Chei si inchidere centralizata la Audi A3 8P - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de baby_blues, 29 Noi 2012.
  1. Byron
    Byron 1st Gear Member
    8 Mai 2018
    Audi A3, 2.0 TDI, 2008
    turbocip
    Mersi de raspuns, am sa merg atunci intr-un alt loc sa imi incerc norocul, daca nu se poate face nimic cu cheia actuala, am sa actionez dupa metoda mentionata de tine.
    Niciodata in viata ta nu mai face asta. Apelezi la profesionisti nu la aia care schimba baterii la chei. Daca nu te pricepi pui mana si citesti forumul asta, fara sa intrebi nimic, citesti toate topicurile despre chei existente pe forum ca sa inveti ce trebuie sa faci. S-a explicat de zeci de ori pe forum in diverse topicuri cum trebuie sa procedezi. Una din variante, cea mai ieftina, ti-a spus-o Turbocip. Mai sunt si altele iar cea mai ok pentru tine pentru ca sigur nu ai profesionistii din Bucuresti (unul din ei ti-a raspuns la mesaj si cu asta se ocupa printre altele) este sa mergi la reprezentanta si sa iti faci a doua cheie care costa minim 200 Euro (cheia + programarea On-line cu fabrica).
  3. Byron
    8 Mai 2018
    Cristi
    Multumesc de sfat, am zis sa intru sa intreb, nu am cautat sa supar pe nimeni :)
    Pe viitor am sa caut printre situatiile similare de pe forum.
    Nu ai cautat indeajuns. Nu este vorba ca superi pe cineva dar nu este normal ca sa intrebi ceva ce exista ca si raspuns pentru ca se adauga pagini si comentarii inutile acestui topic = forum. Multumesc pentru intelegere.
  5. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Am si eu o problema cu una din telecomenzi, ambele erau functionale pana una din ele a inceput sa functioneze la distante tot mai scurte.
    Intrun timp puteam sa blochez/deblochez de la 2 metri, dupa aceea nu mai functiona decat de langa portbagaj, iar in final nu mai functioneaza deloc telecomanda.
    A mai patit cineva, din ce cauza este ? Eroare nu am pe VCDS iar cea de a doua telecomanda functioneaza.
  6. MarianMaxx
    Din "greseala" ai inlocuit bateria de la telecomanda? Tot asa face?
  7. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    Am si inlocuit, are baterie noua Duracell (nu cred ca, conteaza marca, cat conteaza tensiunea) dar tot nu vrea :(
  8. LucianP
    LucianP Bronze Member
    25 Mar 2017
    Audi A3 2.0TDI 2006 BMM Quattro
    Cursa limitata a cheii in butuc
    Salutare, sper sa fi nimerit bine topicul.
    Astazi am descoperit ca nu se rasuceste cheia in butuc...face cursa atat cat sa-mi deblocheze imobilizatorul la volan si dupa aia nu mai pot rasuci mai departe, nu face suficienta cursa cat sa-mi aprinda martorii in bord.
    Am incercat cu ambele chei, aceeasi poveste, am curatat cu spray de contacte si apoi am bagat WD-40 dar nimic.
    Ieri nu-mi mergea imobilizatorul de volan, dar astazi si-a revenit, doar ca acum nu mai pot rasuci cheia in contact...:ermm:
    Diagnoza nu pot pune ca nu-mi face cursa suficienta cheia cat sa porneasca calculatoru masinii.
    Are cineva vreo idee? Oare tre sa scot butucul?
    :wtf:
    Da trebuie demontat si inlocuit. Poanta e ca iti trebuie butuc comandat la reprezentanta conform serie de sasiu ca sa poata veni la fel ca ce ai pe masina.
    LucianP apreciază asta.
  10. LucianP
    25 Mar 2017
    Deci se schimbă doar butucul să înțeleg. Asta e ok, că mă gândeam că-mi schimba totul, chei+broasca portiera, etc...
    O să-i sun mâine să văd ce rezolv. Mersi!
