Chei si inchidere centralizata la A8 D2 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie - inlocuire ba
Discuție în 'Audi A8 D2 (1994 - 2002)' creată de tazy, 16 Mai 2010.
  1. tazy
    tazy 2nd Gear Member
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    Am schimbat carcasa cheii de la masina si nu mai functioneaza cum trebuie. Se incuie si se descuie, deschide portbagajul dar cand pornesc licare in bord senzorul de cheie, masina porneste dupa care se opreste la 1 secunda. Cu ce am gresit sau ce trebuie sa fac ? Mentionez ca noua carcasa este originala
    Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 8 Mar 2012
  2. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    ai mutat cipul din cealalta cheie?
    e ca un tub mic de sticla
    problema de la el e, nu iti recunoaste cheia
    de unde ai luat carcasa si cat a costat?
  3. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    am luat placa din cheia veche si am montat-o in cea noua ,nu cunosc locatia tubului.cheia am luato de la un prieten care a avut accident cu masina lui si a doua cheie am luato eu...e noua
    Ultima editare de un moderator: 16 Mai 2010
  4. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    "tubul" se afla in partea cu sigla audi
    se da sigla jos cu o surubelnita mica fina( se baga dedesupt pe o laterala, e prins cu un fel de prelandez) si sub ea ai un surub pe care il desfaci.
    desfaci jumatea asta de cheie in 2 si vei vedea cip-ul prins intre 2 plastice
    caut o poza si daca gasesc iti atasez
    LE: am gasit ceva
    prima poza e partea unde se afla chip-ul si poza 2 cum arata un chip
    Fișiere atașate:
    Ultima editare: 16 Mai 2010
  5. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    merci mult chiar acum ma apuc de operatie.te ti la curent cu ce am facut
    am ajuns pana la el ,era cel vechi acolo dar al meu nu vrea sa iasa ,fiind din sticla mi-e putin tema sa-l fortez.ce pot sa fac?
    nu stiam de edit
    scuze!
    am reusit ,pot sa dorm linistit!
    multumesc foarte foarte foarte foarte mult pentru ajutor,am crezut ca am stricat cheia!
    club audi romania rulzzzz :arco:
  6. abcauto123 1st Gear Member
    10 Feb 2012
    NEW-YORK
    2008 Audi A4-1997 Audi A8
    Stefan Cum programezi sticla aceea, ca motorul sa porneasca ? Tare as vrea sa stiu, daca stie cineva.
  7. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Se programeaza fie la reprezentanta fie la cei care copiaza chei si au aparatura. Trebuie citit pinul de la IMO si apoi se codeaza cu noul cip
  8. abcauto123 1st Gear Member
    10 Feb 2012
    NEW-YORK
    Nu inteleg unde este pinul de la imobilzator. Cand vreau sa programez cheia imi cere codul de la Audi si am incercat sa-l cer dar nimeni nu ti-l da. Am nevoie sa programez cheia pentru ca multe masini nu au decit o singura cheie si este foarte greu mai ales cind ai prieteni multi. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 9 Mar 2012
  9. santosc
    santosc 1st Gear Member
    1 Noi 2014
    tarnaveni
    audi a8,2.5tdi,2002,180cp
    Chei si inchidere centralizata la A8 D - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie - inlocuire baterie - probleme diverse
    Buna,am ramas fara baterie si nu stiu cum sa deschid portbagajul ca sa imi pot da curent sa o pornesc.va multumesc
  10. audi66
    Bucuresti / Italy
    Si nu ai yala la portbagaj sa o deschizi cu cheia ?
    Iei o baterie buna, ridici masina pe cric, pui - (minus) pe caroserie si + (plus) pe borna + a electromotorului.
  11. santosc
    1 Noi 2014
    tarnaveni
    Am sa incerc,multumesc
  12. ACA 1st Gear Member
    16 Iun 2012
    A6/C4 - `95 - 2.6 quattro; A8/D2 - `02 - motor `05 - 2.5 TDI - facelift
    De multa vreme nu s-a mai scris ceva pe acest topic... Risc, totusi... Poate imi raspunde cineva.
    Pe scurt.
    Am achizitionat de curand un autoturism 2.5 TDI fabricat in 2002, dar este praf mai pe la toate cele. Am rezolvat o parte din acestea si ma indrept vertiginos sa mai bag mana in buzunar in continuare, ideea fiind aceea ca sunt dispus sa bag o suma de bani in aceasta masinuta si sa o pun pe picioare. Functioneaza motor, pot sa ma deplasez cu ea, etc.
    Problema ce o intampin la acest moment(una dintre ele) este ca inchiderea centralizata nu functioneaza decat pt usa de la sofer, iar cu cheia nu reusesc nici sa inchid, nici sa deschid portierele sau portbagajul. Se aude motorasul compresorului(sau ce o fi, dar se inchide/deschide doar usa la sofer - din telecomanda; sau manual, daca apas pe "cui" ori pe butonul de siguranta aflat pe portiera soferului la interior, sub maneta de deschidere a usii).
    As cumpara alti butuci/yale + cheie(briceag cu telecomanda, probabil) care sa se potriveasca la trotineta, doar ca nu stiu daca procedez gresit sau bine. Si nici nu imi dau seama daca cele ce-ar proveni de pe o masina donatoare ar fi compatibile si nu ma trezesc de fapt ca nu stiu ce altceva ar fi trebuit sa fac sau sa mai achizitionez, ori ca "donatoarea" nu era taman buna si nu stiu ce modificari complicate trebuiesc facute. In principiu, consider, logic vorbind, ca pot lua aceste componente de la orice masina donatoare, daca si aceasta ar fi tot A8 D2, cu an de fabricatie 2002, indiferent de motorizare. Nu stiu daca procedez bine cautand masina donatoare cu aceste caracteristici(sau daca se poate admite si mai larg spectrul cautarilor mele), de-aceea va si solicit sprijin in a solutiona aceasta chestiune. Poate un cod, un sfat, o recomandare, ceva consiliere... Multumesc.
    Totodata, nu stiu unde, la ce service/atelier/p.f. sa ma adresez ca sa schimbe/repare aceste componente(si bineinteles sa si sicronizeze toate cele din soft). Stiu ca as putea incerca la reprezentanta, insa totusi nu ma dau banii afara din casa. Mentionez ca locuiesc in Bucuresti. Ma pot deplasa pt a realiza aceasta manopera si in alt judet, daca local nu gasesc.
    Multumiri inca o data!
  13. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Sacele
    A6, 3,0 TDI,2006, BMK / A4 2,0 TDI, 2008, CAGA
