Ceasuri si Computer de Bord (display CB - afisaj martori luminosi- resetare CB) la A5
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de Claudiu345, 11 Iul 2015.
  1. Claudiu345
    Claudiu345 1st Gear Member
    11 Iul 2015
    Austria
    Audi Q8 50 tdi 2018
    Salut , țin sa va spun ca sunt nou pe site , la fel sunt si ca șofer / posesor de mașina . Am un audi A5 sportback 2.0 TDI 177 cp quattro din 2012 . Iar problema care m-a adus pe acest site este următoarea , ieri am băgat niște motorina mai slaba din PECO , iar astăzi de dimineața am observat ca sa aprins in bord un bec si anume martorul emisii gaze , când bag cheia in contact sta aprins , iar când pornesc motorul se se stinge . As dorii niște păreri dacă îmi puteți oferii , mulțumesc si îmi cer scuze dacă nu am postat in topicul potrivit !
    In principiu trebuie sa faci o diagnoza pentru ca pe ghicite nu stim motivele. Bafta.
  3. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Consuma toata motorina din rezervor, pune-i alta cat mai buna, dai o talpa pentru regenerare daca o cere si cam atat. Dar cel mai bine fa o diagnoza inainte sa vedem ce zice pe motor.
  4. Claudiu345
    11 Iul 2015
    Austria
    Audi Q8 50 tdi 2018
    Am sa merg astăzi cu ea pe autobanda sa consum motorina si am sa bag alta, iar luni am sa merg cu ea la reprezentanta ca e in garanție si am sa va spun luni ce am rezolvat . Mulțumesc pentru sfaturi !
  5. Thehunter86 1st Gear Member
    17 Oct 2016
    Audi a5 sportback, 2.0tdi, 2013
    Bună ziua. Am un Audi A5 sportback 2013 și de 2 zile la nivelul vitezometru lui, lumina care era în spatele cifrelor 80,90,100,110,120 a dispărut. Știe cineva dacă e un bec, Led ars și cum se poate remedia? Va mulțumesc anticipat pentru răspuns
    shummy_2 apreciază asta.
  6. xWx 1st Gear Member
    23 Mar 2017
    Audi A5 , 2.0 TDI 2013
    Salut . Acum 2 zile lumina ceasurilor din bord oscila si consumul măricel la prima "cheie" de obicei nu sarea de 1.3 la pornire . Am observat ca si turometrul oscilează cateodata +/- 100 rpm . Am ajuns la o diagnoza vag si au gasit o eroare de "bord malfunction" dar nu au putut sa o șteargă ... o ștergeau si cand intrau o gaseau tot acolo . Domnul mecanic mi-a dat o explicație cum ca bordul e schimbat ca nu ar fi original . Masina o am de aproximativ 1 an de zile si nu am avut nici o problema . Este vb de un a5 . Voi atașa 2 poze in care se observa cum lumina de la turometru in zona 0-1000 rpm e stinsă si restul aprinsa .. a facut jocul de lumini preț de câteva secunde .. ce părere aveți ? :) multumesc
  7. Thehunter86 1st Gear Member
    17 Oct 2016
    Este de vina un led care lumineaza zona respectiva. Trebuie gasit un electrician care sa iti dea ceasurile jos si sa iti inlocuiasca ledul. Exact asa facea si a mea. Vezi postul meu de mai sus.
  8. xWx 1st Gear Member
    23 Mar 2017
    La mine sunt aprinse doar au oscilat liniile alea si au ramas aprinse ... si la tester le-au dat o eroare care nu o pot sterge . Din cauza asta imi indica si un consum mai mare bănuiesc . Chiar si nivelul uleiului in motor pana acum 2 zile imi arată jumatate nivelul si acum iar e la maxim . Inițial am ajuns la diagnoza din cauza cutiei ca mi de pare trage cam greu de cand mi-a facut faza aia . Si mai se aude si un sunet ca un " sssait/fluierat" . Cutia nu da nici o eroare culmea ..
  9. Urdasica 1st Gear Member
    20 Iul 2017
    Bucureşti
    Audi a6 4f 2005
    Bună,
    Am un Audi A5 quattro 211 cp din 2011 şi nu reuşesc să reglez ceasul din bord şi nici data. Am incercat cateva variante dar nu-mi apare nimic în plus decât formatul 12/24 şi cam atât. Ce trebuie să fac să reglez ?
  10. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Verifica daca ai setata sincronizarea ceasului pe quartz clock. Cel mai probabil este setata pe radio clock si din aceasta cauza nu ai acces la ajustarea datei si orei.
  12. Bota Catalin 1st Gear Member
    30 Mar 2016
    Huedin
    Audi A5
    Salut , baieti am si eu o problema si as avea nevoie de un sfat... azi cand am pornit masina e vorba despre un A5 2012 3.0tdi , (nu cred ca prea conteaza asta) , mini display`ul dintre ceasurile de bord numai merge .... asa din bun senin.. masina se comporta ok , doar ca mini display`ul numai merge.. stie cine ceva? Va multumesc
  13. Horty 1st Gear Member
    6 Mai 2018
    Tg-Jiu
    Audi A5
    Bota Cătălin, cum ai rezolvat problema cu display-ul? Aceeași problema o am si eu, mi s-a albit display-ul dintre ceasuri. A mai pățit si altcineva? D45B9538-D5B4-4B96-BA08-48951C92EE10.jpeg
  14. AudiA4B8 2nd Gear Member
    3 Mai 2016
    Audi A4 B8 Avant quattro, CAGA 143CP,2012
    Am avut si eu o singura data problema asta dar si-a revenit de la sine
  15. Rotaru Iulian Costy
    Rotaru Iulian Costy 1st Gear Member
    11 Iun 2017
    Bacau
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI 2012
    Salutare. De ceva timp nu mai pot vedea pe displayul mare afisajul cand doresc sa reglez clima sau incalzirea in scaune . Poate sa fie o problema din setari?Am resetat MMI dar nimic .
