  1. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    ti-a aratat inainte pe mmi ca scazuse?% ? ..eu am motor de 2000 tdi..si cred ca e de 92 sau 95 varta ...daca ar trebui sa o schimb si sa nu mai necesite codare trebuie sa iau exact ca aceea?, dar numai ca problema e ca am vazut mai multe tipuri de Varta (nu ma refer la amperaj)
  2. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    A6 2.7 quattro, 120 kw model 2006
    salut, domnu gicu, spune-mi si mie te rog unde ai gasit cu 600 ron in vitan, si daca e cumva varta silverdinamic 110 ah ,ca eu am gasit-o p-asta cu 750 ron
  3. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Audi Allroad biTDI 2014,Mercedes ML 250 2013
    Da chiar la intrare este un magazin pe care scrie mare Banner . Au acolo de toate. Repet la intrare langa PRAKTIKER , nu intri in targ.
  4. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    prieteni, am fost ieri la magazinul Varta de vis a vis de stadionul dinamo pe stefan cel mare, m-au trimis aproape la ... atelierul lor sa zicem care e pe masina de paine, am platit 550 Ron pe o baterie silverdynamic de 110 AH , predand-o pe cea veche, am primit montaj, verificare, garantie, totul in 10 minute.
    REcomand.
    parca zicea cineva de 1300 ron la reprezentanta ?
    azi webasto-ul meu a mers 45 min si bateria arata tot 100 la suta
    referitor la figurile mmi , imediat dupa ce am pornit masina radioul se oprea si se pornea la circa 7 secunde.
    dupa ce am oprit masina si apoi am repus contactul nu a mai fost nicio problema.
    s-au resetat doar km jurnalier , data si ora
  5. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Deci si webasto "papa" bateria ? Eu credeam ca odata pornit se "da" doar la motorina. La incalzirea suplimentare credeam ca pot aparea probleme, ca e numai pe electric. Gresesc ? ... ca nu le stiu bine.
    Apropo, daca pui o baterie mai mica la bornele de la motor, in timpul schimbarii, nu poti scapa de eventualele resetari sau dereglari ? Adica sa fie curent tot timpul pe masina...
  6. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Webasto in sine nu consuma mult curent, ventilatoarele de la clima o fac bine de tot in schimb. Nu e necesara nici o baterie suplimentara.
  7. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    am văzut ca aveam stock baterie tot de 110, chiar La motorul meu 2.7, probabil sa țină webasto
  8. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    daca punem noua baterie tot varta ,nu mai e nevoie de codare?
    mie, dupa o zi de stat masina in parcare,nu vrea sa mai invarta deloc.
  9. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    In principiu nu daca noua baterie are aceleasi specificatii, producator. Acum numai dupa cateva zile se poate observa daca Dl.61 responsabil de incarcarea bateriei o "place" pe noua baterie.
  10. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    ms ''gicu'' pt raspuns. azi am sa vad ce gasesc,sa inlocuiesc bateria.
  11. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Da, corect...
    Ventilatoarele consuma si ele...
    Ma gandeam ca poate sistemul asta e facut sa produca si niscavai curent ca sa alimenteze aeroterma.
    Intrebam si eu, de curiozitate, ca eu nu am dar trebuie sa ma clarific sa vad daca am incalzire suplimentara. Sa incerc combinatia de butoane apasate, pe manual, etc... :)
  12. sb21mik
    sb21mik 1st Gear Member
    5 Oct 2010
    a6, 3.0 tdi quattro
    Si eu am schimbat bateria si am pus varta si sunt foarte multumit!Dar atentie caci de exemplu la modelul meu exista o problema din fabrica la sistemul el si se manifesta prin scaderea brusca a bateriei masini daca masina sta 1 zi doua in parcare!Eu unul nu am stiut si am schimbat-o cu una noua,dupa care am aflat ca exista actiune in reprezentanta pentru aceasta problema!Am fost si s-au inlocuit anumite piese dupa care nu am mai avut nici macar o grija in privinta asta!
    Actiunea dureaza 1-2 ore si este gratuita la modelele cu problema(adica 2.7 tdi )
  13. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    cand ai efectuat actiunea in service??sa stiu daca intreb si eu ,caci si la mine dupa 2 zile am bateria slaba de tot.
  14. sb21mik
    5 Oct 2010
    a6, 3.0 tdi quattro
    Acum maxim o luna,dar de atunci am facut inca la doua masini(la doi prieteni)
    !Nu ai ce pierde mergi la reprezentanta spunele problema cu bateria dai seria masini si anul de fab iar ei verifica pe calculatorul lor si le apare daca trebuie facuta actiunea aceasta la masina ta!
    Eu am aflat fara sa stiu ca exista actiunea asta ,mergind cu doua masini cu acelasi an si motor pentru cu totul alte mici probleme la ei si introducind datele masin.in calculator au spus ca trebuie inlocuite gratuit niste piese(daca pot astepta o ora in plus) caci esxista o problema la baterie si pierde curent si abia atunci am realizat ca eu chiar aveam problema asta si o puneam pe seama bateriei!
    Sper ca ai inteles ceva de aici!
    Atentie daca cumva ai de facut actiunea caci s-ar putea sa nu o faca chiar in ziua aceea ptr. ca nu au intodeauna piesele necesare pe stoc!eu am avut noroc si au fost atunci chiar ptr. 2 masini
  15. popaalyn
    popaalyn 3rd Gear Member
    13 Mar 2008
    A6 3.0 TDI Quattro 280 PS
    Mda,am aflat si eu de actiunea asta acum 4-5 luni,si am facut-o,dar tot imi moare bateria daca nu o pornesc zilinic.
    are si 5 ani asta e adevarul,asa ca trebuie si eu s-o schimb.(nu la reprezentanta oricum)
  16. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Eu cand am fost pentru actiune, mi-au pus un modul la calculatorul masinii.
    Problema ce poate aparea fara acest modul, este pornirea total aiurea a ventilatorului de la radiator. Doar atat am aflat. Dar e alta masina si alt an. Fiecare cu problemele ei...
  17. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    ce ti'au facut ei acolo nu are treaba cu bateria,. actiunea asta am facut'o si eu si are ceva treaba cu pornirea ventilatoarelor de racire a radiatoarelor.
  18. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Pai da, dar au spus ca unii s-au trezit fara curent in baterie... Nu s-au referit la o pornire a lor cand masina e in mers.
    Nu stiu prea multe. La unele s-a intamplat minunea, la altele nu...
    Nu e o parere a mea. Spun doar ce am auzit la cei din service.
  19. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    cum e procedura de codare a bateriei de 110 ah varta? dupa 2 saptamani cu bateria noua pe masina ,imi arata acum ca e descarcata.
  20. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    am rezolvat'o cu ajutorul userilor ''scorpoino'' si ''tucudean87''.
    000-915-105-AK. asta e codul pt 110 ah varta
    Schatten05 apreciază asta.
