arad
    la pornire mi se aprinde si mie BREMS cateva secune,dupa care se stinge!!!! am impresia ca si daca e slaba bateria se aprinde BREMS!!! a patit cineva????
  6. cbucin 1st Gear Member
    30 Iul 2009
    Medias
    Audi A4B7 2.0 TFSI
    etrier
    am si eu aceeasi problema
    am cumparat masina din Germania si cand am ajuns acasa cu ea in gropi si denivelari se aprinde beculetul pt frane
    Am constatat ca am pierderi de lichid de frana la roata stanga spate
    Am fost la un service si mi-a spus ca e defect etrierul stanga spete
    ceva piston sau ceva ca nu ma prea pricep dar tot cazul cred ca trebuie schimbat ca se pierde mult lichid de frana........ Eu momentan caut acest etrier .....................
    Bafta
  7. emy_b29uzy 1st Gear Member
    29 Iul 2009
    A4,1,9,2001
    salut
    Am si eu nevoie de ajutor,ma confrunt cu o problema in privinta masinii cu care ma confrunt in ultima perioada si sper ca cineva sa ma poata ajuta.Akum sa va povestesc motivul pentru care scriu aceste randuri:confused:: am un audi A4 din 2001,si in momentul in care il pornesc la bord imi indica un semn rotund pe care am sa vi-l arat mai jos.Va multumesc si sper ca ma va ajuta cineva!!!
    Daca nu ma insel si nu cred fa o constatare la placute frana fata si spate pentru ca trebui inlocuite.
    Semnul este de la senzorii de placute frane fata care te anunta ca au ajuns la limita de siguranta.
    O seara buna
  9. emy_b29uzy 1st Gear Member
    29 Iul 2009
    A4,1,9,2001
    salut.ms mult pentru ajutor
  10. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    Audi A4B8 motor CAGA 2010 , ex :A4 B6 2005 8E2,1,9TDI 160cp,motor BKE
    placutele de frina sint duse.un set si la schimbat.verifica-le si pe cele de pe spate,alea nu au senzori,deci nu au cum sa "tipe" daca se termina,doar cele de pe fata.
  11. emy_b29uzy 1st Gear Member
    29 Iul 2009
    A4,1,9,2001
    Salut!Am si eu aceeasi problema legata de placute mi-a aparut acel semn la bord,am schimbat placutele dar nu erau uzate,iar semnul de la bord nu a disparut.Stiti cumva care este motivul?
  12. menumorut
    menumorut Bronze Member
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Audi A4B8, 2.0 CAGA 105 kw, Dpf Off, Egr Off, Stage 1, 183.3 Hp
    poate in momentul cand ti-au montat placutele au rupt senzorul si de aia a ramas aprins martorul din bord.
  13. viodiesel 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    Tulcea
    A4 2.5 TDI,150CP,AKN,'99
    SAL. SE POATE SA SE FI INTRERUPT CABLUL PINA LA CONEXIUNEA FIRULUI DE PLACUTE, O CHESTIE BANALA.TRE SA TE BAGI SUB EA ORICUM, SAU SA O RIDICI PE UN ELEVATOR. LEGI CAPETELE DE FIR INTRE ELE, SI VEZI DACA MAI AI SEMNALUL. IN CAZUL FERICIT E ASTA. IN CAZUL NEFERICIT E CEVA LA CALC........:(
  14. lyvyu23
    lyvyu23 1st Gear Member
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    salut.am schimbat si io placutele de frana cu tot cu senzori si acu nu imi mai indica in computer consumu mediu?ce trebuie sa fac?
  15. Ghost91
    Ghost91 4th Gear Member
    5 Iul 2008
    Audi a6 2.5 TDI 120kw 2004 BDG
    lyvyu23 nu cred ca are vreo legatura senzorul de la placuta de frana cu consumul mediu
    Ultima editare de un moderator: 14 Noi 2011
  16. lyvyu23
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    si atunci ce trebuie sa fac?acolo imi aratat tot temperatura si mai jos nu imi mai arata consumu mediu.
    chiar dupa ce am schimbat placutele.mi l-au pus pe tester si dupa ce mi l-au pus au zis k tre sa schimb placutele si apoi dupa ce am plecat de la ei nu imi mai arata consumu mediu.
  17. Dracku
    Dracku Bronze Member
    21 Oct 2007
    Fosta mea, Audi A4 2,5TDI V6 Quattro 2001,180CP
    In capatul manetei din dreapta de la volan ai un buton,incearca si cauta din el pana nimeresti consumul mediu.
  18. lyvyu23
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    da tocmai aia nu mere:D cand nu imi mere navigatia imi arata o data ce o pornesc pauza nu imi mai arata
  19. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Martor frana aprins
    Mi s-a aprins recent in bord martorul de placute de frana. Am schimbat placutele, discurile arata bine, lichidul de frana e la nivel, frana prinde ok, si totusi martorul se aprinde in continuare. Din cate stiu martorul e activat doar de senzorul de uzura al placutelor de frana. Din ce alte motive se mai poate aprinde? Ar trebui resetat ceva din VAG-COM? (momentan nu mai am interfata :rolleyes:)
    Ultima editare: 29 Apr 2010
  20. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Târgu Neamț / Gura Humorului
    SENZORUL ?!
    chiar tu ai spus-o :)
    spzcasio apreciază asta.
