Am un audi C4 motor 2.0 injectie monopunct , se poate monta acel set extra de ceasuri cu indicatoare de temperatura ,presiune ulei si voltaj baterie ??? Multumesc !
Buna tuturor. Cine stie unde pot gasi ceasurile de la VDO cu display digital. m-ar interesa toate 3 si anume cele care se regasesc pe modelele 80GTE 100 b4 cabrio. ca exemplu va pun o poza cum as vrea sa fie. nu conteaza producatorul doar sa fie pe display digital si sa fie in set de 3 sau per bucata. n-am gasit pe google absolut nimica dar stiu ca exista am vazut la cineva in trecere si nu apucasem sa-l intreb. in a 2 poza am pus un exemplu si anume temperatura ulei/presiune ulei/voltmetru eu p google am gasit doar cel de voltmetru care l-am si postat in prima poza
Salut!, Am achizitionat ceasurile suplimetare pentru un Audi 80 B4 2.0 benzina ABT bineinteles ceasurile au fost pe un alt model, al meu nu are asa ceva din fabrica. Ceasurile indica temperatura ulei presiune ulei si incarcare. La incarcare nu am probleme cu legatul dar la restu daca ma puteti ajuta cu o schema sau de ce fel de sonde am nevoie ca sa functioneze ceasurile. Intre timp m-am informat si am nevoie de 2 senzori unul scump, celalalt foarte ieftin. Numai de schita electrica a-s avea nevoie! Multumesc anticipat. Respecte!
Am mai facut pentru un prieten dar o sa-ti trebe un strungar bun sa-ti faca un adaptor in care sa iti intre senzorul de la pressiune si temperatura
Mersi pentru ajutor !!! Nu am aflat nimic timp de aproape 2 saptamani! ....... Un sfat pentru cei care au de gand un proiect similat Sonda de presiune ulei de la Dacie nu indica bine (am incercat si eu ca e mai ieftina decat aia originala)
si presiunea la ulei? indica ceva sau nimic? pentru ca as vrea sa folosesc ceasurile de audi si sonda mea de benzina pus pe motor diesel indica doar max sau min
Nu am gasit senzor presiune original deci ca orice om am improvizat si am pus o sonda de dacie care indica invers adica la relatiu am presiune buna si cand calc acceleratia coboara. Am inteles ca se poate monta ceva sonda universala dar eu din ceas am numai un singur fir si pe sonda sunt trei.....trebuie sa mai studiez situatia dar nu prea am timp.
Cine are aceste ceasuri originale pe masina, poate sa dea o mana de ajutor colegilor? Si eu sunt in situatia in care as avea nevoie de codul care scrie pe senzorul "scump" de ulei,....tot pentru o adaptare a ceasurilor in cauza Multumesc
Ceas presiune turbo Ma bate un gind, babuta sa montez la babta un ceas care sa indice presiunea in turbo, si nu stiu ce ar fii nevoie sa procur stiu ce trebuie o sonda si ceasul daca are cineva idee astept pareri si sfaturi
nu iti trebuie sonda, ceasul pentru presiune se numeste Boost Gauge si este de fapt un "manometru", tragi furtun de la galeria de admisie pana in masina, il prinzi la ceas si legi ceasul la + si - pt iluminare, asta e tot. Totusi recomand un ceas de calitate daca vrei sa te joci cu valorile sa nu bulesti ceva.
Dragi colegi, m-am aflat in situatia in care folia de pe unul dintre ceasuri era dusa ( cu iluminarea pornita se vedea urat). Am reusit oarecum sa le readuc la viata. Eu zic ca e printre cele mai bune solutii low cost. (Nu luati in considerare folia de carbon care din cauza caldurii a luat-o razna). Prima poza a fost inaintea finisajelor finale.
Salutare . Dupa cum am poftiti am schimbat bestia , acum posed un 2.0 avant ABK si imi place . Dupa cum ne plac chestiile astea vechi , de care nu ne mai saturam , vrem sa facem si upgrade-uri . La mine problema fiind cu ceasurile suplimentare , cele din consola central . Masina nu a venit cu asa ceva , dar eu baiat strangator , aveam , cu tot tacamul . Sistemul de B4 , cel cu toate cele 3 ceasuri in un singur corp si o mufa in spate . A sosit momentul montarii , eu de fel calm dar cele 6 fire simple din mufa imi dau bataie de cap . Nemtii astia nu sunt baieti prosti , au facut ei cu un scop cele 6 fire . Dupa ce am ars mai multe beculete minune , alea mici de iluminare , ca daca pui firele aiurea le arzi , ma dau batut . Sper , mai mult ca sigur , ca este un coleg mai luminat ca mine in materie de fire , sa ma indrume . Eu am descoperit asa : alb - minus maro - sonda presiune ulei rosu cu o dundulita albastra - iluminat portocaliu cu o dungulita gri ( daca nu sunt daltonist ) - plus restul macao ....... si sincer nici de astea nu sunt sigur Poate nu am citit suficient de atent tot topicul, tot nimic, nu m-am descurcat. Rabdare mai am, inca nu am spart inca ceasurile.
Uite schema: Pin 1 - (+) Variabil de la dimmer-ul iluminării ceasurilor (poți lua plusul acesta de la becul de brichetă, care e legat la bord) Pin 2 - (-) Senzor presiune ulei Pin 3 - (-) Masă Pin 4 - (+) Iluminare (de la torpedou, blocul de lumini etc) Pin 5 - (-) Senzor temperatură ulei Pin 6 - (+) Contact