    Văzusem între timp pe forumuri unii care-și desfac butucul și-l curăță, eventual înlocuiesc ce-i rupt înăuntru. Și spun că după aia nu au mai avut probleme...Mă gândesc dacă n-ar fi și asta o varianta, că de stricat ș-așa n-am ce să stric mai mult...
    Ca sa-l desfaci trebuie sa tai niste fixari nituite pe acolo. Eu te sfatuiesc ca intai sa comanzi butucul, sa-l ai si pe urma vezi tu ce faci.
  12. remus andrei 1st Gear Member
    21 Iul 2018
    london
    audi a3,2.0,2006
    De curand am cumparat un audi A3 8P din 2006 in Anglia. Tipul de la care am cumparat masina mi-a spus ca a pus o baterie noua la masina si de atunci nu mai merg cheile (cred ca a fost vrajeala).
    Cheile sunt tip briceag, bateriile sunt schimbate. De asemenea, am mers la un tip care face recodificare cu VCDS si a zis ca masina recunoaste cheile si ca sunt ok pe partea software dar el zice ca ar fi o problema cu pompa loking sau vacuum cum i-o zice.
    Tin sa mentionez ca manual totul functioneza, geamuri, inchidere-deschidere manual. Din interior butonul inchis-deschis funcioneaza, chiar si optiunea autolock dupa 15 km. Ce ar putea fi ?
  13. Moldovan Alin
    Moldovan Alin 1st Gear Member
    5 Aug 2018
    Tg Mures
    A3, 1.9TDI,2008
    Salutare. De curând mi-am achiziționat un Audi A3 8p 2008 Sportback. Vânzătorul mi-a dat 2 chei tip briceag, una dintre ele merge perfect(rezerva) iar cea pe care a utilizat-o el mai mult timp nu avea baterie. Am schimbat bateria și când sa închid mașina, se aude ceva în interior la mașină dar nu face nimic, iar butonul de la cheie pâlpâie în continuu după ce apăs butonul o data. Nu am încercat sa pornesc mașina cu cheia aceasta. Încerc când ajung acasă. Ce sa aibă oare?
  14. AlexFlorinKelloo
    AlexFlorinKelloo 1st Gear Member
    10 Apr 2018
    Audi A8L (D3, BFM 4.2 Benzina) & Audi A3 (BKD 2.0 TDI)
    De o saptamana nu pot sa pornesc masina. Cheia se invarte in contact 360 de grade. Uneori se invarte foarte usor, fara sa fie fortat, alte ori pare ca e blocat.
    Volanul nu e blocat, stiu sa verific si sa il deblochez daca e cazul.
    Este o problema specifica acestor modele de Audi A3 (8P1, BKD 2.0)? Ce recomandati?
    Nu este o problema specifica si iti recomand sa inlocuiesti contactul. In aria de prestari servicii sunt colegi profesionisti care te pot ajuta sa faci asta.
    Atentie unde comanzi contactul pentru ca daca se constata de catre un meserias ca este chiar el defect (unde bagi cheia) trebuie sa il comanzi doar la reprezentanta pentru ca doar acolo il gasesti cu amprenta de la cheia ta si pentru seria ta de masina. Bafta.
  16. audi66
    Este cineva bine-voitor sa isi desfaca cheia si sa puna o poza cu placa acesteia ?
    Vreau sa o compar cu o placa de pe aceeasi cheie dar cu buton PANIC in scopul unui D.I.Y.
    Nu are importanta de pe ce model de masina este, ideal ar fi un A3 8P dar merge si de A4 B7.
    Nu se pupa cu A6 C6, situatia e total diferita pe placa.
  17. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    Daca ai putina rabdare, cand ajung acasa, imi desfac eu cheia nr.2, pt ca oricum nu mai merge bateria :D
  18. audi66
    Nu e graba. Ai 3 suruburi, grija la arc sa nu il pierzi. :)
    Fallen apreciază asta.
  19. Fallen
    6 Iul 2015
    Le-am mai desfacut de 2 ori ca sa le curat si sa schimb bateriile. Sunt patit :D
  20. Fallen
    6 Iul 2015
    audi66 apreciază asta.
