Trebuie sa adaptez modulul confort si am vazut ca in 21 se face adaptarea, daca am gresit corectati-ma. Va rog sa ma ajutati sa adaptez modulul confort, celalalt al masinii s-a ars.
Să adaptezi modulul de confort se face din codări. Să împerechezi cheile cu modulul tău, se face din adaptari, ch 21.
Daca ai o scanare veche , doar copiezi codding in cel pe care l-ai montat . Daca nu ai , codarea se face in functie de optiunile masinii .
Nu am nici o scanare din pacate. Am avut modul confort cu codul 4B0-962-258 D si am luat unul cu codul 4B0-962-258 B. Se poate face codarea la acest modul?
O întrebare la ghici. Un răspuns la ghici este da. Mai înainte ti-a spus colegul ca se fac codările conform dotărilor mașinii. Tot așa a fost ales pe masina ta modulul cu D. S-ar putea să meargă și cel cu B sau... s-ar putea să nu. Vezi tu... o să fie la ghici acum, pentru ca nu ai ținut cont de codul inițial.
Da. Cauți pe cineva cu interfață pentru Audi și îi spui să îți codeze modulul. Tu evident nu te pricepi, pentru ca nu ai înțeles nimic din ultimile posturi.
Salut, ma puteti ajuta cu o schema electrica pentru confort? Am fost la cineva sa il codeze si a zis ca e o problema pe instalatia electrica si trebuie verificata. Multumesc!!
Salutari, am rezolvat problema, era un fir care era intrerupt, exact cel care trebuia alimentat modulul, am reusit codarea lui dar si imperecherea telecomenzii cu acesta.
Salutare baieti. Am si eu o mica problemuta. Zilele trecute cand a plouat foarte tare, m-am trezit cu o mare balta in masina. Am observat ca am scurgerile infundate. L-em dezfundat, am scos apa cu mopul....etc...etc...Problema este ca modulul de comfort era in apa. L-am scos, l-am desfacut de tot, inclusiv pana la circuite. Nu parea sa se scurga apa din el, dar era umed. Am curatat mufele, apoi le-am dat cu WD40. Am pus modulul la loc insa nu merge inchiderea. Mai precis telecomanda este moarta, iar butonul de pe portiera merge doar sa inchid usile. Nu merge nici butonul de portiera pe deschis. Telecomanda moarta deschis/inchis...uneori nu merge nici sa trag de maner, trebuie sa bag cheia pe afara. Alteori se deschide din butonul de portiera. In afara de modulul de confort mai poate fi si altceva ? ( mentione ca de vreo 2 ori a mers si deschidere de la buton...dar apoi a murit iar)
Eu cred ca e nevoie o scanare de erori sa vezi cum stai , apoi verificat daca "vezi" cheile in blocurile de masura pe 09, 35 sau 46 (nu stiu ce module ai active). Sa-ti notezi si coding-ul de pe actualul modul in cazul in care va trebui sa-l schimbi. Daca mai e si altceva...e greu de presupus ce a mai oxidat pe traseu apa patrunsa in interior
Salut, Aceeasi problema am avut-o si eu, imi intra apa si pe sub baterie si printr-un colt al parbrizului nou schimbat. La calculatorul de confort daca a intrat apa ... la revedere, cu siguranta Mie mi s-a stricat si cel de lumini, am cautat altul in dezmembrari, cu exactitate acelasi cod dar am primit unul cu alta litera la sfarsit, functioneaza doar ca atunci cand dau pe 0 nu se sting luminile de tot si cand pun cheia se aprind automat Iti recomand sa cauti un calculator de confort exact acelasi cod sau daca stii pe cineva expert in codari, baga si tu codul calculatorului confort pe forum si poate te ajuta cineva. Succes si sanatate multa.
Nu poate sa bage nimeni codul ....codarea se face in functie de dotarile masinii. V-a trebui sa te duci la un baiat priceput in ale VCDSu-ului.
Nu le mai remixati ca iese o varza. A6 c5 nu are calculator electrica - 09. Gabriel, poti sa iti cauti alt calculator de confort. Daca erau doar desperecheate cheile te sfatuiam sa vezi imperecherea insa vad ca tu ai si alte probleme. Ia codul de pe el si cauta unul cu acelasi cod. Apoi il codezi in functie de optiunile masinii tale. Si, pe viitor o sa verifici scurgerile alea, la fel de des cum schimbi filtrele la masina. Nu e ceva de neglijat.
Daca iau alt calculator de confort trebuie sa-l codez ? Sau este direct plug&play fara nici o alta interventie ?
