Salutare, Ce parere aveti despre inlocuirea buretelui macinat de pe capacul motor cu Lana fonoabsorbanta Intertechnik Sonofil de pe site-ul si rubrica aceasta (nu are link direct la produs), lipita cu adeziv siliconic Ceresit Thermo Resistant (260*C)? Nu ma deranjeaza in mod special starea actuala, insa m-ar scapa de putin zornait al capacului la relanti si, desigur, ar aduce avantajele izolarii fonice + ale incalzirii mai rapide a motorului in zilele geroase de iarna. Apreciez orice parere. Multumesc anticipat!
Pe vwforum.ro cineva a facut asta dar nu mai gasesc topicul. Cauta-l si tu. Sunt acolo niste link-uri cu materiale din astea fonoabsorbante si ignifuge pana la o anumita temperatura. Am si un fisier, cu bureti din astia speciali, dar trebuie sa-l caut prin hard-uri, pe unde l-am arhivat. Eu am aruncat de peste 5 ani acel burete (pur si simplu s-a macinat din cauza caldurii) si nu mi s-a parut ca atunci cand l-am avut am avut vreun beneficiu privind antifonarea sau sa se incalzeasca motorul mai repede. Oricum in timp se va distruge din diferite motive si numai antifonare la capac nu stau sa fac. Daca vrei sa faci asta iti doresc multa bafta si rabdare.
Eu am lipit burete fonoabsorbant tip cofrag si nu am observat nici o diferenta privind antifonarea sau incalzirea motorului. Poti sa incerci, ca nu costa mai nimic. Lana aceea pare mai densa decat ce am folosit eu si e posibil sa fie mai buna pentru asa ceva. Doar sa nu fie prea gros stratul, ca nu o sa mai stea fixat capacul.
Multumesc amandurora pt raspuns! Am gasit si topicul de pe vwforum insa este slabut pe partea de argumente / pareri, ma bucur ca am intrebat aici. Daca efectul de izolare nu ar fi cine stie ce, si cum mi-e teama sa nu fie prea groasa acea lana (25mm), s-ar putea sa ma rezum la a lipi partea ce rezoneaza cu Ceresitul acesta rezistent la temperatura.
@remix un coleg pe forum a folosit aceasta metoda : http://www.clubaudi.ro/threads/audi-a3-the-little-brother.45027/page-4#post-684820
Buna ideea, @MarianMaxx ! La o prima cautare am gasit urmatoarea chestie similara - linkul de aici . Doar ca nu stiu ce anume sa cred din descrierea produsului... chestia neagra este "muffler cotton", "rubberized compound" sau fibra de sticla?! Ultimul lucru pe care l-as dori ar fi ca dupa un drum de 10 ore sa-mi iasa fum de sub capota.
O alta intrebare ) : ma poate ajuta cineva cu un cod pentru suruburile/prinderile/piulitele pentru capacul de protectie motor? Mersi. L.E: rezolvat. Pentru interesati: 028103665 surub 038103638a cauciuc 038103937 capac surub
Cand am capota deschisa se aude urat motorul din cauza capacului motor. Capacul motorului vibreaza si scoate ceva zgomote. Daca tin apas cu mana pe capac ca sa nu mai miste, se aude cum toarce motorul frumos. Capacul nu l-as da jos, deoarece imi place motorul cu, capac... + ca am dat bani si pe logo-ul audi si pe capacele motor, am vrut ca totul sa arate perfect. P.S.: Captuseala aia de sub capacul motor e cam rupta. Sa fie din cauza asta ? Daca nu o sa caut alt capac motor...
Capacul ala are niste "bucse" de cauciuc pe care se prinde. Poate sunt uzate. Ai in atasament codul bucselor de cauciuc. Verifica daca mai are pe undeva ghidaje de plastic, sa nu fie rupte.
Am reconditionat capacul motor cu Sonofil si silicon rosu rezistent la temperaturi inalte. Mai precis am folosit: - 1 bucata lână fonoabsorbantă Intertechnik Sonofil (50x35x3 cm) care se poate separa in doua bucati, ajungand la o suprafata de 100x35x1.5cm (suficient de groasa si lata pentru a acoperi suprafata unui capac motor). Rezista pana la 120 grade Celsius. - 1 bucata silicon Ceresit CS 28 de 300ml SIGILAT, rezistent la temp intre -65 si 260 grade. Rezultatul obtinut de mine cu acest kit se poate vedea si pe pagina mea: http://www.clubaudi.ro/threads/audi-a4-b7-1-9-tdi-bke-clean-styling.35294/page-3#post-816341
Salutare, Aceeași problema am și eu la capac. Te-a ținut, a fost ok la drumuri lungi ? Știu că a trecut ceva vreme dar m-am gândit că îmi poți răspunde mai concret dupa ceva timp de cand l-ai folosit.
Salutare! am căutat pe google și nu am găsit deloc lâna fono-absorbanta, dacă ne poți da un link sau un nume de magazin, ar fi super. Eu am găsit doar burete, pe net! Mulțumim
Nu trebuie neaparat lana. Exista si alte materiale fonoabsorbante ce rezista la temperaturi mari. S-a mai scris si atasat pe forum ce o sa iti arat eu acum dar pana cauti tu, uite link-urile: https://www.emsai.ro/tesatura-izolatie-termica - tesatura de izolatie termica https://audioalchemy.ro/accesorii/fonoabsorbant.htm - aici gasesti lana fonoabsorbanta (deruleaza in pagina si o sa o vezi) si lipesti cu un adeziv sau silicon ce rezista la temperaturi de peste 200 grade. Gasesti pe internet sau fizic pe la magazinele de bricolaj. De exemplu are firma SIKA asa ceva sau Titan sau Wurth.
Are dreptate, Cristi. In mod particular eu am luat de pe al doilea link dat de el, mai exact produsul din poza. Dupa aproape 4 ani, inca se pastreaza bine. Toate cele bune.
