9. Disabling seatbelt reminder chimes. Turn off the annoying "Bing bong" when you move the car on the driveway without your seatbelt fastened. [Select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 0 and in bit 4 you'll see the selectable option: "Seat Belt Warning inactive" Check this option [Do It!] La codarea asta vad ca dispar complet si martorii de centura din bord indiferent daca e pusa sau nu centura. Stie cineva sa imi spuna daca dezactivarea sunetului pentru centura afecteaza functionarea altor sisteme? De exemplu declansarea airbag-urilor, in caz de nevoie.
Da la codarea de centura dispar martorii de avertizare este normal @Oudi și alții codarile am scris și repet la faceți pe propria răspundere. Orice problema care poate apărea ulterior va asumați riscurile de cuviință Nu a testat nimeni în caz de accident ce se întâmplă insa in mod normal airbag-ul funcționează nefiind intervenit asupra lui prin codarea de centura. Sent from my Pixel XL using Tapatalk
Practic tu nu opresti decat avertizarea ca centura nu este cuplata. Nu modifici nimic in functionarea sistemelor ce tin de centurile de siguranta. Repet....IN MOD DIRECT. Dar, indirect, avand avertizarea oprita esti tentat sa mergi fara centura. Ori, cat timp centura nu este cuplata, nici un sistem ce e gandit sa lucreze impreuna cu centura nu va functiona sau va functiona partial.. Nu cred sa fi testat cineva ce se intampla in caz de accident, dar din cele testate de mine iti spun urmatoarele: -nu merge sistemul de START-STOP -nu mergea frana de mana in sensul ca nu se debloca singura la apasarea acceleratiei(multitronica). A fost nevoie de o codare suplimentara pentru functionarea franei de mana independent de centura de siguranta. -scaunele(am modelul cu absolut toate reglajele posibile electronic si memorii) nu isi mai schimba starea de tensionare in timp ce conduc. La inceput mi s-a parut ciudata treaba asta, incepeam sa cred ca e ceva defect undeva. Dar, am intrebat si ca sa ma convinga com-plet mi-au dat un Q7 sa conduc sa vad ca e normal sa faca asa. Explicatia a fost ca , pe scurt, scaunul simte cnad stai intr-o pozitie incorecta si ajusteaza automat presiunea pe anumite zone pentru o sustinere mai comoda. Scuze de offtopic. Si iarasi, repet, aceste lucruri sunt perfect functionale cand este cuplata centura. Deci nu dezactivarea avertizarii le opreste ci necuplarea centurii. Din pc meu de vedere, nu am gasit nimic care sa functioneze diferit doar din cauza codarii respective.
Era buna codarea pentru drumuri scurte in oras, insa nu mi se pare in regula sa dezactiveze martori sau orice altceva in afara de sunet.
Din punctul meu de vedere situatia este un pic altfel. Personal, nu un martor aprins in bord sau un sunet enervant ma determina sa pun sau nu centura. La drumurile scurte in oras merg fara centura e foarte adevarat...imi asum riscurile pentru ca le consider minore. Insa, pe drumurile unde se merge cu viteza imi pun centura pentru protectia mea si nu pentru altceva. Dar, deja dam in offtopic si nu e ok.
Salut baieti,am si eu o nelamurire ,am avut un accident acum ceva timp . Am fost lovit din spate de alta masina ,destul de tara , iar centurile din fata s au blocat in momentul ala. Imi zicea un mecanic ca daca s au blocat centurile trebuia sa sara si airbagul automat si ca nu e normal ca n au sarit ? Eu nu cred ca e normal sa sara la contact din spate dar totusi ce ziceti ? Am probleme la sistemul de airbag ?
Daca te-a lovit din spate probabil sistemul pre-safe a actionat si a declansat airbagurile din centuri. Masina ta este dotata cu centuri pirotehnice. In cazul asta trebuie sa schimbi centurile si capsa pirotehnica de pe baterie.
Airbag centuri... capsa pe baterie... La impact, capsa de tensionare a centurilor de siguranta declanseaza, in functie de dinamica accidentului, se declanseaza unul, mai multe airbaguri sau nici unul. Dupa accident, centurile se schimba cu totul. Daca se deblocheaza “hardway” acestea vor functiona ca unele clasice, blocarea facandu-se stict din inertia ocupantului.
Ma poate lămuri și pe mine cineva am încercat sa activez cu vcds 12.12 dezactivare sunet pentru centura nemontata dar se pare ca după ce urmez pași necesari constat cu dezamagire ca nu se activează. Oare nu fac eu bine pași sau interfața 12.12 nu e ok pt mașina mea ? Codarea ar fi aceasta ca si cea din primul mesaj din acest topic Disabling seatbelt reminder chimes. Turn off the annoying "Bing bong" when you move the car on the driveway without your seatbelt fastened. [Select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 0 and in bit 4 you'll see the selectable option: "Seat Belt Warning inactive" Check this option [Do It!] Nu îmi pot da cu seama ce nu fac eu bine. Conectez interfața, schimb codul, îmi arată ca se procesează codul, dar dacă intru din nou constat ca opțiunea nu rămâne activa.
Depinde, daca faci totul corect ca si procedura si nu-ti salveaza, atunci interfata ta 12.12 este o trompeta. N-ar fi prima 12.12 care e asa.
După ce faci codarea trebuie sa ieși de tot din program pt a se activa, chiar nu îmi dau seama ca pot sa fac sa rămână activata opțiunea.La audi a64f 2010 cu acceasi interfața am activat multe funcții și au funcționat perfect.
Incearca dupa ce faci codarea (schimbi bitul) sa apesi tasta enter de pe tastatura laptopului, sa vezi daca salveaza asa.
Da. Pentru ca declansarea airbagului functioneaza independent de centuri. Poti sa nu ai centurile montate/fixate si airbag-ul se declanseaza si invers. Airbag-ul se declanseaza prin calculul decelerarii mai bine zis senzorii calculeaza daca deschid airbag-urile sau nu. Nu se declanseaza airbag-ul la orice fel de impact.
Bună ziua. Am o problema cu centura pasagerului fata. Am avut un accident în urma căruia s-a declanșat doar airbag-ul din volan (eram singur în mașină.) Totodată mi s-a blocat și centura soferului în poziția în care era. În schimb cealaltă centura nu s-a blocat. Inspectorul de dauna mi-a spus ca nu este normal asa ceva și are dubii cu privire la eveniment.
Inspectorul de dauna sa faca constatari pe Cielo si pe Tico daca nu stie cum functioneaza acest sistem in 2020.
Buna seara, AM schimbat centurile de pe fata (in urma unui accident) la masina mea un Audi A6 C7 iar dupa schimbare am eroare: audi pre sense not available. Trebuie codate ? Multumesc anticipat
