Buna ziua domnilor ! Poate cineva să-mi spună si mie ,unde este localizat calculatorul coloanei de volan?as vrea sa pot citi codul OEM de pe el sa pot cumpara unul compatibil cu mașina . Mașina este un A8/2008/3.0tdi. Mulțumesc anticipat! Sper ca am postat bine aici ....
@bundy70c Sub volan, dai tot plasticul acela jos si n-ai cum sa il ratezi. Uita-te in videoclipul de mai jos de la minutul 5:00.
Multumesc frumos dar la A8 D3 nu este localizat acolo. Poate ai o alta idee ? Pe plasticul de la mine nu este nimic.
Ai dat jos acel ornament mare care apare la minutul 5:00 si calculatorul nu se afla pe coloana de directie ? Nu cred.
Bună ziua, Am aceste doua erori pe mașină personala AUDI A8, 3.0 TDI, 2007. Cum as putea sa o pornesc sa ma deplasez pana la cineva sa îmi rezolve problema privind blocatorul de volan ?
Dupa ce stergi erorile ar trebuie sa reusesti sa pui contactul si sa o pornesti. In caz contrar, ori demontezi coloana si scoti mufa motorasului (nu recomand), ori remediezi “ca la carte”. Cum faci asta, cauti in aria DIY unde am facut un topic despre rezolvarea problemei.
Problema nu cred ca este din coloana de volan. Nu am mai avut timp sa ma ocup de ea și am lăsat-o în garaj. Am revenit la ea și am constatat ca modul de confort cel de sub scaunul șoferului este ars la propriu pe o suprafață destul de marisoara. Am comandat altul cu acelasi cod și toate celelalte serii identice. Am schimbat epprom și are momente când pornește și se oprește după CÂTEVA MINUTE. Are momente când nu pornește deloc, avand aceleași simptome. În concluzie. Este de ajuns doar schimbarea eprom-ului sau mai trebuiesc făcute alte împerecheri pentru schimbarea acestui modul? Din ce am mai citit prin străinătate tot de acolo pleacă și autorizarea de pornire.
Ai verificat codarea cu VCDS de pe modulul vechi si de pe modulul “nou”, este aceeasi ? Ce erori ai stocate acum ?
Nu am verificat codarea de pe modulul vechi. Am schimbat doar eprom. În cursul zilei de astăzi merg sa ii fac o noua scanare pentru a va spune cu exactitate eroarea. Pe mine m-ar interesa pașii care trebuie sa ii fac de bun început. Vreau sa iau alt modul și sa fac treaba ca la carte. Constat ca nu este chiar atât de simplu cum am crezut, ca scap doar cu schimbarea eprom.
1. Notezi codarea de pe modulul vechi 2. Instalezi modulul “nou” 3. Scoti CP (Component Protection) 4. Il codezi cu prima codare notata initial 5. Stergi toate erorile Cu rocada eeprom-ului scapi de CP, dar nu functioneaza pe orice modul, ci doar pe cateva. In rest, risti sa patesti exact ce ti se intampla tie.
