Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. PAB 1st Gear Member
    12 Ian 2018
    Cluj Napoca
    Audi A6
    Salut, întâmpin o problema la un Audi A6 c6, dupa ce opresc motorul, scot cheia din contct și închid masina, rămâne ceasul digital(cel de sub turometru) pornit, cum pot remedia problema?
    Menționez ca mi-a descarcat bateria.
    Va mulțumesc.
    Ultima editare: 4 Aug 2019
  2. Albert 1st Gear Member
    17 Dec 2015
    Barlad, VS
    Audi A6 C6 4F, 2005, 3.0L Quattro, benzina
    Salutare colegi. Ma poate ajuta cineva cu un cod de ceasuri color compatibil cu ale mele 4F0920900K, monocrom, Audi A6, 2005, 3.0 Quattro, 218cp, benzina. Mentionez ca am BC si maneta de la stergatoare cu butoane de schimbat afisajul. Multumesc anticipat.
  3. ady25speed
    ady25speed 1st Gear Member
    25 Ian 2015
    Amsterdam
    Audi A6 4F Sedan , 2.7 tdi BPP, M6 JMC , 2007 - Audi A6 C6 Allroad , 2.7Tdi , CANC , 2011
    Poti face asta cu VAS (cum a mentionat colegul) si cu VCP (Vag Can Pro). Succes.
  4. lucaflo26
    lucaflo26 Silver Member
    14 Iun 2015
    Audi A6 C7 2016 ultra 190 HP
    Salut.
    Trimurile ceasuri de la Non Facelift merg si la FaceLift ? Am ceva ganduri negre. Cum am tot interiorul piano black sa fac si aceste trimuri in aceeasi culoare.
  5. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Merg, dar fii atent ca gaurile de la butoanele din dreapta sunt un pic diferite la FL, trebuie sa schimbi si butoanele.
    lucaflo26 apreciază asta.
  6. lucaflo26
    14 Iun 2015
    Pai atunci il dau jos al meu si pun asta provizoriu pina e gata trim de pe mașina.
    Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
  7. seba18
    seba18 2nd Gear Member
    16 Mai 2018
    A6 C6 4F Avant, 2.0 TDI CAGB 136 HP, 2009
    Display-ul unitatii MMI e mai mare la 3G High, cu care sunt echipate majoritatea facelift-urilor iar rama display-ului automat nu mai e atat de "adanca", asa ca eu nu as baga mana in foc ca se potrivesc, decat daca a incercat cineva si e absolut sigur de asta, dar ochiometric eu zic ca sunt diferite...daca ma insel, my bad. Uite aici o poza relevanta cu rama de la 3G High, furata dintr-unul din topicurile de prezentare:
  8. audi66
    Nu merge nici asa nici vice-versa, am incercat eu.
  9. Adrian Ionescu
    Adrian Ionescu 1st Gear Member
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Audi A6 C6 4F 2007 2.0 tdi BRF
    Salut. Am achizitionat masina din semnatura cu niste ceasuri care indica foarte eronat. La 100 arata 65 , la 20 arata 10 . Consumul iar e aiurea , 8-9 media . Daca pun atentionare de viteza din mmi o indica corect si la fix cu gps , deci masina stie ce viteza are , iar pe tester consumul este 6 nu 9 . Masina e din 2007 iar ceasurile probabil din 2008 , pt ca au 280 in bord in loc de 260. Fostul proprietar le-a schimbat deoarece la originale nu mai functiona maxidotul. Am incercat personal codari si recodari sunt ca la carte dar tot nu indica bine . Stie cineva despre ce este vorba si ce sa fac ? E o incompatibilitate intre ceasurile cu 260 si cele cu 280 in bord ?
    Multumesc mult anticipat pt ca chiar nu stiu ce sa mai fac cu ele
  10. audi66
    Nu, nu este nici o incompatibilitate intre ceasurile cu 260 si cele cu 280.
    Ce P/N au ? Sa nu cumva sa fi fost ceasuri de UK (in mile) cu folia schimbata de pe ceasurile vechi (in km).
    Schatten05 și lucaflo26 apreciază asta.
