Catalizatorul si sonda Lambda motor BENZINA la Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de nik19, 21 Dec 2010.
  1. nik19
    nik19 1st Gear Member
    20 Dec 2010
    Tinca/Bihor
    A4, 1.6 benzina, 2003
    Problema Catalizator?
    salut, am o problema am bagat benzina de la MOL, am parcurs approx. 40KM fara probleme dar acum cand pronesc masina tremura putin si parca motorul vrea sa moara,m am uitat la motor si am observat ca se aude un zgomot ca si cum ar suge aer? si catalizatorul era foarte incins
    astept sfaturi/pareri,multumesc anticipat :sos:
  2. fanaudi
    fanaudi 3rd Gear Member
    13 Feb 2010
    Vaslui
    a4,b6,1.9tdi 2002, ALLROAD 2004, LADA NIVA, bora 4motion
    pai catalizatorul e mereu incins.sunt simptomele unor bujii ude,fise defecte sau benzina proasta.nici de cum catalizator.ala dupa ce incepi sa calci putin masina ca si tot esapamentul se infierbanta foatre tare.
  3. nik19
    20 Dec 2010
    Tinca/Bihor
    inteleg, dar se incalzeste asa de tare ca se face rosu zici ca vrea sa i a foc, nu prea cred ca i normal sa se incinga chiar asa de tare, am s a o duc la doc saptamana viitoare, mi s a spus ca poate fi si sonda lambda problema...
    merci pt tips (:
  4. sergyy 1st Gear Member
    8 Noi 2008
    craiova
    opel astra
    Ai cumva motor ALZ?
    Eu am motor Alz si cind o pornesc face cum ai spus tu ,adica dupa ce-i dau cheie scade turatia pe la 400-500 rpm brusc apoi urca repede la 1000-1200,apoi se stabilizeaza la 900,dar tot tremura un pic acul turometrului,Asta se intimpla numai cind am motorul cald,si tot asa se aude cind accelerez brusc,ca si cind ar trage aer fals pe undeva!!
  5. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    Audi A4B8 motor CAGA 2010 , ex :A4 B6 2005 8E2,1,9TDI 160cp,motor BKE
    verifica daca nu cumva benzina este de vina.adica nu are loc arderea completa in cilindrii ci si pe evacuare.de aceea catalizatorul este rosu.scoate ce mai ai in rezervor si alimenteaza din alta parte si vezi cum se comporta apoi masina.
  6. 70dny
    70dny 4th Gear Member
    9 Mar 2008
    arad
    audi a4 B8 2.0 TDI 103kw CJCA 2013
    salut, am avut aceeasi problema la un passat cu acelasi tip de motor ca si al tau si problema a fost bobina si s-a aprins in bord un bec galben. :thumbs-up:
  7. nik19
    20 Dec 2010
    Tinca/Bihor
  8. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    exact, si tot asa s-a inrosit catalizatorul si motorul mergea foarte rau. am schimbat bobina si totul a fost ok dar apoi dupa cateva saptamani a cazut si sonda lambda cred ca din cauza ca s-a infierbantat foarte tare catalizatorul si a afectat si sonda. am schimbat si sonda si apoi totul a fost ok. :respekt:
  9. dma
    dma 3rd Gear Member
    4 Oct 2009
    arad
    a4 , 1,6 ALZ , 2004
    sa fie catalizatorul si la mine .... sondele lucreaza bine ... doar ca imi apare eraorea in bord ... cam dupa 500 de km rulaj dupa ce e stearsa eroarea , masina nu sufera nicio simtoma nici la consum nici la comportament !
    Ultima editare: 16 Ian 2011
  10. nik19
    20 Dec 2010
    Tinca/Bihor
    am fost la doc si se pare ca bobina este de vina, am comandat piesa urmeaza sa vad 100% problema, multumesc tuturor :respekt:
  11. nik19
    20 Dec 2010
    Tinca/Bihor
    bobina. blocul de aprindere si debitmetru...acuma merge stas...multumesc pentru sfaturi:beerchug:
  12. xty80 1st Gear Member
    7 Mai 2012
    audi, a4, 1.6, 2006
    catalizator...probabil
    Salut!
