Calculator Coloana Volan - Contact Blocat - masina nu porneste - A6 C6 (4F) - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de dorde81, 26 Ian 2010.
  1. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    audi a4/AWX/2002, Seat Leon 1P/BXE/2009, passat cc 2011/cbab
    Audi A6/Q7/Porsche si faci "o tiganeala" pt.cativa lei?:applaus::applaus:
    Ceva nu se leaga!!
  2. dan.niculescu 1st Gear Member
    7 Apr 2017
    Q7, TDI, 2006
    Desi mi-am propus sa inchid subiectul, cred ca nu m-am facut bine inteles.
    Este vorba de solutia tehnica simpla si clara propusa de Piciu33 cu eliminarea motorasului prin "taierea" alimentarii acestuia cu dezavantajul pierderii funcnctiei blocare/ deblocare contact, versus solutia ceva mai elaborata de a inlocui releul de alimentare al motorului si revenirea la varianta originala.
    Rezerva mea nu se refera la costul lucrarii ( releu + manopera inlocuire ) ci la eficienta acesteia, in sensul ca nu sunt sigur ca defectul este exclusiv dat de contactele probabil" perlate" ale releului. Daca de motoras se leaga si probleme interne, sau la partea de cuplare a acestuia cu restul mecanismului, atunci in intelegerea mea defectul este posibil sa reapara in scurt timp. Si o vom lua de la capat. In rest, sa auzim de bine si mult succes in relatia cu compatriotii nostri din reprezentantele Audi.
    vladliviu85 apreciază asta.
  3. Repedex 1st Gear Member
    5 Dec 2017
    Audi A6 2.0 TDI BRE 2006
    Buna !
    A incercat cineva anulare din soft al blocatorului volan ?
    Cred ca am gasit pana la urma in Oradea pe cineva care anuleaza motorasul fizic oarecum ca si Piciu33 si pe cineva care il anuleaza din soft .
    Primul cost e de 300 lei anulat fizic si al doilea 1 000 lei anulat din soft .
  4. MarianMaxx
    Daca se poate repara cu 3-400 lei, de ce umblati dupa "cârpeli" ? Chiar nu va inteleg!
    sorel09 apreciază asta.
  5. audi66
    Nici macar atat Marian. :) Pe mine m-a costat costat releul undeva la 7-8€ si manopera am facut-o singur.
    Si daca nu aveam incotro cumparam alt modul pentru coloana si blocarea volanului tot nu o anulam.
    NonoGe apreciază asta.
  6. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Audi a6 c6 avant 2006
    Salutare colegi. Am scos mufa de la motorasul calculatorului insa tot imi apare eroarea si centralizata nu merge. Sa incerc sa demontez din nou si sa schimb releu? Sau sa fie vreo problema din contact? Spcific ca masina porneste si merge bine, avand eroarea aceasta de vreo un an. M-am cam saturat sa o vad in bord, si vreau sa ii dau de cap. Va multumesc!
  7. audi66
    Ce eroare iti apare? Inchiderea nu are nici o treaba in toata situatia asta, acolo ai o problema diferita.
  8. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Mi-a ramas blocat volanul. Am pornit masina intrand in modulul 5 si cu flash uri si etc. Iar de atunci imi apare eroarea asta. De atunci nu merge centralizata, volanul nu se mai blocheaza, navigatia nu se mai stinge si tot asa. Eu zic ca e tot de la releul ala. Ceva pareri?
    Da, sa faci diagnoza asa cu ti s-a mai spus si sa mergi la un bun profesionist. Degeaba tot intrebi pe forum cum rezolvi. Bafta.
  10. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Am facut 2392853259 de mii de diagnoze. Nu-mi da nimic pe vcds
    Nu exista sa nu apara nimic pe VCDS mai ales ca iti apare martor in bord. In afara de VCDS exista si alte programe pentru diagnoza VAS-PC si/sau ODIS si altele. Mergi la un profesionist asa cum ti-am spus sau vino in Bucuresti pentru ca aici are cine sa te ajute.
  12. audi66
    Nu e de la releu, ci de la contact.
  13. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Daca e de la contact, ce trebuie sa schimb la el, pinii din interior ?
  14. audi66
    Microswitch-urile din contact, 4 la numar.
  15. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Microswitch-rile se pot schimba? De unde le pot achizitiona? Multumesc mult
  16. audi66
    Ai 3 pe placa modulului si 4 in interiorul contactului. Scrie pe Google "J518 switch" si cumpara de unde doresti.
    2 din cele 3 de pe placa sunt ca in poza 1. Deci pe placa ai 1 switch normal si 2 switch-uri cu acea bucatica de tabla deasupra.
    In contact sunt 4 switch-uri normale, ca in poza 2.
  17. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Multumesc mult audi66. Cu tot respectul. Seara frumoasa si o sa revin cu detali
  18. audi66
    Sfatul meu este sa schimbi prima oara cele 4 switch-uri din contact. Este mai usor. Vezi videoclipul de mai jos.
    Daca problema persista, demontezi volanul, scoti coloana, desfaci modulul si schimbi releul + cele 3 switch-uri de pe placa acestuia.
    Eu 99% zic ca scapi doar cu inlocuitul celor 4 switch-uri din contact.
    Flavius D apreciază asta.
  19. florescuu 1st Gear Member
    25 Feb 2016
    slatina
    Am vazut ca marea majoritate sunt in China. Nu gasesc ceva si in Romania ? As vrea ca saptamana viitoare sa ma ocup de problema.
  20. audi66
    Nu stiu.
