Bun,deci iei pur si simplu modulul ala cu L in coada, il instalezi la tine dupa ce in prealabil ai verificat si curatat mufa sa nu fie oxidata, te conectezi cu VCDS,faci codarea ta(daca nu o ai pe existenta sau nu o poti citi, o scrii pur si simplu cu ajutorul balonului ajutator), dupa care imperechezi fiecare cheie in parte si VOILA . Problema usii neafisate in bord este in switch-ul din broasca usii...ori alta broasca ori munca de chinez batran si switch-ul inlocuit.
Salut, am si eu o probema cu modulul de confort, o sa vedeti o poza ma jos cum arata. intrebarea mea este, daca pun un al modul cu alta terminatie de pe o masina mai dotata, asta ar insemna sa nu pierd nici o functie a modulului, insa as vrea totusi cand ma duc sa incerc modulul daca nu da ceva peste cap, puteti scrie aici o serie de incercari pe care pot sa le fac? eu pana acum am pe lista: geamuri fata/spate inchidere centralizata din cheie si coboratul si urcatul geamurilor lumini interior la deschiderea usilor si nu numai senzori parcare deschiderea porbagajului de la butonul de pe haion daca ma poate cineva cu "ce functii controleaza modulul de confort" as fi enorm de recunoscator. daca puteti sa continuati cu lista mea, as multumii aici aveti poza, si mufele sunt burate de zici sa sunt noi, si nu se vede nici un pic de umezeala la picioare.
Scrie aici ce cod de modul confort ai si iti spun cu ce cod se schimba. Daca este compatibil si alta litera, vezi afla cel mai simplu, daca il montezi si il codezi.
@ovidiutm mersi pentru ajutorul acordat. Modulul de confort care era oxidat avea codul: 8E0 959 433 CL, dar presupun ca a mai fost inlocuit odata pentru ca era dat cu spray pe el cum fac astia la dezmembrari. M-am interesat si dupa seria de sasiu, dupa echiparea si dotarile masinii modulul de confort are codul: 8E0 959 433 CN Bazandu-ma pe principiul ca, daca masina de pe care cumpar modulul esta mai dotata ca amea nu are dece sa nu fie compatibil, asa ca astazi am cumparat unul cu codul: 8E0 959 433 CQ, urmeaza sa ma duc la un service sa codeze modulul, si sper sa fie okay. Dar m-ar ajuta mult daca mi-ai putea spune ce coduri sunt echivalente cu al meu. Seara faina, si mersi inca odata!
Modulul cu terminatia CQ este inlocuitorul celui cu terminatia CR, care este "superior" celui cu terminatia CN (al tau). Daca nu ai codarea de pe cel vechi, trebuie sa ii faci tu coding-ul in functie de dotarile masinii tale.
Nu e asa complicat, ai nevoie doar de un VCDS bun, care stie si poate sa faca codari/adaptari. Si omul care sa apese pe butoane. Cred ca cel din urma e problema
Salut Am schimbat modulul confort cu unul ce area aceiasi serie 4B0962258N dar nu merge sa o inchid din cheie. Ar trebui codat modulul chiar daca am schimbat cu unul cu aceiasi serie ? P.S.: Mentionez ca masina nu vrea sa porneasca si luminile de la avarie se aprind se sting. Masina este cea din profil. Atasez niste poze de la diagnoza. Multumesc.
Salut, Am si eu problema cu un calculator confort Audi A6 2.5 TDI Avant din 2004- cod calculator confort 4BO962258 L, serie sasiu WAUZZZ4B44N024952. S-a inundat masina, scurgerile de sub baterie infundate... Nu mai functioneaza inchiderea centralizata si plafoniera, geamurile electrice inca merg. Am verificat toate sigurantele, modulul l-am desfacut si uscat dar nu mai functioneaza...Cu VCSD nu ma mai pot conecta la el. Pe codul cu L la safrsit nu gasesc, sunt f rare. Ce alte coduri se mai potrivesc ?..daca poate sa ma ajute cineva...
Acum am vazut si eu. M-am uitat in ETKA. Din pacate am comandat unul cu K. Crezi ca este posibil sa se poata adapta si acesta ?
4B0962258 L- 410.215 /006/010 Asta scrie pe capacul cutiei. Cel cu terminatia 4B0962258 K , urmeaza sa soseasca maine. Pe asta l-am gasit. Multumesc
Acum am inteles. Nu pot sa mai intru in el, nu il mai citeste VCSD-ul... Inteleg din ce am citit aici, ca dupa conectarea noului modul ar trebui sa-mi functioneze geamurile si inchiderea centralizata din butonul de pe usa. Apoi trebuie facuta adaptarea pentru cheie. Sau trebuie facuta adaptare pentru toate optiunile de la bun inceput (geamuri, inchidere) ?
Salutare! Am cumparat de curand un a6 c5 2004 1.9 131cp. La momentul cumpararii am identificat niste probleme de funcționare a modulului de confort si anume: 1. Pe ceasurile de bord imi apare doar portbagajului ca este deschis, usile nu( cand le deschid) 2.Mi se incuie automat usile dupa cateva zeci de secunde 3. La 20 de km/h mi se inchide automat portbagajul(normal ar fi toate usile) 4. Geamurile uneori la coborare se blocheaza, urca la fel f greu, doar ajutate. 5. Cand este motorul pornit si deschid usa sofer becul din plafoniera si cel din usa functioneaza intermitent la interval de 1 sec între inchis/deschis. Mentionez ca usile se inchid/deschid din telecomanda precum si din butonul de pe iss sofer. Nu mi se deschide insa portbagajul din butonul dedicat de pe cheie. Cea mai importanta problema este ca nu ma pot conecta pe modulul Convinience. Imi da eroare, no response from controller. Am desfacut modulul confort, este ca nou fara urme de contacte oxidate sa fire rupte. Pot scana toate celelalte module cu exceptia Convinience. De unde sa incep pt a l debloca? Niste raspunsuri mi ar fi de mare ajutor. Sigurante nu am nicouna arsa. Mulțumesc anticipat
Nici n-o sa te poti conecta pentru ca nu exista. Multumeste-te cu 35-ul. Verifica, (virgula) continuitatea firelor din mansoanele de cauciuc ale usii stanga fata si portbagajului. Verifica/schimba switch-urile usilor unde nu ti se aprind becurile cand deschizi. Verifica codarea de pe confort pentru inchidere usi la o anumita viteza. Schimba macaralele geamurilor care coboara/urca greu. Dupa, mai vorbim.
Acelasi lucru si pe 35. Mi e greu sa cred ca nu există pt ca masina are aproape toate optiunile, fara trapa.(navi..etc...)
Undeva trebuie sa poti intra din 9, 35, 46. Daca nu, ai o problema la firul de K-line care permite interogarea modulelor.
