Chei si inchidere centralizata la A2 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie - probleme divers
Discuție în 'Audi A2' creată de anda40, 31 Oct 2010.
  1. anda40
    anda40 1st Gear Member
    9 Sep 2007
    Tg Mures
    Audi A2
    Salut!
    Nu stiu daca e locul potrivit pentru a posta si eu problema ce o am tot cu deschiderea usilor
    De cand s-a facut frig nu functioneaza deschiderea/inchiderea centralizata a usilor
    Daca descui cu cheia doar usa soferului se deschide si cand urc in masina aud ca tacane toate incuietorile,lumina din plafon se aprinde si se stinge,butonul de avarie palpaie si acele sageti de semnalizare stanga dreapta se tot aprind si se sting iar cand ajung la destinatie si vreau sa cobor constat ca usa este blocata
    Mi-e teama dimineata sa las motorul pornit pana imi curat parbrizul,nu stiu in ce moment se blocheaza usile
    Dupa ce pornesc masina si merg un timp totul revine la normal,o pot incuia si descuia,totul functioneaza ok
    Cat a fost cald afara nu am avut probleme de acest fel,totul a inceput intr-o dimineata cand erau +4 grade iar de atunci temperatura de afara a tot scazut
    A mai patit cineva asa ceva?
  2. Dracku
    Dracku Bronze Member
    21 Oct 2007
    Fosta mea, Audi A4 2,5TDI V6 Quattro 2001,180CP
    Incearca si cu un alt acumulator(baterie),s-ar putea din cauza frigului sa se descarce si partea electrica sa o ia razna din cauza asta!
  3. anda40
    9 Sep 2007
    Tg Mures
    Audi A2
    cat a stat masina la un baiat care a incercat sa vada care este problema,a pus si acumulatorul o noapte la incarcat,dimineata aceeasi problema aparea :(
    Ultima editare de un moderator: 4 Noi 2010
  4. anda40
    9 Sep 2007
    Tg Mures
    Audi A2
    Buna seara,
    acum cat e cald merge totul ok
    La dezmembrari am gasit modulul dar cu alta litera la sfarsit,este P in loc de C
    Ultima editare de un moderator: 18 Feb 2012
  5. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    galati
    audia2
    Buna ziua,
    Va scriu si eu pentru un sfat pentru ca nimeni nu imi spune cum sa actionez poate v-ati mai intalnit voi cu cazul.
    E vorba de un audi A2 eu am utilizat inchiderea centralizata doar cu cheia de la sofer. Deodata dupa o iarna grea a inceput sa fac figuri, adica nu mai inchidea usile din spate si sa pacane cand era vorba de inchidere. Totodata in bord nu mai sesizeaza usa deschisa pe partea soferului. Intre timp i-am pus modul cu cheie, astfel usile din fata se inchid, dar cele din spate pacane putin si raman deschise. Le inchid manual, daca deschid din telecomanda usile din spate nu se deschid, daca deschid de pe butonul interior de deblocare atunci se deschid si usule din spate. Cu ce sfat ma puteti ajuta ?
    Ultima editare de un moderator: 26 Iun 2015
  6. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    galati
    audia2
    Buna ziua,
    Pana acum nu am gasit nici o rezolvarea. Un sfat ceva ? Va multumesc anticipat.
  7. FRODO
    FRODO 2nd Gear Member
    8 Apr 2008
    A4 b7 2.0 TDI
    Probleme audi
    Am si eu aceasi problema cu inchiderea centralzata.Ai rezolvat problema.?
    Ms
  8. Dragnea 1st Gear Member
    19 Noi 2015
    Am o problema cu inchiderea: nu mai functioneaza dupa ce am dat jos bateria masinii. Stiam ca doar daca scoti bateria de la cheie, eu am scos bateria masini. Am fost prin reprezentanta si nimic. Nu mai stiu ce sa fac si unde sa mai merg. Masina este un Audi A 2 an 2002.
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    Trebuie sincronizata iar.
  10. Jurca a2
    Jurca a2 1st Gear Member
    7 Mar 2017
    Audi a2 motor: 1.4. 16V. Benzina. 8Z LAUAF1. an fabricatie 2001 C.P75
    Buna,
    Cand deschid usa din cheie usa din spate stanga, nu se deschid din prima ca toate cealalate si trebuie sa incerc de vreo 4 ore sa o inchid, sa o deschid si abia o ia din atatea incercari. Stie cine de se intampla asta ?
  11. Achim F. 1st Gear Member
    27 Dec 2017
    Călărași
    Audi A2
    Am și eu un A2 știe cineva cât ar costa schimbarea cip de pe a doua cheie ? Cu ea nu pornește și cred că ăsta ar fi motivul.
