Baterie auto - Electromotor - Alternator la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de Alan, 7 Noi 2007.
  1. Alan
    Alan 2nd Gear Member
    7 Noi 2007
    A4 1.8t quattro 2005
    Salutare ,
    sunt un membru nou si as avea nevoie de o lamurire (pt inceput ) din partea voastra
    sunt pe punctul de a cumpara un Audi A4 1.8t , masina e din 2005 si are 25.500 km, singura problema pe care o am este faptul ca in momentul in care am fost sa o vad vanzatorul mi-a spus ca masina a ramas fara curent pentru ca statea in parcare de o luna (dupa praful de pe ea asa parea) si ca are destui consumatori , astfel incat e normal sa se intample asta , i-a dat curent ,masina a pornit, mi s-a parut super ok .
    vi se pare normal sa ramana fara curent dupa o luna de stationare? e posibil ca mashina sa aiba probleme?
    va multumesc anticipat pentru lamuriri
    Ultima editare: 7 Noi 2007
  2. CIPRIOTTU
    CIPRIOTTU 5th Gear Member
    1 Aug 2007
    Zalau, Salaj
    Audi A 3, 8 L, 1.6 75kw
    Daca a pornit in momentul in care i-a dat curent e ok, totusi bateria poate sa fie slabita, si vei fi nevoit sa o schimbi, mai ales acum in sezonul rece.
  3. Alan
    7 Noi 2007
    multumesc
    multumesc ,
    sper sa fie doar bateria de schimbat
  4. indigo 1st Gear Member
    6 Ian 2010
    A4, 1.9 TDI, 2007
    Baterie moarta la A4 B7. Cum e cel mai bine sa procedez?
    Salutare!
    Am incercat sa gasesc ceva legat de baterii descarcate pe forum, insa nu am gasit nimic concludent, deci pornesc acest topic.
    Asadar: mi s-a descarcat bateria, dupa ce nu am folosit masina vreo 9 zile si odata cu venirea zapezii si a frigului. Marea mea dilema provine din cauza ca inca am garantie pana in toamna lui 2010 si nu as vrea sa o pierd. In aceste conditii, cum e cel mai bine sa procedez?
    Cateva scenarii:
    1. Sa scot bateria de capul meu si fie sa incerc sa o incarc, fie sa pun alta noua. In conditiile astea, o sa am probleme cu cheile, radioul, martorii etc, a.i. o vizita la service oricum se va impune? Se pierde garantia?
    2. Sa chem un dealer autorizat sa ma ajute, asta probabil insemnand sa imi dea curent ca sa pornesc, dupa care sa merg putin cu masina ca sa se mai incarce bateria. In cazul in care porneste, va trebui sa fac o vizita la service, sa vada ca nu pierde curent etc? Daca nu porneste, sigur o sa ma care la service si acolo mai pierd timp, bani, nervi etc.
    Multam!
  5. iulian_1976
    Cu un pic de sansa bateria este in garantie,stiu ca 2 ani este garantia:)
    Insa posibil sa fie si altceva defect.
    Varianta a doua sa pierzi timp,bani,nervi:) ...este in garantie esti la manuta reprezentantei.
  6. Dracku
    Dracku Bronze Member
    21 Oct 2007
    Fosta mea, Audi A4 2,5TDI V6 Quattro 2001,180CP
    Parerea mea este ca nu service-ul iti da garantia la baterie,care fie vorba intre noi este consumabila.La baterie ar trebui sa ai garantie separata,si in cazul in care ai probleme cu ea,iei curent de la altcineva cu cabluri,dupa care te duci unde ai garantia la baterie si ei sa ia masurile care se impun.Ori iti incarca bateria si iti masoara consumul la masina in stationare(sa vada daca se pierde curent),ori daca bateria e terminata,iti da alta la schimb.
  7. indigo 1st Gear Member
    6 Ian 2010
    A4, 1.9 TDI, 2007
    Dar pierd garantia daca schimb eu cu manutele mele bateria? Sau daca o desfac de-acolo si o duc la verificat/schimbat?
    Sau nu e nici un pericol?
    Gazsy.Audi apreciază asta.
  8. iulian_1976
    Posibil sa nu porneasca chiar daca schimbi bateria.
    Nu o porni cu clesti sa eviti eroarea din immo.
    Posibil daca ai putina nesansa sa ti apara o eroare in immo si sa nu o descoasa decat reprezentanta.
    Orice baterie mai de renume e in garantie 2 ani,desigur nu o sa alergi tu dupa garantie asa cum crede colegul de mai sus.
    Banuiesc ca esti primul propretar al masinii.
