Chei si inchidere centralizata la Audi A3 8P - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de baby_blues, 29 Noi 2012.
    Invatati sa fiti exacti cand scrieti mesajul si nu scrieti mesaje ambigue pentru ca primiti raspunsuri exact la ce intrebati. Nu suntem la ghicitoare. Bafta.
  2. Horia_D 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    BRASOV
    Audi A3 2006 BLS / Audi A4 2004 AWX
    Intampin o problema presanta la deschiderea centralizata din buton a Audi-ului A3 pe care-l detin. Mai exact nu se descuie / incuie din butoanele de pe cheie.
    In VCDS 46 central convenience - nu exista nicio eroare. La adaptarea cheii cu VCDS aceasta e recunoscuta de masina (1 clipire a avariei) - totul ca la carte.
    In plus am studiat modulul de confort sa il verific de contacte imperfecte, urme de apa, orice - acesta e intact.
    Specific ca la masina am doar o cheie din pacate.
    Daca mai aveti vreo idee de salvare va raman cel putin recunoscator.
  3. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    In blocurile de masura verifici telecomanda daca iti vede butoanele cand le apesi. Daca nu le vezi, incerci cu alta cheie (acelasi cod)
  4. Horia_D 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    BRASOV
    In blocurile de masura vad conform pozei si m-a pus pe ganduri (Group 11). Butoanele le vede.
    Ceea ce e in poza este cu unul din butoane apasat.
  5. turbocip
    2 Feb 2009
    Nu te uiti unde trebuie....
    Cauta "Remote" in blocurile de masura.
  6. Horia_D 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    BRASOV
    Revin cu o poza in care cred ca e ceea ce spuneai. La remote... vad ca nu are nicio cheie recunoscuta si nici nu se schimba nimic la apasarea vreunui buton.
    Eu respect procedura de adaptare a cheii descrisa de VCDS si se comporta ca la carte. Se pare ca totusi nu functioneaza adaptarea. Aveti vreo idee? Exista si alt mod de adaptare? Sau cineva care poate face asta?
  7. turbocip
    2 Feb 2009
    Ti-am mai spus - testeaza cu alta cheie , acelasi cod cu a ta !
    Spor
  8. Campeanu Alexandru 1st Gear Member
    27 Mar 2017
    Gherla
    Audi A3 2.0 TDI 2005
    Buna..am achizitionat si eu un A3 din 2005 si am o intrebare/problema...am 2 randuri de chei..la ambele merge doar inchisul masinii...ca sa deschid masina trebuie sa o deschid normal cu cheia...pot porni,folosi cheia doar problema asta o am cu deschisul la ambele chei.Mersi
    Ai citit acest topic integral si toate celelalte topicuri legate de chei chiar daca sunt in alte arii ? Fa tot ce scrie in topicul asta si in celelate topicuri si pe urma mai revii daca chiar nu intelegi ce ai de facut. Ca si membru nou inscris esti obligat sa citesti forumul fara sa pui intrebari inutile care se repeta.
  10. Horia_D 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    BRASOV
    Ma poate ajuta cineva cu o cheie 8P0 037 220D pentru a testa daca e defecta cheia de A3 pe care-o detin si nu descuie / incuie centralizat?
    Preferabil din BV
    Mersi anticipat!
  11. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Codul corect este 8P0 837 220 D, tu ai trecut zero in loc de opt.
  12. Liviu29
    Liviu29 1st Gear Member
    16 Aug 2017
    IASI
    AUDI A3 8P - Atraction, 2.0 TDI, 2007
    Va salut,
    Detin un Audi A3 8P 2007 2.0 TDI si de curand m-a lasat si a doua telecomanda care actioneaza inchiderea centralizata.
    Nu mai raspunde nici un buton, se aprinde ledul rosu de pe telecomanda insa nimic nu se intampla.
    Ce am incercat pana acum:
    Schimbat baterie
    Stergere chei cu VCDS VAG si adaugare din nou (mi-au confirmat memorarea ambelor chei prin notificarea cu avarie)
    Incercat toate variantele de resincronizare cu bagat in contact, scoatere, apasare de buton in contact, in portiera, etc.
