Buzzer ceasuri defect la Audi A4 B6 - avertizare sonora - lumini aprinse - rezerva motorina - Etc.
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de sebiz, 14 Ian 2009.
    Este standard aceasta optiune si ar trebui sa auzi un zgomot, ca un BIP, continuu cand uiti luminile farurilor sau semnalizarile aprinse. Incearca sa faci o scanare cu VAG-ul si vezi ce coduri de defect iti apar, daca iti apar, la diagnoza. Bafta
  2. radu1004
    radu1004 3rd Gear Member
    15 Sep 2011
    Pascani
    A4`1.9`AVF`131 CP/A2 1.4 16v AUA
    mda
    Merci mult, dar vreo fuzibila nu are cum sa fie ? ca nu aud deloc deloc in nici o ipostaza si orice ar fi ..lumini portiere combustibil ...deci pur si simplu buzzerru ala pentru mine nici nu exista. Ar putea fi o siguranta pentru el ?
    Asta nu stiu ca nu am verificat pentru ca eu inca nu am avut probleme cu el. Ma uit peste traducerea tabloului de sigurante sa vad daca exista siguranta pentru Buzzer. Eu din cate stiu nu exista. O sa postez mai tarziu in noapte.
    Poate vede mesajul un alt coleg si te lamureste el mai bine. Bafta
    L.E. http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b6-2...-a4-b6-schema-traducere-diverse-probleme.html un topic despre tabloul de sigurante la B6. Rezulta ca nu exista siguranta pentru Buzzer. Asa ca va trebui s-al demontezi si sa-l verifici dupa ce la-i demontat.
  4. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
    radu cred ca mai mult ca sigur iti e ars buzzer-ul. Si eu am patit aceeasi problema, nu mergea nici la faruri cand le uitam pornite nici cand eram pe rosu si nici cand erau 4 grade afara. Pana la urma era ars buzer-ul l-am inlocuit si totu a revenit la normal :). Schimbarea lui nu este o operatiune foarte grea. Poti da ceasu jos si fara sa dai volanu jos trebe doar sa demontezi trimul din stanga apoi ceasul are 2 soroafe dedesupt daca nu ma insel si o mufa in stanga si una in dreapta iar buzerul se afla chiar in spatele ''ceasului'' iar ca sa il inlocuiesti ai nevoie de un pistol de lipit ca sa ii incalzesti picioarele sa il scoti afara si la fel sa il montezi la loc ( are trei picioare). Ce ii drept mie mi l-a montat cineva care se pricepe si am vazut operatiunea. Buzzerul l-am cumpar de aici de pe forum de la un coleg si a fost OEM si m-a costat vreo 50 lei ceva de genu.
    vegadamo și Nunoris apreciază asta.
  5. F0RtraL 1st Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A4, 1.9 TDI
    si la mine tot buzzerul era ars... deci spor la desfacut.. ai nevoie de unul functional o surubelnita si un pistol de lipit
  6. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Ro
    Audi
    La fostul IC l-am schimbat, merge perfect dintr-un receptor de la un telefon, are 32ohmi. singura chestie ca trebuie scoasa membrana si magnetul din cel vechi si folosit pe post de suport la cel nou. Eu l-am lipit cu pistolul de lipit pe margine si i-am dat si cu putin superglue.
  7. ovimatrix
    7 Ian 2011
    Cam tarziu insa... cam asa trebuie sa arate buzzer-ul. Este OE de pe masina si cel pe care l-am cumparat nou a fost tot de aici de pe clubaudi de la cineva care am inteles ca a adus cateva bucati din Germania insa a fost cu ceva timp in urma.
  8. doggz
    doggz 1st Gear Member
    13 Mai 2012
    A4, 1.9, 2004
    Si eu m-am lovit de aceeasi problema la un A4 B6, buzzer-ul de la lumini numai functiona.
    Am gasit la un prieten in Germania exact buzzer-ul original Audi (de la Digisound), m-a costat 10 euro.
  9. tlavric 1st Gear Member
    21 Mar 2011
    Audi A4 1.9TDI 2005
    Avertizare sonora lipsa faruri prinse/frina de mina
    Am un Audi A4 Avant 1.9TDI B6. De vreo luna nu se mai aude nici o avertizare sonora (bip) atunci cind pornesc cu frina de mina trasa sau cind uit farurile aprinse la coborirea din masina. Care ar fi problema?
    Mentionez ca mi-am dat seama cind am uitat farurile aprinse, pt prima data de cind am masina asta. Cu frina de mina trasa nu plec la drum, dar am verificat si nu ma atentioneaza nici atunci.
  10. Bla
    Bla 1st Gear Member
    14 Feb 2008
    Audi A4 B8 2.0 143 cp 2013
    Probabil ti s-a defectat buzzer-ul de avertizare sonora care se gaseste in ceasurile de bord. Exista si varianta unei lipituri reci. Dacă desfaci ceasurile, prin vizualizare se poate constata.
