Ceasuri si Computer de Bord (display CB - afisaj martori luminosi - resetare CB) la A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de famous_dany, 6 Dec 2007.
  1. nkady
    nkady 4th Gear Member
    4 Ian 2013
    A4 avant 1.8Tq BFB 163HP 2003
    Salut, vezi sa nu iti raman aprins becul din torpedou, pistonasul de la deschiderea torpedoului e cu probleme la b6 si tot pe el e si switchul, la mine era busit si imi statea deschis tot timpul lumina si am avut si eu necazul sa raman fara baterie dupa 2 saptamani in care nu s-a mai mers cu masina.
  2. DonDoneL
    DonDoneL Gold Member
    26 Oct 2016
    Se pare ca este alarma. O alarma destul de inteligenta DEFA. Trebuie luata la mana, momentan i-am scos mufa, multumesc oricum pentru raspunsuri. Eroarea era stocata de cand am ramas fara baterie.
  3. solidus snake
    solidus snake 6th Gear Member
    17 Apr 2016
    Bacau
    Audi a4 b6 131 cp AVF 2004
    Salutare. Ceasurile cu codul 8E0 920 981 RB4 sunt color oare? nu am gasit daca sunt color sau monocrom.
  4. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Da sunt color dar sunt de la masina volan RHD = volan pe dreapta. Am asa acelasi COD dar am modificat dump-ul din diesel in benzina.
  5. nucugheri
    Nu conteaza, pot fi folosite si pentru LHD.
  6. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacau
    Va multumesc pentru raspuns.
  7. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Am facut un output test pe ceasuri si se pare ca cel de combustibil nu functioneaza bine, ramane tot timpul blocat pe full inclusiv dupa ce scot cheia, se poate sa cumpar ceasuri de UK pentru acelasi cod motor si sa schimb doar acea parte pentru combustibil?
  8. ovidiutm
    Da, insa evident doar daca defectul e motorasul.
    Ceasuri pentru acelasi cod motor? Ce legatura are asta? Ceasurile poti sa pui si de pe alt cod motor.
  9. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Deci nu are relevanta codul motor, acel indicator nu e prins de placa printr-o mufa?
  10. ovidiutm
    Nu, e prins prin lipituri. Iar cum toate ceasurile sunt fabricate de Bosch, toate sunt la fel intre ele.
  11. Dublin 3rd Gear Member
    8 Noi 2013
    Audi A4 B6
    Imi amintesc totusi ca am schimbat un indicator de combustibil si este separat de placa, cu mufa.
  12. ovidiutm
    Bun, sa zicem ca tu ai dreptate si eu ma insel. Motorasul e la fel pe toate ceasurile rb4.
  13. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Am gasit asta pe net insa nu gasesc ceva si in Europa sa fie separat
  14. DonDoneL
    26 Oct 2016
    il iei pe ala si pui folia de la tine.
  15. Minnu
    Minnu 1st Gear Member
    23 Aug 2017
    Audi a 4 1.9 2001
    La un audi A4 B6 din 2001 de ce imi dispar kilometri si ramân acele blocate cand scot cheia din contactat ? Am atsat 3 poze.
  16. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Am reusit sa cumpar ceasuri de bord intr-un pret ok si din ce am vazut pe net ceasul de combustibil e separat fiind legat de placa printr-o mufa, intrebarea e, il pot schimba gen plug and play?
  17. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Revin cu update, am reusit sa schimb ceasul iar acum functioneaza perfect, multumesc celor de pe forum pentru ajutor!
    lowlife apreciază asta.
  18. Lazar Rares 1st Gear Member
    14 Oct 2017
    Buzău
    Volkswagen Golf VI 2.0TDI (CBDC)
    Poate am ratat o pagina, daca da, imi cer scuze. Am un A4 B6 cu maxidot color, dar nu am consum secundar. Am maneta de CB cu butoane in cap dar mie nu imi apar cifrele mici in dreapta sus la consum 1, 2, daca apasa scurt pe reset doar se stinge display-ul. Are cineva idee de ce ?
  19. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Trebuie recodat clusterul.
  20. Lazar Rares 1st Gear Member
    14 Oct 2017
    Buzău
    Se face din vag com?