    Am testat ambele telecomenzi pe tv-ul din casa si imi bruiaza semnalul tv deci telecomenzile merg amandoua.
    Dintr-o data m-am trezit ca si a doua telecomanda nu mai actioneaza nimic si inainte de asta functiona perfect.
    Telecomanda secundara nu a mers niciodata de cand am achizitionat masina.
    Mentionez ca din cheie totul functioneaza perfect, incuie descuie centralizat, coboara si urca geamurile fara nici o problema.
    Ma gandesc ca ar fi modulul de comfort CCM problema (care nu stiu unde se afla), insa poate mai este cineva care a avut sau are aceasta problema si poate exista si o solutie.
    Daca se pricepe cineva la VCDS si crede ca mai pot incerca ceva inafara de a sterge chei si adauga din nou, rog sa ma indrume.
    Orice idee este binevenita.
  13. Rafa3l 1st Gear Member
    7 Feb 2018
    Audi A3 200 TDI,cod motor BMM
    Buna ziua si salutare tuturor membrilor de pe acest forum. Am si eu un audi A3 8P. Masina nu se mai deschide din telecomanda si nu functioneaza nici gemurile, doar se inchide din telecomanda. Am inlocuit modul confort si acum nici nu se mai inchide. Trebuie resetat cu VCDS ? Ma poate ajuta cineva ce sa fac ?
  14. audi66
    Trebuie codat, nu resetat.
  15. Rafa3l 1st Gear Member
    7 Feb 2018
    si asta cum se face?
  16. audi66
    Du-te la cineva cu VCDS.
  17. Rafa3l 1st Gear Member
    7 Feb 2018
    multumesc frumos pt informati.o zi placuta sa ai..
  18. DannyDPD
    DannyDPD 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    Audi A3 2.0 BKD 2007
    Telecomanda masinii nu functioneaza inchis-deschis auto..Cheile au fost testate si emit semnal.
    Am incercat sa fac o adaptare la cheie, dupa test lumina de avarii se aprinde -. save ...dar tot nu functioneaza...Masina este Audi A3 8p 2007 2.0tdi bkd. Am atasat o poza de la blocurile de masura...
    Nu am de unde sa iau o cheie si sa incerc cu aceea. Idei ? Multumesc anticipat.
  19. Byron
    Byron 1st Gear Member
    8 Mai 2018
    Audi A3, 2.0 TDI, 2008
    Am achizitionat recent un Audi A3 8P 2008, am primit 2 chei (tip briceag), una din ele functioneaza ok, dar a doua nu merge (telecomanda nu functioneaza - inchis, deschis; iar cand dau sa pornesc motorul, merge vreme de 2-3 secunde dupa care se opreste); Daca o misc putin mai energic se aude cum misca ceva chestie in ea, ma rog, are ceva joc.
    Am fost chiar zilele trecute intr-un loc sa imi schimb bateria la cheia care functioneaza si i-am zis persoanei de acolo sa se uite putin si la cheia care nu functioneaza. Mi-a zis ca ar avea cip si ca nu pare nimic aiurea. Ce mi-a spus el e ca se poate ca proprietarul sa fi luat cheia de la dezmembrari si ca ar fi copiat-o sa se deschida usile (mecanic). Nu stiu cat conteaza, recunosc ca nu ma prea pricep, dar m-am uitat la ambele chei, in locasul cheii, si apar aceleasi coduri la ambele. Asta care mi-a schimbat bateria mi-a spus ca o cheie m-ar costa vreo 170-200 euro. Mi-as fi dorit sa am o cheie de rezerva dar as prefera sa bag 200 de euro in altceva. Ar fi vreo alta solutie, sau s-a mai confruntat cineva cu problema asta?
  20. turbocip
    2 Feb 2009
    Se poate rezolva si altfel
    Iti iei cheie sh - ca sa mearga telecomanda - se muta lamela de la a ta la cheia Sh ca sa poti roti cheia in butuc .
    Si se face alt transponder - care costa in jur de 300 ron (cu transponder inclus)
    Si ai cheie perfect functionala.
    Sau poate telecomanda ta e ok si nu a stiut sa ti-o adapteze si atunci iti trebuie doar transponder.
    Spor
    Byron apreciază asta.