  11. soryn88
    soryn88 2nd Gear Member
    13 Apr 2011
    AUDI A4(B6), 1.9TDI 131CP AVF, 2004
    salut azi am schimbat si eu buzzer-ul dar am pus unul luat de pe lizeanu de 8 ohm si este adevarat ca se aude mai incet dar functioneaza l-am schimbat sigur.
  12. soryn88
    13 Apr 2011
    azi l-am schimbat pe ala de 8 ohm cu unu de 32 si se aude mai tare am dat 7 lei pe el
  13. hrcrepsol
    hrcrepsol 1st Gear Member
    24 Iul 2012
    Audi A4 B6 avant, An 2003
    Salut
    Am si eu aceasi problema cu buzzerul,imi poti spune mai exact magazinul de la lizeanu, pe unde este si daca te-ai dus cu buzzerul vechi pentru acumpara altul?(pentru diametrul lui)
    Multumesc mult!
  14. soryn88
    13 Apr 2011
    Hrcrepsol
    Da am fost cu buzzerul defect pentru diametrul lui dar gasesti numarul meu pe aici si poti sa ma suni nu mai stiu exact magazinul
  15. alburici
    alburici 1st Gear Member
    16 Oct 2008
    Râmnicu Vâlcea
    A4 8E Avant, 2004, 1.9 TDI, 116 cp. Audi A4 B8, Avant, 2018, 2.0, DEUA, 150cp
    Salutare baieti!
    Am patit-o si eu cu buzzer-ul; aseara am dat jos ceasurile, am masurat buzzer-ul (intrerupt), l-am dat jos, am facut o proba la bord cu o casca de telefon si functioneaza dar scoate un chitait ciudat(probabil nu e in aceiasi parametri ca cel original)si am inceput cautarile; am gasit la colegul nostru lukas84 dar e de 50 de ohmi, si 5W; intrebarea mea este: E compatibil sau mai caut pana gasesc de 32 de ohmi ca cel care a fost pe bord?
    Multumesc anticipat, oricui are vreo idee in legatura cu aceasta nelamurire!
  16. alburici
    16 Oct 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Din nou salutare!
    Acum am venit de la un prieten cu ajutorul caruia am reușit sa montez noul difuzor pe post de buzzer: am pus un difuzor de impedanta foarte mare (300 ohmi), pe care l-am luat de la un set de casti de pilot de elicopter...(poveste lunga, mi-au cazut in mana intamplator); functioneaza normal, si ca sunet seamana in proportie de 90 la suta cu cel vechi, adica suna putin mai subtire dar la fel de tare! Am incercat si cu un difuzor de la o jucarie cu impedanta de 8 ohmi, dar scotea un sunet subtire si parca ar fi avut membrana sparta.
    Cam asta a fost, sa auzim de bine!
    Ultima editare: 23 Mai 2013
  17. BAZATU 1st Gear Member
    11 Oct 2009
    aiud
    Nu stiu ce s-a intamplat dar dupa ce mi-am schimbat doua becuri si am resetat Computerul de Bord pentru ca ma avertiza sa schimb uleiul, nu mai sunt avertizat sonor daca uit sa sting becurile si toate celelalte. Va rog mult sa-mi dati o explicatie. Multumesc anticipat!
    Ultima editare de un moderator: 5 Aug 2013
  18. b3free 2nd Gear Member
    13 Oct 2013
    motru
    a4, awx, 2003
    Am reusit sa schimb si eu acest buzzer, dupa ce am citit thread-ul acesta. Am desfacut relativ usor panoul cu ceasurile, este prins in 2 suruburi cu cap de imbus stelat in 6 colturi, dupa ce am tras plasticul de la baza afara. Apoi am tras volanul maxim spre mine si l-am lasat in jos. Am scos ceasurile, dar atentie ca se zgarie partea superioara aflata la baza volanului, care are ca tot bordul de altfel, o suprafata fina cauciucata. Am inlocuit acel buzzer cu un difuzor de instalatie de craciun, aia verde, made in china care se aude o idee mai fin, ceea ce e imbucurator.
  19. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Dar de ce nu ai cumparat un buzzer OEM?
  20. b3free 2nd Gear Member
    13 Oct 2013
    motru
    a4, awx, 2003
    pt ca nu planificasem sa il schimb... m-am apucat de treaba in curtea unui prieten si nici macar acasa sa iau o pereche de casti vechi nu am putut ajunge pentru ca dadusem ceasurile jos. Asa ca am pus ce am gasit, difuzorul ala ordinar,chinezesc. cert e ca se aude mai fin, nu asa strident cum se auzea cu cel oem. Sunt multumit ca am rezolvat problema si functioneza!:rockwoot:
