Cheie la Audi A6 C6 - schimbare carcasa - inlocuire baterie - sincronizare cheie cu masina
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Vladimir13, 18 Apr 2010.
  1. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    In completare a ceea ce a scris Catalin :
    cata181 apreciază asta.
  2. AdrianB87
    AdrianB87 2nd Gear Member
    30 Oct 2017
    Targoviste
    A6, 2.0 TDI BLB 140 CP, 2006
    Am cumparat de curand un A6 C6 (2006) si as dori inca o cheie, deoarece proprietarul avea doar una singura.
    Peste tot prin Bucuresti, unde am sunat sa imi faca o copie dupa cea existenta, mi-au cerut 750 RON.
    Si am mai dat peste un loc unde mi-au spus ca nu se poate face copie la A6 C6.
    Stie cineva in alta parte mai ieftin ?
    A mai facut cineva vreo copie la cheia de A6 ?
    In mod normal ai putea face cheie si in alta parte fata de reprezentanta dar eu te sfatuiesc sa faci cheie duplicat la reprezentanta pentru masina ta.
    Nu te duce in alta parte si am eu motivele mele pentru care iti spun asta deoarece ca sa faci o cheie duplicat trebuie scos codul PIN din ceasuri al IMMO, trebuie invatat un nou transporder/cip din cheie si altele iar cei care fac asta ar trebuie sa aiba niste scule speciale sa citesca ceasurile tale si sa scrie un transporder / cip pentru cheie nou.
    Mergi la reprezentanta indiferent de costuri. Sunt niste cheltuieli obligatorii acestea si trebuie sa ti le asumi fara sa cauti unde este mai ieftin.
  4. AdrianB87
    30 Oct 2017
    Targoviste
    Merci Cristi pentru raspuns.
    Nu am intrebat inca la reprezentanta, dar o cunostinta de la un magazin de piese auto imi spusese acum ceva vreme ca poate sa imi comande cheia dupa seria VIN in Germania, cost aproximativ 250 de euro (fara adaos comercial).
    Acum, daca am inteles bine din ce am mai citit, ar mai urma codarea ei la reprezentanta (plus a celei pe care o am deja), alti bani, alta distractie.
    In aceste conditii, ma astept ca suma finala sa se dubleze comparativ cu tarifele de la "lacatusii auto".
    Nici eu nu eram foarte incantat de ideea de a apela la "baieti", avand in vedere faptul ca trebuie sa intre si in computerul masinii si, din nou, daca am inteles bine, sa re-codeze si cheia pe care o am deja.
    Si bineinteles, varianta "direct la reprezentanta" adica, comanda cheie + codarea transporder-ului. Dar abia sambata pot sa ajung, o sa intreb si o sa postez aici si tariful lor, in caz ca se va mai lovi cineva de situatia asta.
    Am intrebat fiindca peste tot pe internet, nu am gasit nici o solutie alternativa si totodata "safe" la aceasta problema desi au trecut peste 10 ani de cand a aparut modelul asta de masina.
    Sincer sa fiu mi se pare exagerat ~300 de euro pentru o cheie de rezerva, care in principiu e doar un cip care trebuie codat, dar "better safe than sorry".
    Cheia ta se imperecheza doar pe partea de telecomanda cu cealalta. Costa cat ai mentionat, la reprezentanta, si te sfatuiesc sa o faci la ei, nu comanda cheie noua din alta parte pentru ca tot la reprezentanta ajungi cu codarea pentru cheia noua.
    Daca vrei sa o faci in Bucuresti te pot ajuta la modul profesionist (avem colegi profesionisti in Bucuresti pe partea asta in afara reprezentantei) cu conditia ca tu sa iti cumperi o cheie SH cu acelasi cod ca a ta (obligatoriu asta) si restul se rezolva: codarea unui nou transponder / cip (se gaseste nou de cumparat) si imperecherea ei cu masina si cealalta cheie care o mai ai.
  6. AdrianB87
    30 Oct 2017
    Targoviste
    Hai ca abia saptamana trecuta am ajuns si la reprezentanta si mi-au zis in felul urmator :
    - cheie noua - 900 RON
    - codarea - ~ 200 RON
    Mi-au mai zis si de "cheia service", care ar fi ~ 250 RON, dar eram pe fuga si nu am stat sa mai intreb de detalii .:keule:
    Daca stie cineva ce limitari (daca vreuna) are "cheia service", in afara de lipsa telecomenzii pt. inchidere sa ma lumineze si pe mine (stiu ca la unele marci au un numar limitat de porniri ale motorului, spre exemplu).
  7. audi66
    Tot ce-i posibil, a mea cheie service o mai pot folosi doar mecanic, la usa soferului si portbagaj.
    Cand am cumparat masina mergea sa o pornesc, acum ori si-a dat duhul ori am folosit-o de prea multe ori (maxim 10).
    AdrianB87 apreciază asta.
    Adrian nici o limitare nu are cheia de service la tipul tau de masina. Cu cheia aia de plastic poti porni masina si tot cu ea poti deschide usile si portbagajul doar mecanic asa cum a spus si @audi66. Nu exista numar limitat de porniri nici la alte marci auto. Nu stiu de unde ai auzit tu asemenea legende. Bafta.
    AdrianB87 și lucaflo26 apreciază asta.
  9. AdrianB87
    30 Oct 2017
    Targoviste
    La BMW stiam de nr. limitat de porniri, dar in fine...
    Va multumesc amandurora pentru raspunsuri.:salute:
  10. ionutd84
    ionutd84 4th Gear Member
    9 Apr 2013
    a62.0tdi, blb, stage 2
    Salutare! Vin și eu cu o problema: mașina C6,2010. De câteva zile nu se mai descuie din cheie, bag cheia în contact, se deblochează coloana dar apare mesajul "SAFE" și refuza sa porneasca. Scot borna la baterie, o conectez, apoi funcționează până la următoarea oprire/încuiere. Nici o eroare in module....
  11. audi66
    Este cineva bine-voitor sa isi desfaca cheia si sa puna o poza cu placa acesteia ?
    Vreau sa o compar cu o placa de pe aceeasi cheie dar cu buton PANIC in scopul unui D.I.Y.
    Nu se pupa cu A3 8P si/sau A4 B7 decat la carcasa, situatia e total diferita pe placa.
    As desface cheia mea dar am Keyless si asta complica lucrurile pe placa.
  12. kimson
    kimson 2nd Gear Member
    23 Sep 2014
    Austria
    A6 C6 avant 2,7 TDI (cu DPF)
    audi66
    audi66 apreciază asta.
  13. audi66
    Mersi !
  14. dregon81
    dregon81 1st Gear Member
    11 Sep 2018
    Galați
    Q7 3.0Tdi 2007 233hp
    Pentru cei care mai aveti probleme cu cheia si folositi incarcator wireless in masina, aveti grija ca poate interfera cu cititorul de cheie.
    La mine daca inainte de a porni masina pun telefonul in incarcatorul wireless nu imi citeste cheia si imi da eroare cheie. Decuplez incarcatorul wireles, pun cheia iar in contact si merge foarte, foarte bine. :)
    Am sa revin si cu video :)
  15. Marius Ionut 1st Gear Member
    19 Aug 2016
    2009 Audi A6 3.0 TDI
    Salutare! Mi-a fost furata masina vineri si am recuperat-o luni. O cheie la mine, o cheie la hoti. Acum trebuie reprogramata cheia si codata masina. Insa cred ca trebuie sa schimb si butucul de la usa pentru ca daca doar o codez o sa poata daca o sa incerce hotii sa o desfaca dar nu o sa o poata porni. Poate fi schimbata partea de fier de la cheie care intra in usa si butucul ? Trebuie schimbat si contactul ? In afara de reprezentanta se pot face altundeva ? Am sunat azi si mi-au cerut 2200 lei pe piese si 1300 manopera, aprox 3500 lei in total ? Multumesc!
    In primul rand anulezi o cheie adica cea ramasa la hoti. Asta poti face cu VCDS-ul. Cum tu nu te pricepi (se vedea asta dupa cum ai scris) apelezi la un profesionist care are VCDS. In Bucuresti are cine sa te ajute. Mergi la reprezentanta pentru restul. Daca schimbi contactul cu altul mergi la reprezentanta. Nu inteleg o chestie: te cramponezi de 800 Euro cand poti ramane fara o masina care costa minim 7000 euro. Nu iti da cu virgula socoteala asta ? In plus mai stai si intrebi pe forum in loc sa faci direct asta fara alte intrebari. In plus cum au furat masina cu ambele chei ? Este foarte "ciudat" acest "furt". Tu nu spui toata povestea.
  17. Marius Ionut 1st Gear Member
    19 Aug 2016
    Am specificat. O cheie este la mine, una la hoti, nu sunt ambele chei la hoti. Au furat-o vineri noapte 8-9 martie si am gasit-o luni abandonata in interior la Uzinele Faur , fara interior, scaune si bancheta. Ms pt raspuns.
  18. MarianMaxx
    Pai asta este marea dilema! Cum de sunt in posesia ei?!
  19. Marius Ionut 1st Gear Member
    19 Aug 2016
    Am lasat-o la suportul de pahare intr-o alta masina pe care au spart-o pe care o parcasem la 2 locuri de parcare distanta.
  20. bobalex18
    bobalex18 Audi Expert
    21 Iun 2011
    Mdah....asta da întâmplare ciudată. Și doar interiorul?! Eu cred că e o gluma foarte proastă făcută de "niste prieteni"
