Ceasuri bord si Computer bord la Audi Q7 - Display CB - martori luminosi in bord - diverse probleme
Discuție în 'Audi Q7' creată de mark113, 5 Ian 2014.
  1. mark113
    mark113 2nd Gear Member
    14 Dec 2012
    Craiovia
    Audi Q7
    Buna ziua,
    Am un Audi Q7 cu display Monocrom MMI Basic. Daca chizitiones pe second un display de Q7 TDI din Germania ce altceva trebuie sa mai schimb / cumpar pentru a-l monta si rezolva problema afisarii consumului instantanei de motorina/ consum mediu. etc - lucru care la display-ul asta nu afiseaza.
    De ex. la consum imi mai arata doar omedie cam cati KM mai parcurg cu ce am in rezervor.... cred ca si Loganul 2013 e mai sofisticat decat asta - din cauza asta vrea usa-l schimb....
    Multumesc anticipat
  2. tiberius_roman
    tiberius_roman 4th Gear Member
    20 Aug 2009
    Audi
    Iti mai trebuie calculatorul de sub volan cu steering si maneta sau( grupul de manete daca vrei sa montezi si tompomat -daca nu ai). Dar display-ul nu este obligatoriu de schimbat o sa-ti mearga si pe display-ul asta rosu. Display-ul de la ceasuri nu poti sa-l schimbi din rosu in color trebuie schimbate toate ceasurile.
    Aste este vorba despre display-ul dintre ceasuri.
    Daca vrei sa schimbi displa-ul de la MMi cel din mijlocul consolei :
    1. Depinde ce doresti MMI 2g sau 3g? Piesele difera
  3. dorutudj 1st Gear Member
    14 Ian 2013
    toyota
    Va salut. Problema mea este legata de ecranul din bord(cel situat intre ceasurile de bord). Dupa ce masina a fost scoasa din jack mode pe ecranul din bord a ramas afisata o pictograma cu masina si nivelul ei de inaltare. Cum fac sa dispara aceasta chestie? Am gasit undeva ca ar trebui sa tin apasat 10 sec pe butonul reset de pe maneta dreapta cu contactul pus insa nu dispare. Am pus o poza(gasita pe google pentru ca nu am masina acasa) pentru a va da seama despre ce vorbesc. audi aaaaaa.jpg
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ia-i bornele.
  5. dorutudj 1st Gear Member
    14 Ian 2013
    toyota
    Am sa incerc si asta dar cred ca trebuie sa existe o metoda mai usoara.
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    Mai usor decat sa desfaci 2 suruburi ? Incearca si un restart la MMI.
  7. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Audi A6 4G "break" 2.0 TDI ultra 190 CP S-tronic (CNHA) 2014
    @audi66 la Q7 bateria este sub scaunul soferului. Sa desfaci borna este o adevarata aventura. :) Cred ca daca incearca cu VCDS un basing setting pe suspensie sau instrumente ar trebuii sa dispara.
    dorutudj apreciază asta.
  8. audi66
    Bucuresti / Italy
    Stiu unde este, dar cateodata nu sunt acele rezolvari "simple si rapide" la toate problemele noastre. :)
    MarianMaxx apreciază asta.
  9. dorutudj 1st Gear Member
    14 Ian 2013
    toyota
    Daca erau doar 2 suruburi era simplu...
    Am sa incerc cu vcds-ul poate reusesc. Sau poate un reset la mmi. Ma gandeam ca poate exista o combinatie de butoane care schimba meniul din bord.
  10. XCATale
    XCATale 2nd Gear Member
    17 Oct 2013
    UK
    Q7 3.0 V6 TDI S line Multi CAS 240 CP 2008
    Salut,am și eu o mică problemă la a mea.De când a venit frigul asta display-ul dintre ceasuri îmi face probleme,și anume:
    Dimineață când o pornesc se aprindere display-ul pentru câteva secunde,se stinge sta stins câteva minute și iar se aprinde.Totul durează până se încălzește în mașină,după asta nu mai am probleme.
