Chei si inchidere centralizata la A4 B6 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de alien_h2001, 24 Feb 2009.
  1. ovidiutm
    Se reseteaza toate cheile si se invata cheile pe care le mai ai.
    De exemplu daca ai avut 3 chei si ai pierdut una, resetezi toate cheile si ii spui masinii ca acum mai are numai 2 chei, pe vcare o sa trebuiasca bineinteles sa le imperechezi. Astfel, cea de-a 3-a cheie pe care ai pierdut-o, nu va mai porni masina.
    Ultima editare: 22 Feb 2012
  2. freeman
    freeman 1st Gear Member
    25 Mai 2011
    Alba-Iulia
    A4 avant 1,9 8E avf 2003
    Am si eu o problema cu inchiderea din telecomanda. De dimineata am deschis normal (cu telecomanda) insa dupa ce am ajuns la servici si am coborat n-am reusit sa inchid decat cu cheia. Telecomanda nu mai facea nimic.
    Dupa circa 30 minute am fost anuntat de un coleg ca imi sunt aprinse luminile la masina. Am iesit afara si am vazut ca-mi erau aprinse avariile si se auzea un beep, beep (un fel de alarma dar se auzea destul de incet). N-am putut deschide masina cu telecomanda (am folosit cheia), dar n-am putut opri nici avariile decat dupa ce am pus contactul.
    Acum ,cand introduc cheia in contact si il pun se aude inchiderea ca lucreaza ca si atunci cand schimbi bateria la telecomanda, dar tot nu mai functioneaza. Trebuie sa folosesc mereu cheia. Are cineva vreo idee ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 25 Oct 2012
    O diagnoza la masina ai facut ? Zgomotul pe care l-ai auzit este de la goarna alarmei masinii tale. Ai alarma OEM pe masina.
  4. scorpio_full 1st Gear Member
    25 Mar 2012
    constanta
    A4,1,9 tdi,2002
    Am si eu o problema. Detin un Audi A4 B6, an 2002. De aproximativ o saptamana mi se descarca bateria. Banuiesc ca problema mea este cauzata de inchiderea centralizata, pentru ca atunci cand masina sta deshisa sau inchisa se aude un zgomot in usi, ca si cum inchiderea ar vrea sa inchida sau sa deschida usile, dar neavand forta necesara.
    In cateva ore bateria mea este goala. Unde as putea cauta defectiunea ? Unde se afla modulul inchiderii centralizate ? Este pe vacum ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 26 Mar 2012
  5. ovidiutm
    Iti recomand sa iei legatura cu un electrician auto. De asemenea, daca in cateva ore iti termina bateria, nu crezi ca e timpul sa cumperi alta?
  6. laurentiucat
    laurentiucat 6th Gear Member
    30 Sep 2008
    VLADENI/IALOMITA
    AUDI A 4 1,6-alz BENZINA A4 8E, B6 -2002
    5 coduri de defecte
    01331 - Modul comandã usa: sofer -J386-
    49-00 - Nu este comunicare
    01561 - Usa spate stânga
    59-10 - nedescuiabil - intermitent
    61-10 - Nu intrã SAFE - intermitent
    01562 - Usa dreapta spate
    pot inchide usa de la sofer doar cu cheia. lumina de interior ramane aprinsa in permanenta.geamurile nu mi se mai deschid.ledul de la inchiderea centralizata nu se mai aprinde.
    ce ar putea fi? multumesc anticipat de ajutor.
  7. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Cablaj (stalp) / Calculator de usa/ Centrala de confort
    Vezi sa nu ai apa la centrala , prima data
  8. laurentiucat
    30 Sep 2008
    VLADENI/IALOMITA
    am un prieten care se pricepe la masini si a cautat pe net cam ce ar putea fi. a gasit pe un forum din anglia ca ar putea fi vorba si de un cablu intrerupt. azi a verificat si a gasit un cablu rupt exact in portiunea dintre usa si stalp. este vorba de un cablu maron, daca are relevanta si culoarea lui.
    bine ca n-a fost vorba de unitatea centrala de la usa, ca ma uda cu apa.