    Sunt nou venit pe acest site. Imi poti spune, te rog, cum ai rezolvat cu eroarea?
    Am aceeasi problema...
    Sterg eroarea si imi pare din nou dupa 300 - 350 KM parcursi.
    Vinerea trecuta am schimbat si sonda lambda 1... dupa 350 KM parcursi a aparut din nou aceeasi eroare :(
    Multumesc,
  13. nik19
    20 Dec 2010
    Tinca/Bihor
    sal
    si mie imi apare eroarea in bord, nu cred ca dispare doar daca schimbi catalizatorul, tipu care a facut testul mi-a sups ca s-a dus fagurele de ceramica din el dar nu afecteaza functionarea normala a motorului, doar ca nu iti mai iese testu la fum si de aceea apare eroarea la bord, eu o ignor (masina merge fara probleme) :P
    sper ca ti-am fost de ajutor :salute:
    marius_bv apreciază asta.
  14. xty80 1st Gear Member
    7 Mai 2012
    audi, a4, 1.6, 2006
    mutumesc pentru raspuns! credeam ca afecteaza intr-un fel performanta motorului...m-am mai linitit! :)
    respect!
    m.minescu39 @gmail.com apreciază asta.
  15. Cpv
    Cpv 1st Gear Member
    19 Mar 2012
    A6-S6 C5 / 2.5 TDI V6
    Eu am aceeasi problema si acum, chiar daca am sters eroarea de 5 ori.
    Din cate vad in poze, singura diferenta dintre eroarea mea si a ta, este ca tu ai P0420- 007, iar eu am P0420 -002.
    Pana la urma ce trebuie sa fac ?
    Mi s-a acrit de cate ori am sters eroarea si nu vreau sa o vad in bord indiferent daca afecteaza sau nu functionarea motorului, dupa cum citeam aici pe forum.
    http://postimage.org/image/m3bj3zenb/
    Multumesc anticipat.
  16. ionutkir
    ionutkir 6th Gear Member
    4 Aug 2008
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4. B8. 2.0 TDI S-Line 2012 / Audi A7. 4G. 3.0 TDI S-Line 2016
    Aceiasi eroare o am si eu din 2008 de cand am masina :keule: O sterg aproape regulat la 3 luni. Motorul merge perfect, consumul e ok. Mecanicul a spus sa ma obisnuiesc cu ea. Si m-am obisnuit...
  17. Cpv
    Cpv 1st Gear Member
    19 Mar 2012
    Sincer nu vreau sa ma obisnuiesc cu ea, si nu mi-ai raspuns concret ce ti-a zis mecanicul ca ar fi defect.
  18. ovidiutm
    Ce mecanic dilau, cum sa te obisnuiesti cu eroarea? :)
    Ia cititi aici.
  19. PcP 1st Gear Member
    30 Iul 2012
    Audi A4B6, 2002, 1,6
    Cei care ați avut probleme cu eroare P0420 (16804) (eficiență scăzută catalizator) cum ați rezolvat problema. Eu am început cu schimbatul bujiilor, iar în continuare mecanicul îmi recomandă schimbarea sondei lambda. Din câte am văzut pe diferite forumuri acest cod este foate des întâlnit. Aștept răspunsurile voastre cu nerabdare.
  20. costy_vn 1st Gear Member
    13 Iul 2014
    focsani
    audi a4 1600 2002
    probleme catalizator
    Buna seara cine ma poate ajuta, a venit mosul din pacate cu probleme.astazi am crezut ca mi_a luat foc masina,am un a4 1600/2002si s-a inrosit catalizatorul,motorul merge foarte infundat si nu mai trage. :(
