Ceasuri bord - martori luminosi (ce inseamna) - afisare diverse functii - A4 B8 8K
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de mav3rick, 14 Sep 2009.
  1. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Săcele
    Audi A4 avant, 2,0 TDI, 2018, DEUA -Ex. A6, 3,0 TDI, BMK / A4 2,0 TDI, CAGA
    Bogdan.ionut84 este defect ecranul-display si trebuie inlocuit. Daca si codul de piesa OM este cu terminatia A s-a mentionat aici pe forum, in topicul dedicat, problema aceasta...incearca si citeste mai mult despre A4 B8 si o sa afli multe informatii necesare, despre problemele... majore ale acestui model. Bafta.
    lucaflo26 apreciază asta.
  2. bogdan.ionut84 1st Gear Member
    4 Iul 2017
    Audi A4, B8, 2.0 TDI, 2009
    Multumesc pt raspuns. Aveti idee daca display.ul cu codul 8T0919603G se potriveste? Eu am codul 8T0919603A. Multumesc
  3. NonoGe
    29 Mar 2015
    Săcele
    Da display 8T0919603G este versiune mai nou fata de ...A. Acum ceva timp era un coleg ce vindea acest display pe sectiunea de vanzari a forumului...Bafta.
  4. CiprianBusuioc
    CiprianBusuioc 1st Gear Member
    7 Apr 2018
    Buzau
    Audi a4 2.0 tdi 2013
    Salut! De scurt timp am observat ca lumina din partea dreapta a bordului (partea unde indica cantitatea de combustibil) palpaie uneori se stinge se aprinde singura. Stie cineva care este problema si cum o pot rezolva? Siguranta sa fie ? Repet nu face mereu dar nush care ar fi problema. Mulțumesc ... Sper ca ma ajute cineva
  5. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ai contacte imperfecte la ledurile sau pe cablajul care alimenteaza ledurile din partea dreapta a custerului.
  6. Ady Ady
    Ady Ady 1st Gear Member
    11 Feb 2018
    Buzau
    Audi A4 B8.5, 2.0, 2015
    A facut cineva ori are cineva informatii daca se poate face retrofit la cluster de A4 B9 ?
    Am un B8.5 facelift din 2015, pompa de ABS suporta, can gateway este 8R0...P, daca, conteaza asta.
  7. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    Nu va fi functional. Pe noul model comunica altfel, totul este schimbat.
  8. Ady Ady
    11 Feb 2018
    Buzau
    Am vazut acest retrofit facut de un rus si imi pare rau ca nu am salvat acel link. Am fost asa incantat de retrofit ca am uitat sa dau save.
  9. Flore 1st Gear Member
    6 Ian 2019
    Anina
    Audi A4 2013
    La un audi A4 B8 din 2013 de curând am observat ca ledurile din bord pâlpâie, uneori stau aprinse uneori se sting chiar și din mers dar nu toate doar cele de la indicatori de motorina și primele doua cifre de la indicatorul de viteza. Mă poate ajuta cineva ? Mulțumesc
  10. Moise91 1st Gear Member
    2 Mar 2019
    Pitesti
    A4 b8 2011
    Salut. Am si eu o problema cu display.ul dintre ceasuri la un a4 b8 din 2011 ieri am pornit masina si totul era ok....la plecarea dupa loc m am grabit si mi.a murit motorul la repornirea motorului display.ul dintre ceasuri a incetat sa mai afiseze. Imi poare spune cineva ce poate avea? Multumesc!
    Nu stie nimeni exact.
    Se face diagnoza la electrician auto profesionist, nu un agarici. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, citesti si intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci pe cum am rezolvat o problema. Bafta.
  12. Cosmin2402
    Cosmin2402 1st Gear Member
    22 Feb 2019
    Prahova
    Audi A4 B8 2011 CAGA
    Se pot monta ceasuri de A4 B9 pe aA B8 ? Si ce modificari implica, ce mai trebuie luat in plus si adaptat ?
    Mersi.
    Nu se poate face ce vrei tu.
  14. Atty89
    Atty89 1st Gear Member
    14 Mar 2019
    Sighisoara
    Audi a4 b8
    Buna ziua.
    Am un B8 din 2011, si cand rulez cu el nu imi arata in ce viteza este. Se poate seta ca sa arate acest lucru?
  15. MarianMaxx
    Pe multitronic nu este posibila aceasta functie.
    Atty89 apreciază asta.
  16. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    Scoate polul de pe baterie dupa ce ai lasat cheia in contact, fără motor pornit. Las-o asa 30 minute.
    Scoate cheia si pune polul pe baterie inapoi.
    Las-o un pic, apoi pune contact.
    Sper sa meargă.
    Sent from my S9+ using Tapatalk
    Iti trebuie un display color cu DIS !
    Pe maneta din dreapta ai butoane care te lasă să navighezi pe DIS.
    Dacă nu ai acele mici butoane , nu ai DIS si nu poti sa activezi.
    Optiunea este usor de activat , dacă ai cablu cu soft vag com, vcds.
    Citeste forumul si vei descoperi cum sa activezi, cum sa codezi.
    Ultima editare de un moderator: 14 Apr 2019
  17. MarianMaxx
    Esti sigur de afirmatia asta?
    Iti spun sigur ca indiferent de ce display ai, ce codari faci... pe Multitronic, in D, nu va afiseaza vitezele. Daca imi amintesc bine doar in S le afiseaza.
  18. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    " Am un B8 din 2011, si cand rulez cu el nu imi arata in ce viteza este "
    Am tras concluzia ca este vorba despre o cutie manuală, iar nu automată !
    Cutia automată nu are "viteze"
    Am in ercat sa ii dau un răspuns la intrebare! :-)
    Băiatul vrea codare pentru
    ### programul de Eficiența ###
    STG 17 (Schalttafel) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Kanal 77
    Auf Wert 255 setzen (Standard: 0)
    ### Recomandarea vitezei ###
    STG Lange Codierung -> Funktion 07
    Byte 1
    Bit 5 auf 1
    Eu asta am dedus din ce a scris. Nu am mentionat de automatic nimic.
  19. lucaflo26
    lucaflo26 Silver Member
    14 Iun 2015
    Audi A6 C7 2016 ultra 190 HP
    Colegii nu stiti cum si ce trebuie debifat sa nu mai lumineze acele ceasurilor la punerea contactului?
    Trimis de pe al meu SM-N950F folosind Tapatalk
    Eu nu cunosc sa existe codarea asta la A4 B8 adica ce vrei tu si in plus de ce ai scris aici in aria A4 B8 cand tu ai alta masina ?