  9. geo67 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    severin
    a4 1,9tdi,2001
    Salut baieti,
    Am si eu o problema cu audi a4 b6. Am shimbat confortul cu unul second si acum functioneaza luminile interioare, geamurile, deschiderea porbagajului, dar nu se deschid si inchid usile.
    Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat. Multumesc
    PS.
    La calculatorul de confort vechi a intrat apa si s-a stricat
    Ultima editare de un moderator: 9 Iun 2012
  10. turbocip
    2 Feb 2009
    Ai luat acelasi cod de centrala ?
    Coddingul e bine ?
    Telecomenzile sunt sincronizate ?
    Din butuc functioneaza inchiderea centralizata ?
  11. geo67 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    severin
    a4 1,9tdi,2001
    Am luat acelas cod cu exceptia ultimei litere, a mea era J si am luat AJ ca mi au zis ca asta este echivalentul, al meu nu se mai fabrica. Din butuc se deschid si se inchid doar usile din fata, cele din spate au ramas deschise de atunci. Coddingul nu stiu ce este. Telecomenzile nu stiu cum sa le sincronizez.
    Ultima editare de un moderator: 10 Iun 2012
  12. ovidiutm
    Codingul sigur nu e bun iar cheile sigur nu sunt sincronizate.
    Detii o interfata Vag-Com?
  13. geo67 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    severin
    a4 1,9tdi,2001
    Nu detin.numai cu vagcom se poate
  14. ovidiutm
    Atunci iti va fi greu sa rezolvi problema, ca sa nu spun imposibil.
    Cauta pe cineva care detine o interfata Vag-Com si care detine si informatiile necesare optimizarii/imperecherii cheilor.
  15. geo67 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    severin
    a4 1,9tdi,2001
    As vrea sa mi cumpar una dar in romana,ca nu le am cu engleza.Dar nu stiu de care.Vreau una mai bunicica.Si oricum nu stiu sa o folosesc.Recomandatimi si mie una va rog.
  16. geo67 1st Gear Member
    29 Apr 2012
    severin
    a4 1,9tdi,2001
    Baieti am mai rezolvat cate ceva cu sincronizarea cheilor.Am citit pe forum si am gasit o moda de initializare a cheilor:Am pus una din chei in contact,am pus contactul si pe cealalta cheie am bagato in usa de la sofer,am apasat butonul de inchidere a cheiei simultan am invartit de cheie spre inchis si am tinut asa 10 sec. dupa care am procedat si pentru deschis la fel.Si am reusit ceva:Acum se inchid doar usile din fata, fara sa clipeasca semnalizarile (usile din spate nu se inchid),se deschid usile din fata,si clipesc si semnalizarile.Problema a ramas cu inchiderea usilor din spate ca acestea nu se pot inchide in nici un fel.Va rog mai datimi cate un sfat poate reusesc.
  17. alexys 1st Gear Member
    4 Iun 2012
    constanta 1 mai nr 3
    A4 1.9 tdi s4 germany
    turbocip - unde se afla modulul de confort la audi a4 b6?... si cum pot ajunge la el?.... astept un raspuns. mersi cu respect
  18. Ambro
    Ambro 1st Gear Member
    11 Feb 2012
    Audi A4, 2.0 TDI, 2010, 200 HP, berlina
    Buna tuturor
    Am o problema, si anume de 2 zile am pus baterie noua la masina si am observat ca inchiderea centralizata din telecomanda nu mai functioneaza. Am citit pe forum ca exista o metoda de a remedia aceasta problema daca detii 2 chei (cu una in contact si una in yala, unde se spunea cum se face sincronizarea lor). Problema mea este ca eu detin doar o singura cheie, asa am cumparat masina. Solutii/idei cum pot sa rezolv aceasta problema ?!
  19. turbocip
    2 Feb 2009
    Intra in masina , apasa pe butonul de descuiat de pe telecomanda, apoi pune cheia in contact , pui contact 2 sec , iei contact, scoti cheia si apesi din nou pe butonul de dezarmat al telecomenzii.
    Sa ai usile inchise ( nu armate)
    Leika apreciază asta.
  20. Ambro
    11 Feb 2012
    Multumesc mult turbocip !!!
    Am incercat metoda spusa de tine si imi functioneaza inchiderea centralizata.
