Salut. Sa va dau si eu cateva sfaturi (sper sa va fie de folos). Am vazut ca sunt cativa cu probleme la Calculatorul de comfort. Inainte de a ajunge acolo verificati releele de sub volan (sunt 9 sau 10 la numar) cele care scrie cifre pe ele (ex 370, 372, 52 etc). Eu am patito. Nu mergea : semnalizari, clima, incalzirea oglinzi, incalzirea volan, dezaburire luneta (isi mai dadeau drumu 1 ora la 2 zile apoi iar pauza). Toti 'MESERIASII' la service sau uitat la sigurante apoi imi dau verdictu ca trebuie sa schimb calculatorul de comfort cu toate ca pe tester nu dadea nici o eroare. Apoi am am auzit de un electrician bun si am zis hai sa incerc si eu (pt cei din Galati il recomand si eu la randu meu pe ION de la Jan Service de pe str Cosbuc). Omul sa uitat, a verificat si in 10 min imi spune ca trebuie sa cumpar un releu (370, cod 8D0 951253). Asta a fost tot. Pt cei care au probleme asemanatoare variantele sunt urmat: 1. Scoateti masca de SUB volan (nu cea de pe volan) si verificati releele (pret 50 lei unul). Am atasat un site (e de VW) dar macar aveti o idee cum arata, oricum sunt identice din ce am vazut eu : http://www.passatplus.de/umbauteile/relais/index.htm. Pt orice problema electrica nu strica sa verificati 2. Scoateti masca DE PE volan si verificati partea electrica de la contact (este un releu rotund in patea stanga a volanului). ATENTIE pt aceasta operatiune trebuie sa dati jos airbag, volan apoi masca de plastic. DECI SCOATE'TI CHEIA DIN CONTACT PT A EVITA APARITIA ERORILOR (pret 50 lei) 3. Calculatorul de comfort (pret peste 1000 lei) Sper sa va fie de folos. Drumuri bune va doresc.
Salut, Te-am mai rugat daca poti sa-mi dai si mie adresa tipului din Constanta care repara computere de comfort. Am inteles ca se afla pe strada Burada din Constanta. Nu pot sa iau fiecare casa la intrebari, da-mi o adresa sau un numar de telefon. Te rog frumos. Iti multumesc anticipat.
Salutare, Daca nu am acces la un tester vag com, cum fac sa -mi dau seama daca e dus modulul de confort sau nu ? Mentionez ca masina e cea din profil si nu mi functioneza geamurile nici jos nici sus, luminile ambientale, sonorul la alarma, desi alarma functioneaza si nici trapa nu se misca. Eu deja am cumparat un alt modul de confort aceeasi serie de pe e-bay, second, 120 euro din Germania, dar am indoieli ca ar fi modulul de vina. Va multumesc.
Daca ai verificat sigurantele si ele sunt ok,singura problema ramane calculatorul de confort.Ai avut apa in masina(orificiu scugere baterie infundat)?
umezeala da, dar modulul vechi arata functionabil,cand pun contactul,lucreaza, in sensul ca ticaie si inchiderea centralizata merge. ma gandesc sa nu fie cunva de la firele dupa modul????...
salut Am avut si eu probleme cu usa de la sofer care nu o vedea deschisa, am desfacut broasca si am verificat switch-ul, totul ok mergea perfec, am mers pe fire si am gasit 3 fire intrerupte care intrau in modulul confort, unul din cele 3 fire era cel de confirmare usa deschisa/inchisa sofer.Acum merge totul perfect doar ca la scanare cu vag com-ul modulul 46 nu raspunde. La modelul din semnatura se poate scana acest modul sau nu ? stima!
Cu acest modul am si eu probleme. Se pare ca un "mester" foarte nepriceput si-a bagat pistolul de lipit prin el si mai mult rau a facut decat sa remedieze problema. La mine se manifesta astfel cu mufa rosie scoasa: 1. nu am lumini ambientale si plafon. 2. inchidere centralizata. 3. geamuri . Daca o cuplez si pe cea rosie imi sta semnalizarile aprinse permanent si functioneaza doar geamurile in rest.......decedate toate. Acum merg cu mufa rosie conectata dar...am scos butonul de avarie si semnalizarile s-au stins . maine voi merge sa caut un modul cu 258E in coada ca pe net nu am gasit decat cu alte litere .
Astăzi m-am ocupat de acest modul, am încercat cu un prieten electronist sa îi dăm de cap dar nu s-a mai putut asa ca am dat fuga pe la dezmembrări. Nu am găsit nimic sa se termine cu "E" seria și am zis sa încerc și cu alta litera adică cu "B" în coada ca asa era modulul......surpriza, absolut toate îmi functionau. Și închiderea din cheie și geamuri și lumini ambientale....tot, tot. Asa ca i-am dat banii omului (150 lei) și am plecat. Deci se pare ca nu contează asa mult cu ce litera se termina seria. Stima
Conteaza si acea litera, ea "iti spune" printre altele si ce dotari sunt pe modulul respectiv (dupa codurile PR) , dar pot fi de asemenea aceleasi dotari pe module cu terminatie diferita. Tu ai avut norocul sa-l gasesti pe cel cu terminatia B, care e compatibil cu modulul cu terminatia E.
Intreb aici ca nu stiu unde altundeva. Acest calculator de confort este responsabil si pentru luminile de pozitii?? Pe benzinara mea (AGA) nu imi merg pozitiile fata spate si nici stop frana pe partea dreapta si nu stiu care e cauza (verificat sigurante , becuri) Pe lampa spate (dreapta) se aprind doar semnalizarea si lumina de la mars-arriere. Stima
Salut. Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru calculatorul de confort? Ma intereseaza firele de la cele 4 mufe, unde duc, pt ce sunt, tensiuni. Multumesc
Salutari, am si eu o mica problema cu modulul confort, al meu s-a prajit cod 4B0 962 258 D si am cumparat unul cu codul 4B0 962 258 B si nu merge, trebuie codat ceva la masina ca sa il citeasca? Multumesc!
E posibil sa nu fie bun, chiar daca sunt pentru acelasi cod PR. Cel cu terminatia B are in plus si functia pentru auto cu alarma. Verifica cu VCDS ce codare are, si eventual schimba codarea in functie de dotarile masinii tale. Daca tot nu merge, cauta un modul care are exact codul celui "decedat".
