Ceasuri si Computer de Bord (display CB - afisaj martori luminosi- resetare CB) la Audi A2
Discuție în 'Audi A2' creată de Vlad_accesories, 24 Feb 2015.
  1. Vlad_accesories 1st Gear Member
    7 Noi 2011
    a2, 1.4tdi, 2002
    Salutare tuturor.
    De ceva timp nu mai sunt anuntat ca mi se ard becurile.
    Ce ar putea fi? buzzeul? Tind sa precizez ca bipuie la restul atentionarilor doar la becuri nu.
    Astept pareri :confused:
  2. carabusu 1st Gear Member
    14 Aug 2012
    BUCURESTI
    A4 B7 S-LINE 2.0TDI 2007 170CP - BRD & A2 1,4TDI 2001 AMF
    Salut
    Am si eu o problema cu afisajul dintre ceasurile din bord, la modul ca dispar pixelii liniari pe verticala si orizontala. Problema e ca la consumul mediu dispare un rand vertical si unul orizontal, la viteza medie dispare alt rand vertical si alt rand orizontal si tot asa. La fiecare functie dispar randuri diferite. Aveti idee cum pot remedia problema? A mai patit cineva asa ceva?
    Problema se remediaza prin schimbarea display-ului dintre ceasuri. Nu ai alta solutie. Daca nu gasesti display pentru modelul tau trebuie sa cumperi ceasuri cu totul. Sunt colegi in Bucuresti care te pot ajuta cu reparatia. Citeste topicul de prestari servicii din aria de publicitate. Bafta.
  4. CatalinMiu
    CatalinMiu 1st Gear Member
    18 Iul 2015
    Audi A6 , 2.0 TDI ( ACAG) 2010
    Rame ceasuri audi A2
    Salutare , am tot cautat rame pt ceasurile de bord si nu am gasit decat pt A 3 , A4 , nimik de A2 , poate posesorii cunosc si ma ajuta si p mine cu un link ,:arco:
  5. TM-26-BMM
    TM-26-BMM 4th Gear Member
    28 Sep 2010
    TIMISOARA
    AUDI A3 2006 SLine,2.0 tdi BMN 170ps
    de curand am montat tempomat pe noua mea achizitie a2 1.4 tdi din 2004, totul este functional cu exceptia martorului din bord specific tempomatului care ar trebui sa se aprinda cand cuplez maneta pe ON, intrebarea mea este daca ceasurile de bord sunt prevazute cu aceasta optiune sau lipsa led,led ars.
    Stie careva ceva?
  6. nucugheri
    Bistrita
    Fa un output test cu VCDS pe 17-Instruments. O sa vezi daca ai martor in IC sau nu. Nici la A6 C5 nu este;)
  7. TDIpower
    TDIpower 4th Gear Member
    15 Ian 2015
    Audi A3, 1.9 TDI (ASZ), 2002, 130cp
    Daca nu se aprinde nimic cand activezi tempomatul, nu au ceasurile tale acel bec/martor.. cum vrei sa ii spui. Nici la A3-ul meu nu se aprinde nimic in bord cand activez tempomantul, dar totul functioneaza normal.
  8. DieDrunk 1st Gear Member
    3 Sep 2015
    A2, 1.4 benzina, 2002
    Am o intrebare pentru cei care au/au avut/cunosc modelul A2: am observat ca pe ceasul de bord am si data, dar aceasta nu apare decat cand o setez, nu ramane ca si ora, mereu acolo. Ceva sugestii ?
    Multumesc anticipat
    Ultima editare de un moderator: 23 Oct 2015
  9. Dragnea 1st Gear Member
    19 Noi 2015
    tragi de tija de la care faci setare, 2 x si vei vedea modificari
  10. voicuro 1st Gear Member
    17 Ian 2016
    audi a2, 2001, 1.4 benzina
    Buna
    Am doua intrebari:
    1. la un audi A2 fara computer de bord cu cod 8Z0 920 930 se pot schimba ceasurile pt a avea cu computer de bord?
    2. Nu imi merge Buzzer la bord cind sunt luminile aprinse si se deschide usa sau apar marori. Se poate face ceva?
  11. nucugheri
    Bistrita
    1. Ca sa ai functia CB trebuie sa montezi maneta care comanda aceasta functie. Display-ul doar o afiseaza.
    2. Da, se poate schimba buzzer-ul sau switch-ul din yala usii soferului (daca nu iti aprinde nici lumina cand deschizi usa) .
  12. voicuro 1st Gear Member
    17 Ian 2016
    IDEEA este ca arata pe bord daca usa e deschisa, dar nu face zgomot nici cind apare un martor la bord, fie galben ori rosu si nici cind se deschide usa si sint aprinse luminile iar motorul e oprit.
    Nu stiu exact unde sa il gasesc pe acest buzzer.
    Vechiul proprietar a avut alarma si a facut unele adaugari de cabluri pe la usa sofer, poate ca atunci s-a intimplat ceva.
    multumesc
    Fișiere atașate:
  13. romy.b Gold Member
    9 Mar 2013
    Radauti/Suceava
    audi a4/AWX/2002, Seat Leon 1P/BXE/2009, passat cc 2011/cbab
    Stai ca nu am inteles, cauti buzzerul in usa??
  14. nucugheri
    Bistrita
    Buzzer-ul tau este in ceasurile de bord, cam pe unde arata sageata.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      31,1 KB
      Vizualizări:
      30
  15. voicuro 1st Gear Member
    17 Ian 2016
    Ok. Inseamna ca trebuie sa apelez la un specialist, nu cred ca se poate DIY.
    Am inteles gresit,deci. Buzzer e la bord iar switch-ul e in yala de la usa sofer.
    Multumesc de lamurire.
  16. romy.b Gold Member
    9 Mar 2013
    Radauti/Suceava
    Te ai lamurit"bine"!!:):)
  17. Paul13 1st Gear Member
    14 Ian 2016
    Audi a3 8l1 1.6 2002
    Buna ziua,
    Are cineva EEPROM FILES pentru audi A2 benzina ? Se poate modifica un ceas de bord pentru motor diesel astfel incat sa indice turatiile pentru motor benzina? Am auzit ca se pot face modificari din eeprom cu Interfata VAG K+CAN Commander v3.6
    Orice ajutor este binevenit. Multumesc.