    Ultima editare: 6 Ian 2010
  9. indigo 1st Gear Member
    6 Ian 2010
    A4, 1.9 TDI, 2007
    Ce e immo? Presupun ca e un sistem de siguranta...
    Sunt al doilea proprietar, in noiembrie au trecut primii 2 ani de garantie. Deci inteleg ca bateria nu mai e acoperita, orice as face.
  10. iulian_1976
    O sa gasesti doua topicuri legate de immo aici,din care una nu mai porneste pentru ca a pus cablurile pe ea cand avea cheia in contact.
    In bord o sa vezi o cheita care apare cand pui contactul si trebuie sa dispara;altfel nu porneste daca clipeste ,,cheita,,.
    Este un sistem de securitate.
    Posibil sa nu fie doar bateria busita de acea este bine sa o vada ei.
    Bateria poate s a descarcat din alta cauza si altceva a omorat bateria,daca acel ceva este in garantie nu te costa nimic.
    Acel ceva alternator,demaror,modul comfort etc.
    Eu spun sa nu te complici...in fine faci cum crezi este doar o parere.:p
  11. indigo 1st Gear Member
    6 Ian 2010
    A4, 1.9 TDI, 2007
    Multumesc mult, Iulian!
    Cheita nu mi-a aparut niciodata, deci deocamdata sincronizarea pe partea asta merge.
    O sa incerc sa chem un service autorizat, fiind primul incident de genul asta... sa ma parlesc si eu nitel.
    Cu cat citesc mai multe pe forum, cu atat imi vine mai mult sa scap de masina :)) Sunt prea multe fineturi si prea multe chestii care port merge prost. In fine, o sa ma obisnuiesc in timp...
  12. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    salut asta am patit-o si eu am schimbat bateria cu una noua si am pornit-o singura alarma care aprinde este cea de esp dar dupa citiva zeci de matri si vreo 2-3 frine dar nu tari se stinge esp-ul
    in cazul tau ti-as recomanda sa iei legatura cu un dealer audi ptr ca masina trebuie sa fie inca in garantie (2007)si chiar daca iti schimbi singur bateria s-ar putea sa nu-ti porneasca vazind ca ai incercat deja ca cabluri legate la alta masina
    totusi
    1) bateria ta este descarcata complet? la bord iti indica ceva cind pui contactul sau radio functioneaza dar becurile
    2)cind ai legat cealalta baterie prin cabluri se aprinde ceva la bord?
    :think:
  13. indigo 1st Gear Member
    6 Ian 2010
    A4, 1.9 TDI, 2007
    Cand am legat bateria donatoare mergea tot bordul, inclusiv AC si radio. Cand s-o pornesc, nu zicea nimic.
    Inainte sa leg masina la o baterie donatoarea, numai martorul ESP se mai aprindea. Acum, cand dau contact se aprind niste martori pe-acolo, inclusiv cel de pre-incalzire, iar cand acesta se stinge si dau sa pornesc, nu porneste, se cazneste putin de tot si apoi moare.
    Liviu Marian apreciază asta.
  14. Catalin_1987
    incearca tot cu cabluri daca nu ai timp de pierdut prin service,dar sa o lasi mai mult pana ii dai la cheie.Totusi foarte suspect ca ti-a decedat bateria asa repede(a mea am schimbat-o din prostie dupa 5 ani desi era buna)
  15. iulian_1976
    Eu sunt sceptic in ceea ce priveste bateria,el a incercat deja odata cu cablurile.Sigur mai este ceva la mijloc,din moment ce este in garantie sa o repare reprezentanta.
  16. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Ca sa fi sigur ca ii bateria de vina, roagati un prieten si puneti bateria lui de proba sa vezi daca porneste. Dar neaparat bateria sa fie de la un diesel, macar 1.9 ca si al tau.
  17. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    parerea mea ramine sa o duci la reprezentanta cea mai apropiata e cel mai sigur.
    :shrug:
    Cel mai bine este sa cumperi o baterie noua si sa o inlocuiesti. Nu se va reseta decat kilometrajul partial din computer si sistemul audio. Iti spun asta pentru ca am demontat borna de minus de la baterie ca sa o strang mai bine deoarece la transport aceasta este nefixata din conditii de siguranta si cei de la reprezentanta au uitat sa o fixeze. Se intampla si la case mai mari.
    O seara buna
  19. iulian_1976
    Cristian daca nu este bateria si este altceva,ii platesti tu bateria noua ?!:whistle2:
  20. tucudean87
    3 Mai 2009
    Cel mai bine face cum am zis eu, il roaga pe un prieten de-al lui si pune bateria lui de proba. Si atunci stie suta la suta daca ii bateria sau nu. :)
