Bateria auto la A6 C5 - discutii diverse - sfaturi achizitie - etc. ...
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de X, 26 Feb 2009.
  1. mr_x4you 4th Gear Member
    13 Iun 2011
    A6 2.5 TDI 2002
    95Ah, poti pune 100Ah, marci nu fac recomandari, cum ti-e norocul, nu merita sa bagi mai mult de 400 ron intr-o asemenea baterie.
  2. Guest 34200 Guest
    vreau sa pun o baterie Zap plus de 100Ah pe un a6 motor 2.4. Intrebarea este daca incape(are 350mm lungime) si daca e vreo problema ca e mai mare(normal e de 70Ah)
  3. audi66
    Nu are nici o problema, dar nu se merita sa pui baterie mai mare decat daca ai un sistem audio pe masura sau ceva consumatori in plus, altfel este o risipa de bani.
  4. Guest 34200 Guest
    o iau de la un prieten la un pret bun :) , numai sa intre
  5. audi66
    Ia o ruleta si masoara locasul la baterie si vezi daca are 350mm.
    Eu am pus Varta Blue Dynamic de 95ah cu dimensiunile 306 x 173 x 225 mm si a incaput.
  6. nucugheri
    tintiri, iti potriveste acumulator pana la dimensiunea standard de 353 x 175 x 190.
    E posibil ca in timp sa nu aibe alternatorul capacitatea de a o incarca 100%.
    Ultima editare: 15 Mar 2014
  7. driv3r
    driv3r 2nd Gear Member
    17 Mai 2012
    Negresti Oas (Satu Mare)
    Audi A6, 2.5TDI, BFC, 2003
    Dupa 9 ani de zile bateria originala de pe masina mea a cedat, era Varta de 92Ah, acum doi ani am cumparat o alta baterie tot Varta Silver Dynamic de 100Ah, pana in prezent ma declar foarte multumit si nu am avut probleme :)
  8. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    eu mi-am luat la 1.8T o baterie MOLL de 61 AH cu 350 A la rece. Este singura baterie care are garantie 40 de luni. Mi se pare foarte ok.
  9. RadooMarian 2nd Gear Member
    21 Feb 2015
    A6 C5, 1.8T-AWT, 2001, avant
    o intrebare: trebuie sa schimb bateria la masina mea. in acest moment masina are o baterie de 12V 68ah 570A (EN).
    nu stiu daca este bateria din fabrica sau nu, in manual m am uitat si nu scrie cat recomanda Audi.
    ma puteti ajuta in sensul asta? pot sa cumpar la fel, sa urc la 70ah, avand in vedere ca pozitiile sunt schimbate cu niste becuri led smd?
  10. nucugheri
    La fel de bine poti pune una identica cu cea existenta sau una de 70 Ah. Oricum, din pricina smd-urilor nu-ti face nici o grija, au un consum mult mai mic fata de becurile clasice.
  11. RadooMarian 2nd Gear Member
    21 Feb 2015
    stie cineva dimensiunile? nu sunt langa masina si as vrea sa comand de pe net. stiu ca e dimensiune mica, dar nu stiu exact in cm.
  12. nucugheri
    De ex. Varta de 70 Ah are dimensiunile in mm: 278x175x175, la o simpla cautare pe net. Ai cu o pagina in urma in doua posturi niste dimensiuni care de asemenea au fost montate pe aceasta platforma. Nu cred ca e asa dificil sa faci orice alegere, iti potriveste o baterie pana la dimensiunea de 353x175x190.
  13. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ia-ti moll de 62 cod 83062. Eu tot 1.8T am ca si tine. Bateria originala pentru masinile noastre la reprezentanta este de 55 AH. Nici o baterie AM de 55 nu o sa te tina. Cele de la MOLL au garantie 40 de luni si sunt facute in Germania. Chiar daca nu s-a auzit de frma asta ei fac beterii de prima echipare pentru BMW si AUDI
  14. ovidiutm
    Cati forumisti, atatea pareri. :)
    Eu recomand pe cea din pozele de mai jos, (prima e ce am eu pe masina).
    Pentru cine nu a auzit de bateriile astea, recomand citirea review-urilor... e plin internetul.
  15. zexxe
    zexxe 3rd Gear Member
    2 Ian 2011
    Audi Allroad
    Consiliu acumulator 2.7BiTurbo
    Am ocazia sa cumpar un acumulator Bosch S5 de 77Ah cu 780 Amperi la pornire .
    Pentru un Audi 2.7BiTurbo ( V6 benzina ) vi se pare ok sau este sub-dimensionata ?
  16. drogas Gold Member
    31 Ian 2013
    A4 B6 1.8T AVJ 2002
    E suficienta e totusi benzinar
  17. ovidiutm
    Mda... e totusi motor de 2.7. Verifica daca 55 Ah e destul. Eu cred totusi ca trebuie mai mare.
  18. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    Mergi la un magazin care vinde baterii, si roaga-i sa verifice in catalogul lor, ce baterie merge este recomandata pentru motorul care-l ai. Lasi acolo la omulet de-o cafea, daca te ajuta :P
  19. nucugheri
    Bogdane, nu incuraja "spagaraia":)
    Lasa sa-si faca treaba fiecare acolo unde este remunerat;) Ca vezi cum suntem...noi ii invatam asa iar apoi ne minunam si nu ne convine ca trebuie sa platim in plus pentru un serviciu care ar trebui facut pe baza "fisei postului" respectivului.
    LE. zexxe, cel mai simplu, pune seria de sasiu in topicul Vin decoder si in pdf-ul cu dotarile afli exact ce acumulator sa folosesti. Dar cred ca gasesti si in cartea masinii asta.
    Ultima editare: 21 Aug 2015
  20. Bogdan.IS
    6 Sep 2007
