Buzzer ceasuri defect la Audi A4 B6 - avertizare sonora - lumini aprinse - rezerva motorina - Etc.
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de sebiz, 14 Ian 2009.
  1. Raducu
    Raducu 1st Gear Member
    9 Aug 2008
    b5.5
    Salut prieteni.am si eu o problema cu buzzerul la B6-le meu.suna cand nu mai am benzina sau cand plec cu frâna de mana dar cand se arde un bec nu mi se aprinde.stie cineva de ce?
    Ai avut o exprimare nefericita si de neinteles in mesajul tau scris. Ce sa se aprinda ?. Buzzerul suna si atat.
  3. Raducu
    9 Aug 2008
    b5.5
    Îmi cer scuze m-am exprimat greșit.vroiam sa spun ca display-ul si buzzerul funcționeaza corect din toate punctele de vedere doar ca nu îmi arata si nu îmi bip-ăia cand am o eroare.Daca las farurile aprinse si deschid ușa suna, daca sunt pe rosu la benzina îmi arata pe display si îmi suna dar de exemplu daca se arde un bec nici nu îmi apare pe display nici nu suna,sau daca îmi sunt ovalizate discurile nici nu îmi Afișează pe display si nici nu sună.îmi cer scuze pentru exprimarea de mai sus.Pareri de ce nu ma atentioneaza cand se arde becul?si in cazul displayului si in cazul buzzerului.Multumesc anticipat
  4. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Cam multe vrei de la un buzzer , sa stie sa faca ; cu alte cuvinte daca nu ai optiunea montata pe masina ( sa ti indice nivel lichid frana , becuri arse si alte "n" functii ) nici n o sa functioneze vreodata cum vrei tu ... masina ta nu are optionalele respective in dotarea ei ... intelegi ?
  5. Raducu
    9 Aug 2008
    b5.5
    Am înțeles.Opțiunile astea nu sunt deloc pe masina sau sunt si ar trebuii activate din VAG?
    Nu sunt deloc pe masina.
  7. ionut 00 1st Gear Member
    24 Noi 2014
    craiova
    audi a4 b6 1900tdi an 2004
    ceasuri de bord
    Am si eu un audi A4 B6 si nu suna in bord când las farurile aprinse si opresc motorul si nici când se schimba temperatura de scade sub 0 grade. Ce poate fi ?
    Din setari este problema sau este ars ceva ? :confused:
  8. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Nu suna fiindca ai probleme cu buzzerul . Se poate inlocui .
    Crezi ca suntem la ghicitoare ? Fa o diagnoza si masina iti spune singura. Probabil buzzerul din bord este defect/ars. Chiar daca apare sau nu apare nimic la diagnoza mergi la un electrician bun.
    Completeaza-ti profilul adica: tipul masinii, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti.
  10. ovidiutm
    Faci test pe ceasuri sa vezi daca e ars buzerul sau e defect switch-ul de la usa soferului astfel ca nu stie cand deschizi usa (numai atunci suna, daca ai aprinse luminile, motorul e oprit si deschizi usa soferului).
    Si sa stii ca nici un audi nu piuie cand scade temperatura sub 0 grade. Mai mult cand scade sub +4 grade iti apare o steluta... aia e toata avertizarea.
  11. ionut 00 1st Gear Member
    24 Noi 2014
    craiova
    Unde mai exact se afla, in spatele la care ceas la cel de km sau cel de la turometru ?
  12. ionut 00 1st Gear Member
    24 Noi 2014
    craiova
    salut mam interesat de buzzer si trebuie pus neaparat de aceiasi omh care este din fabrica ca altfel se arede sistemul de sunet de la bord adica de (100omh) si nu merge mai mic :(
  13. turbocip
    2 Feb 2009
    Se potriveste de VW, Audi - mai putin skoda (daca iei second)
    Daca vrei nou - iei de audi si ai terminat cu problema.
    Mult succes .
  14. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
    Cred ca cel mai recomandat e sa pui unu nou OEM de Audi. Am dat pe el 50 sau 50 si ceva de lei deoarece si al meu a fost ars cadf am luat masina si pana in ziua de azi nu am mai avut nici o problema cu el.
  15. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    problema comuna, a picat si la mine buzzerul :)
  16. lepakko 1st Gear Member
    19 Iun 2011
    Bacau
    A4, 1.9TDI , 1997
    Si la mine a picat zilele trecute . Din cate am citit , unii colegi spun ca se poate inlocui fara probleme cu un produs non oem .
  17. ovidiutm
    Da, pacat ca nu au intrat sa posteze si cei care au inlocuit cu produs non oem sa spuna ce probleme au.
    Ce vreau sa spun, nu orice buzzer e ok.
  18. Madrider21
    Madrider21 1st Gear Member
    10 Feb 2016
    Audi A4 B6 1.9TDI 2002
    ovidiutm Salutare,
    In legatura cu buzzerul non-OEM intr-adevar nu orice buzzer este bun deoarece trebuie sa indeplineasca niste specificatii printre care impedanta de 100Ohmi cu toleranta +/-20% si preferabil sa fie modelul identic deoarece si pinii sunt importanti (cei 2 pini care sunt apropiati reprezinta pinii de semnal, iar ceilalti doi sunt pini folositi la montarea mecanica).
    Chiar ieri am schimbat buzzer-ul de la Audi-ul meu si functioneaza cand luminile sunt aprinse, usa deschisa si cheia este scoasa din contact sau la pornire cand exista notificari (momentan martorul de placute de frana este activ si se aude un sunet aproximativ 2 secunde).
    In cazul in care vreti un tutorial de schimbat sa-mi ziceti si o sa imi fac timp sa-l fac, sau daca sunteti din Cluj-Napoca sau treceti pe aici dati un semn si va ajut cu placere si cu sfaturi.
    Spor la toate!
    Bogdan Szby și Bubaciosu Marius apreciază asta.
  19. cristi84
    cristi84 2nd Gear Member
    7 Noi 2014
    audi a4 b6 1,9tdi avf 2003
    Buna ziua,mi s a ars buzzer ul,as vrea sa l in locuiesc cu unu nou si original,ar cineva idei de unde as putea sa l cumpar?
  20. ovidiutm
    Nu vreau sa fiu ironic dar mi-e greu cand ridicati mingea la fileu: oare de unde se pot cumpara piese auto, de la cofetarie? Sau crezi ca buzzerul e un fruct?
    cristi-kyd apreciază asta.
