Bujii motor benzina la A3 8L - Schimbare bujii - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de CIPRIOTTU, 31 Mai 2008.
  1. CIPRIOTTU
    CIPRIOTTU 5th Gear Member
    1 Aug 2007
    Zalau, Salaj
    Audi A 3, 8 L, 1.6 75kw
    Dupa ce saptamana trecuta nu am reusit sa bat un A 3 P cu exact aceeasi motorizare ma gandesc daca nu ar fii cazul sa schimb bujiile stie careva care ar fi regula de schimbare, la cati km? ms anticipat.
  2. mugur 2nd Gear Member
    30 Aug 2007
    Buzau
    A2 1.4i
    Schimb bujii
    Pentru motorul tau bujiile se schimba la 80.000 km.
  3. sebanab
    sebanab 2nd Gear Member
    3 Apr 2008
    Audi A3 8L 1.6 102cp
    Daca nu ma insel V8TDI a afirmat ca se schimba la 60.000km.
    Din experienta trecutului stiu ca pot sa iti dai seama daca trebuie sa le schimbi sau nu facand urmatorul test:
    Pe loc, motoru la relanti, fara treapta selectata apesi brusc pe pedala de acceleratie : daca motorul initial scade in turatie (da sa moara chiar) si deabia apoi urca , atunci ori bujiile ori injectoarele sunt batrane.
    Si cum injectoarele sunt o avere incepi prin a schimba bujiile (care sunt si consumabile clasice).
    Rog expertii in domeniu sa ma corecteze.
    Am si eu o intrebare la subiect: care sunt bujiile acceptate audi si cat costa.
  4. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    Da, dar cred ca m-am referit la un model anume. Nu e o regula general valabila, la fel ca si cu distributia, uleiul din cutia de viteze etc. Fiecare trebuie sa se uite in caietul de service sau in cartea masinii lui, ca alea sut valabile la masina respectiva.
  5. CIPRIOTTU
    1 Aug 2007
    Zalau, Salaj
    Masina ARE 80 DE MII si are exact aceste simptome, trebuie acum doar sa ma interesez cat costa un schimb de bujii si daca nu ma insel bosch is cele mai bune
    Ultima editare de un moderator: 18 Feb 2012
  6. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    am auzit ca nu bosch sunt cele mai bune acum...imi scapa numele acum
    daca aflu te anunt
  7. sebanab
    3 Apr 2008
    Sa ne tii la curent cu operatiune:
    -preturi, imbunatatirea comportamentului ...
  8. cristi231077
    cristi231077 Audi Expert
    5 Sep 2007
    TM
    La mine bujile se schimba la 60.000, iar cele mai bune sunt NGK.
    Ultima editare: 10 Iun 2008
  9. sebanab
    3 Apr 2008
    Am cautat si eu pe net care buji sunt cele mai des utilizate pe Audiuri si intradevar toata lumea recomanda NGK. Bujii NGK primesti si daca mergi la reprezentanta.
    Pentru motoarele de 1.6 8v (101 si 102cp) modelul recomandat este :
    BKUR6ET-10
    Pentru restul motoarelor:
    http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=660&t=pkwzuendkerzen&lmf=AUDI&h=AUDI&m=A+3
    Eu intentionez sa le schimb in urmatoarele 2 zile (am 120tkm si din cartea tehnica nu rezulta daca au fost schimbate sau nu - probabil au fost la primiii 60tkm).
  10. sebanab
    3 Apr 2008
    Gata!
    Ieri am fost si am cumparat bujiile mentionate mai sus : au fost 20 RON bucata (80 setul).
    Si tot ieri am fost sa le montez la celebrul atelier al lui Zoly (in TM) OffT: sunt foarte tari baietii.
    Nu m-a costat nimic ca am relatii dar pariez ca nu ar lua mai mult de 2-30 RON pe schimb. Si nu recoman nimanui fara experienta sa incerce pt ca bujiile sunt destul de greu accesibile la acest motor.
