    In cele 100 de pagini din acest topic nu ai gasit raspunsul ? Crezi ca noi ghicim ?
  2. teofil
    teofil 4th Gear Member
    4 Ian 2016
    valenii de munte
    audi a4 b5 1.8 20v
    M-am uitat dar la majoritatea nu le merg mai multe nu doar acul de la kilometraj. Display-ul care înregistrează km merge ,doar ca nu înregistrează nimic...
  3. ovidiutm
    E evident, s-a stricat senzorul care citeste viteza.
  4. teofil
    4 Ian 2016
    valenii de munte
    audi a4 b5 1.8 20v
    Maine o sa mă duc la un vag ,sper ca asta sa fie problema... Va tin la curent, mulțumesc!
  5. robert2691 1st Gear Member
    31 Mai 2014
    A4 B5 Avant 1.9TDI 81kW 110PS
    Salutare prieteni! O mica întrebare am și eu, și anume : Știe cineva ce se afla în display - ul computer - ului de bord , daca sunt becuri sau leduri? Cod motor AFN, 1996, avant și e display-ul care afișează nivelul critic ulei, nivelul critic lichid răcire, lipsa lichidului de parbriz, consum instant, mixt, autonomia. (probabil ceasurile de bord au fost schimbate de fostul proprietar ca masina avea cutie automata, eu am luat-o având cutie manuala... Firele de la cutia automata sunt sub masina, le-am găsit anulate) ) Menționez ca intensitatea luminoasa din bord e data la maxim, doar ca nu are intensitate la fel cum e la numărul total de km. Mulțumesc.
  6. ovidiutm
    Nici becuri nici leduri. Pe scurt iti trebuie alte ceasuri intrucat display-ul nu il poti repara si nici nu se gaseste ca piesa de schimb.
    Ce ai spus tu despre posibila anulare a cutiei automate nu are legatura.
  7. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Display-ul este defect. Se poate inlocui doar el, insa costa cat ceasurile si avand in vedere provenienta dubioasa, nu stiu cat de mult tine.
  8. audi66
  9. ovidiutm
    Mai scriu o data, acest tip de display de care ai tu nevoie nu se mai fabrica si ca atare nu se gaseste separat pentru inlocuire.
    Displayul din link, e pentru alta generatie de ceasuri.
  10. iulian_1976
    Demontezi vasul de expansiune,din dreptul filtrului de ulei inspre cutie o sa observi 2 senzori,sunt prinsi in 2 cleme scoti clemele si mufele.
    Cureti senzorii&mufele cu un spray de contacte vezi ca sunt murdari de ulei si apa,montezi totul la loc,mansoanele de cauciuc sa fie bine puse.
    Asta este tot succes.
  11. alex 06 1st Gear Member
    18 Mai 2015
    neamt
    ajm 2000
    ai rezolvat si ai si disparut fara sa zici si altora cum mai detaliat bravo
  12. dorubogdan21 1st Gear Member
    24 Ian 2017
    cluj
    A4 b5 95
    Ala este un tranzistor serie si alimenteaza cu 8v ceasurile si CI lor. un aparat de masura te va ajuta. Langa el mai este un CI ce face 5v pentru procesor. Asa este la a4 b5 din 95.
  13. Cristianb5
    Cristianb5 1st Gear Member
    19 Dec 2016
    Mediaș
    Audi A4 b5 1.8 ADR
    Salutare , cum schimb becurile de la ceasurile din bord ? Și ce soclu au becurile ?
    Ultima editare: 28 Ian 2017
  14. dorubogdan21 1st Gear Member
    24 Ian 2017
    cluj
    A4 b5 95
    Demontezi bordul si desfaci capacul de la ceasuri. Invarti de plasticul negru sau alb in care sunt bagate becurile. Parca sunt de 2w .
  15. Cristianb5
    19 Dec 2016
    Mediaș
    Audi A4 b5 1.8 ADR
    Am rezolvat cu becurile le-am schimbat cu unele de 1.2W și se aprind la fel. Le aveam pe 2 bord-uri de ascona c și un Espero. Sunt la fel soclurile și tot de 1.2W erau și cele originale.. dacă nu au mai fost schimbate. Las o poza cu bordul după ce am schimbat becurile
  16. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Parca e alta viata acum Cristian,nu? Era si mai cool daca puneai o poza after si una before ;) dar de acuma... :salute:
  17. Cristianb5
    19 Dec 2016
    Mediaș
    Audi A4 b5 1.8 ADR
    Daa. Acum mi se pare ciudat că se aprinde tot bordul :)) se vedea doar turometrul de la 3000-5000rpm și kilometrajul de la 80-200 mi-a luat puțin până m-am obișnuit.. trebuia sa le schimb ca seara nu vedeam temperatura la lichidul de răcire.
  18. cristicrs 1st Gear Member
    23 Dec 2015
    buzau
    A4 B5 1.8 ADR 1995
    Salut ,am o mica problema cu acele de la turometu si vitezometru, cand pun contactul oscileaza putin apoi se stabilesc cel de la vitezometru ramane pe la 5km/h iar turometrul la fel se deplaseaza putin.Cand iau conctactul iarasi oscileaza doar ca se duc la zero.
    Are cineva idee ce ar putea avea?
    Si in 96 de pagini nu ai gasit raspunsul ? ai recalibrat ceasurile cu VCDS-ul ?
  20. ovidiutm
    Daca ai facelift, te poti pregati de alt ceas de bord.