  11. Adrian Ionescu
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Asta era buba , nu stiu cum de nu mi-am dat seama pana acum , pt ca fostul proprietar mi-a dat si ceasurile vechi care sunt in mile si nu stiam de ce.
    O sa montez ceasurile vechi dar acum vine problema cu maxidotul care nu merge , as vrea sa cumpar unul color , se poate monta doar displayul ? Daca nu atunci sa le schimb intre ele maxidoturile monocrom.
    Ar mai fi o varianta , am vazut ca au doua placi de baza , cea anterioara presupun ca face calculele si etc , sa schimb placile de baza intre ele.
    Ultima editare: 16 Oct 2019
  12. Alex PVA
    Alex PVA 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Curtea de Arges
    A6 Fl 2009
    Salut!
    Am achizitionat si eu un A6 C6 Fl de Anglia la care intentionez sa ii mut volanul. Intrebarea mea este ce fac cu ceasurile? Se pot converti cumva cele de UK sau sunt necesare ceasuri de EU si codate? Eu am luat kitul de conversie , implicit si ceasurile, de pe un 2.7. Merg codate acele ceasuri sau sunt necesare tot ceasuri de 2.0?
  13. audi66
    Sunt aceleasi ceasuri pe 2.0, 2.7 si 3.0 TDI.
    Unele au 260km/h, altele 280km/h.
    Le montezi, scoti Component Protection, ajustezi km si gata.
    Schatten05 apreciază asta.
  14. ady25speed
    25 Ian 2015
    Amsterdam
    Eu mi-am montat recent rama de la FaceLift pe A6 C6 model 2007. E vorba de rama de la MMI 3G High si iti zic asa din proprie experienta ca rama de pe 3G High e mai mica cu 3 mm pe inaltime si 5 mm pe latime comparativ cu cel de 2G High care este mai mare. La MMI 3G doar rezolutia e mai mare dar dimensiunile fizice sunt mai mici. Revin cu poze ceva mai tarziu sau maine dar in mod categoric la MMI 2G High a avut rama de ecran cea mai mare pe A6 C6 pentru ca am eu pe masina rama de MMI 3G Plus si e 100% mica dar insesizabil.
  15. audi66
    Insesizabil ? Am incercat si eu asta si din cate imi aduc aminte, prima si ultima litera din fiecare cuvant (cele din colturi) nu se mai vedea complet, inclusiv la afisajul ceasului erau probleme. O tiganie.
  16. ady25speed
    25 Ian 2015
    Amsterdam
    Pozele asa cum am promis. Ultima e cel de pe MMI 2G High si are 175 mm diagonala la cel de 3G Plus retin ca avea 172 mm sau ceva asemanator (in orice caz mai mic) se poate verifica cu acel cod din poza. Ori astia mint pe net si nu este de 3G Plus, asta asa de dragul de a nu ma contrazice aiurea. O seara faina.
  17. audi66
    Si tie iti place ce a iesit acolo ?
    seba18 apreciază asta.
  18. seba18
    16 Mai 2018
    Si mie mi se pare ca arata odios, si ma abtin sa comentez volanul aparent din lemn sau suportul de pahar din grila de ventilatie, care pentru mine nu sunt altceva decat kitsch ... dar grila aia, e efectiv din alt film. Si nu numai cand vine vorba de display, dar se pare ca si forma si pozitionarea butoanelor difera de la prefacelift la facelift, iar spatiile alea goale dintre butoane si grila numai bine nu arata.
    slay3rexe apreciază asta.
  19. ady25speed
    25 Ian 2015
    Amsterdam
    Legat de trimul bord diferenta de dimensiuni e usor de rezolvat cu o masina cu 5 axe la care am acces in tara. Eu zic sa nu ne impacientam, cu siguranta eu voi fi ff multumit de aspect si in final asta e tot ce conteaza sa fim noi multumiti cu ce avem.
  20. audi66
    V-am atasat flash-ul pentru a afisa viteza digital pe BC la clusterele cu ecran monocrom (non-facelift).
    Se face cu ODIS in 5 minute.