    Ce am de spus legat de aceasta experienta:
    1. bujiile ce se aflau pe masina sunt tot NGK, arata identic au in plus desenata sigla audi si VW pe ele
    2. dupa 60Tkm bujiile aratau semne clare de uzura (capul lor ce in mod normal trebuie sa fie sub forma de cerc acuma aratau a triunghi mai mult)
    3. dupa inlocuirea bujiilor masina si-a schimbat foarte mult comportamentul la turatii mici (in bine) :
    - cand la relanti apesi pedala de acceleratie brusc , motorul nu mai scade deloc in turatie initial (cum se intampla cu bujiile vechi) ci creste cum ii si normal cu un lag minim (0.3 secunde sa zic)
    - la relanti turatia nu mai oscileaza ca inainte (oricum intentionez sa curat clapeta tot la zoly pt a rezolva definitiv problema)
    - acuma motorul este mai de incredere la schimbatul vitezelor si la manevrele de pe loc, as indrazni sa spun ca se simte ca un motor nou
    Ca si concluzie: recomand cu caldura tuturor schimbarea bujiilor. :D
  11. TB66
    TB66 6th Gear Member
    31 Ian 2009
    A4 B6 ~ 1.8T AVJ 150CP ~ 2001
    Salut ! :)
    Imi recomandati si mie un tip de bujii (NGK sau Beru - modelul exact) pentru A4 1.8T 2002 ?
    Care s-ar potrivi mai bine ? ... la un pret rezonabil (20-30 ron/buc).
    Ms mult.
    Ultima editare: 4 Feb 2009
  12. BlackCat Bronze Member
    17 Feb 2008
    Tm
    A3
  13. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    Inlocuire bujii motor benzina la A3 8L
    Salut
    Am cumparat bujii pentru A3 ul meu si am vrut sa le schimb cu ajutorul unui prieten insa am vazut ca nu este asa de simplu se ajungi la ele .
    Imi puteti spune daca ati schimbat cumva singuri cum se face ?
    Exista pe undeva un tutorial ? Masina este A3 8L benzinar .
    Merci
  14. Pilif
    Pilif 3rd Gear Member
    11 Mai 2008
    Bucuresti\Ploiesti
    Audi A3 8l 2001 1.6 75 kw AVU
    Sa stii ca nu este chiar asa de simplu. Eu le`am schimbam acum vre`o 2 saptamani dar la un service specializat. Trebuie demontata galeria de admisie (tevile alea care vin peste bujii) si inca niste componente de plastic care nu stiu ce reprezinta+suportul lor care este unul metalic. Ai grija ca sunt multe piese pe care trebuie sa le desfaci, mufe de la senzori si suruburi. Lucreaza cu atentie sa nu cumva dupa operatie sa`ti ramana piese de`un ceas....cu precizie elvetiana:faint:. Succes si tine`ne si pe noi la curent.
  15. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    asa m-am gandit si eu .. ca nu e chiar usor dupa ce am vazut .
    cred ca o sa merg la service .
    cam cat costa un schimb cu bujiile mele ... daca se poate sa imi spuneti in TM .
    merci
  16. Pilif
    11 Mai 2008
    Bucuresti\Ploiesti
    imi par rau asta nu stiu sa va spun. Eu am dus masina in service pentru mai multe "operatii" printre care si schimbul de bujii. Nu cred ca ar costa foarte mult. Probabil pentru cineva cu experienta este un lucru usor, dar pentru noi cei care privim din exterior e "dificil". Salutari
  17. daniel84
    daniel84 6th Gear Member
    1 Dec 2008
    A 3,1.9 TDI din 2000 ,ALH
    a3 1.9 tdi din 2000
    SALUT si eu mi-am schimbat bujiile la masina din semnatura in decembrie anul trecut si m-a costat 30 lei cu bujiile mele ,si tot la fel ma gandeam sa le schimb eu dar cand am vazut ce este acolo am dat o fuga la service ,multa bafta
  18. Never666
    Never666 6th Gear Member
    15 Feb 2009
    Audi A4
    Eu zic cu putin ajutor din parte colegilor de pe forum mai experimentati reusim:)
  19. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    Cred ca o sa merg la un service in zilele urmatoare ... tre sa vina salariul si atunci imi fac curaj :).
    Vreau sa le schimb pt ca am ceva vibratii la relanti si de multe ori imi scade si creste turatia cand pornesc de la 700 la 1000 si ceva dupa care coboara iar la 700 .
  20. Pilif
    11 Mai 2008
    Bucuresti\Ploiesti
    Cam astea sunt simptomele. Eu dupa schimbul de bujii, fise si bobina (erau tota uzate) am simtit o diferenta majora. Sper la tine sa fie doar bujiile ca altfel te duce undeva la 12 mil toata treaba.
